Alt 31.05.2011, 21:26
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ist dieser Riemen fällig?
Mahlzeit Forum,
es handelt sich zwar nicht um ein Boot aber ich denke Auto Spezis sind hier auch unterwegs.
Folgendes "Problem":
mir ist heute ein Riemen aufgefallen, der nicht mehr neuwertig aussieht.
das Fahrzeug um das es sich handelt ist ein Ford Transit 85T240 aus 2004.
Ist der Riemen noch in Ordnung oder sollte man ihn wechseln?
Ich weiß nicht, was dieser Riemen macht. Er sitzt an der rechten Seite des Motors.
Anbei ein Bild:
http://web137.webgo24-server3.de/P1070966.JPG
Vielen dank und Gruß,
Markus
Markus
Alt 31.05.2011, 21:28
egal, was er macht,
der ist schon so gut wie gerissen....
Alt 31.05.2011, 21:32
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
würde ebenfalls raten den zu wechseln
Alt 31.05.2011, 21:38
45meilen 45meilen ist offline
33.788 Danke in 12.567 Beiträgen
Der is so was von überfällig
Wenn die Dinger alt werden, werden sie porös .
Höchste Zeit zu wechseln
Alt 31.05.2011, 21:44
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Frühes neunzehntes Jahrhundert?
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Vielen dank für eure antworten, dann werde ich die Tage eine Werkstatt aufsuchen
Markus
Alt 31.05.2011, 23:21
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Der Rillenriemen wird wohl Lichtmaschine ,Wasserpumpe oder Servopumpe antreiben.
Wenn das der Zahnriemen von der Motorsteuerung wäre würd ich mir noch mehr Sorgen machen.
Wann ist der Steuerriemen zuletzt gewechselt worden?
Das würde ich aufjeden Fall auch mal prüfen.
Nicht das der Motor einen kapitalen Blackout bekommt.
Wenn der mit dem rillenriemen zusammen gewechselt wurde wird es höchste Eisenbahn.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.06.2011, 09:56
Benutzerbild von Croatia
Croatia Croatia ist offline
Boot: Stingray 195 CX
1.105 Danke in 136 Beiträgen
schmeiss den bloß raus .Da sparst du am falschen ende.
Die Dinger kriegst du überall hintergeworfen.
Schöne Grüße
Rob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
