Alt 23.05.2011, 13:37
Benutzerbild von wasserraser92
wasserraser92 wasserraser92 ist offline
Boot: Sea Ray
95 Danke in 53 Beiträgen
wasserraser92 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wechsel des Auspuffsgummi am Antrieb eines Alpha One
beim Antrieb ist der Gummi Balg des Aufpuffes gerissen.
Kann man das Gummi wechseln ohne den Antrieb runterzunehmen?
Kann man damit jetzt noch fahren oder muss der gewechselt werden, dass kein Wasser in die Bilge läuft?
Tim
Sea Ray 200 OV zu verkaufen
Mehr per PN!
Alt 23.05.2011, 14:24
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo wasserraser,
es geht ohne Demontage des Z.
Wenn aber schon der Auspuffschlauch aus irgendwelchen Gründen auch immer defekt oder sogar porös sein sollte, so leiden doch andere Teile im Z ebenso.
"ICH"........würde den Z abnehmen, das sind nur 6 Schrauben am Flansch und die beiden Trimmzylinder lösen.
Somit kann erstmal innen alles bestens kontrolliert werden, ob die Gelenkwellen okay sind und weitere Schläuche, Gimballager etc. gewechselt werden müssten.
Auch das Arbeiten um den Abgasschlauch zu ersetzen ist einfacher.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (23.05.2011 um 14:33 Uhr)
Alt 23.05.2011, 14:42
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich denke auch mit der Zange von innen ist bestimmt einfacher als zu versuchen ihn von aussen draufzuschieben. Ist doch ziemlich eng das ganze und der Antrieb ist schnell ab.
VG
Alt 23.05.2011, 15:23
Boot: Sea Ray
Ok danke schonmal
Wie lange würde so etwas dauern?
Tim
Mehr per PN!
Alt 23.05.2011, 15:25
Wenn sich alles lösen lässt und Du sonst keine Probleme feststellst 1-2 h. Das Problem ist nicht so einen Schlauch zu tauschen aber Du kommst überall ziemlich schlecht dran.
VG
Alt 23.05.2011, 15:38
Boot: Sea Ray
Okay danke
hab nochmal ein Bild davon, aber weiß hier nicht wie ich das hochlade
Tim
Mehr per PN!
Alt 23.05.2011, 15:40
Boot: Sea Ray
Hits:	636
Größe:	91,9 KB
Tim
Mehr per PN!
Alt 23.05.2011, 16:01
Hallo, schau Dir doch auch die anderen Bälge an. Wenn die auch so aussehen dann gleich mitmachen.
VG
Alt 23.05.2011, 18:52
Boot: Sea Ray
Ok werde ich dann gucken.
Könnte man jetzt noch damit fahren oder lieber nicht?
Tim
Mehr per PN!
Alt 23.05.2011, 20:13
Hallo Tim,
ich mach gerade das gleiche Gedöne.
Höre auf die anderen - der Auspuffbalg ist egal,du könntest sogar ohne fahren.
Aber kontrolliere auf jeden Fall den Schaltzugbalg - wenn der durch ist hast du Wasser im Boot.
Und ein undichter Kardanbalg killt die Gelenke der Antriebswelle.
Also im eigenen Interesse besser alles kontrollieren.
Alt 23.05.2011, 20:56
Wie alt ist den Dein Boot bzw. wann wurde das letzte Mal der Balg gewechselt?
VG
Alt 23.05.2011, 20:57
Boot: Sea Ray
Ist Baujahr 1995 EW 1996
Aber vor 2 Jahren wurden schon irgentwelche Gummis gemacht aber ich glaube der Auspuff nicht deswegen ...
Tim
Mehr per PN!
Alt 23.05.2011, 22:52
Hallo wasserraser92,
unter dem Link findest du weiteres
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 24.05.2011, 07:50
Boot: Sea Ray
Danke für Eure Hilfe!
Tim
Mehr per PN!
Alt 24.05.2011, 09:52
Viel Erfog. Und mach mal ein Bild von deinen Händen. Vorher und Nachher
VG
Alt 24.05.2011, 17:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das Problem ist immer wieder, dass manche Leute nicht die kompletten Bälge wechseln, warum auch immer
Zum anderen, dass sie keine original Bälge verwenden.
Das zahlt sich in beiden Fällen nicht aus!
Ich habe schon Original Bälge gewechselt, die hatten 20 Jahre auf dem Buckel!!!!!!!!!!!
Hätten unter Umständen auch noch 3-4 Jahre gehalten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.05.2011, 20:11
Boot: Sea Ray
Ja wenn nehme ich auch die Originalen Bälge
Wobei ich denke mal die verschleissen bestimmt schneller an der Ostsee, durch das Salzwasser oder?
Tim
Mehr per PN!
Alt 26.05.2011, 09:56
Boot: Modellboot
Sierra Parts sind eigentlich voll okay, aber bei den Mercruiser Bälgen komischerweise nicht so prall, die Entscheidung original ist voll richtig.
Mfg
Manfred
Alt 27.05.2011, 17:07
Boot: Regal
Ich mache hier mit Sicherheit keine Werbung für die Schwarzen.
Die Bälge, wo in dem Alter waren sind in der Regel im Salz- + Süßwasser bewegt worden.
Allerdings im Winterlager auch immer mit Gummipflege behandelt.
Sierra habe ich noch nicht probiert.
Grüßle
Alt 27.05.2011, 17:11
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Die Ostsee ist ein Süsswassermeer!
Da gibt es fast kein Salz!
Gruss Thorsten
Alt 27.05.2011, 22:07
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Tim,
mal ein Tipp, schau mal bei Cyrus vorbei, da hats alles was Du brauchst. Ich denk mal, wenn die anderen Bälge noch soweit okay sind, würd ich einen Komplett-Satz bei Cyrus holen, den Auspuffbalg wechseln und dann den Rest am Ende der Saison wechseln.
Den Auspuff-Balg hab ich auch schon bei hochgefahrenem Antrieb gewechselt, den alten Balg mit Tapetenmesser und Zange brutal rausgeschnippelt(Vorsicht, die anderen Bälge nicht anschnippeln). Dann mit Vaseline als Gleitcreme den Balg am Antrieb raufschieben, festschrauben. Antrieb etwas weiter runterfahren, so dass Du noch Raum zum Arbeiten hast. Balg am Heck aufschieben. Flutsch! Festschrauben. Fertig. Der Auspuffbalg ist nur zur Schalldämpfung. Wie bereits oben erwähnt, der Schaltzug ist der Übeltäter, wenns Wasser in die Bilge dröppelt
Gruß Rainer
Alt 30.05.2011, 11:55
Boot: Sea Ray
Gruss Thorsten
Also ich bin eigentlich der Meinung das die Ostsee Salzwasser hat oder Irre ich mich jetzt komplett?
Tim
Mehr per PN!
Alt 30.05.2011, 16:59
Sehr wenig Salz..
guckstdu
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostsee#Salinit.C3.A4t
Gruß Thorsten
Alt 31.05.2011, 14:30
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Ha ha
ist schon sehr SALZIG!!
Gruss aus Kiel
Lieben Gruß
Reno
Alt 31.05.2011, 14:56
Boot: Sea Ray
Also für mich bleibt in der Ostsee Salzwasser
Ganz egal wie viel Salzanteil da drin steckt
Tim
Mehr per PN!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
