Alt 28.05.2011, 18:22
schmidto schmidto ist offline
Standard Boots-Typ unbekannt
Hallo Bootsfreunde,
ich wurde gebeten beim Verkauf eines Bootes mitzuhelfen und ein Internetinserat einzustellen. Mir liegen alle Bootscharakteristika vor, Länge (7,80m), Breite(2,0m), Tiefgang (1,4m), Ausstattung ect... Eine entscheidende Angabe fehlt mir aber. Ich weiß nicht um was für ein Bootstyp es sich handelt. Ist es ein Kielboot, Kajütenboot, Segeljacht oder ein Seekreuzer?
Wie lässt sich der Typ bestimmen?
Danke und Grüße!
Hits:	136
Größe:	192,9 KB
ID:	287004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	53,0 KB
ID:	287005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	84,2 KB
Hits:	139
Größe:	63,7 KB
ID:	287007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	53,0 KB
ID:	287008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	57,9 KB
Geändert von schmidto (28.05.2011 um 18:49 Uhr)
Alt 28.05.2011, 20:18
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Es ist ein seekreuzendes Segelkajütboot mit Kiel!
Alt 28.05.2011, 20:36
Alm-Öhi
Ich halte es für ein Boot, das die Flohmarktregeln umsegelt
Servus Willi
Alt 28.05.2011, 20:37
Der war super
Sehe ich das richtig? Es gibt keine einheitliche Charakterisierung und jedem bleibt es frei sein Segelboot als Kielboot oder Segeljacht zu bezeichnen...
Alt 28.05.2011, 21:54
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Schmidto,
wir können dir bestimmt helfen. Ob wir den Bootstyp herausbekommen, weiß ich nicht, aber wir können die Sache eingrenzen. Werten wir mal aus, was wir haben:
Fangen wir mit dem Rumpf an. Auffällig ist die sehr geringe Breite. Boote, die bei einer Länge von 7,80 nur 2,0 breit waren, sind konstruktiv höchstens bis in die Anfang 70er Jahre zu datieren. Dazu passt auch der ausgeprägte Löffelbug. Dass der so einen starken Überhang hat, könnte auch eher in die 60er deuten.
Auf den Fotos kann man die Kielform nicht richtig erkennen. Auf einem Foto scheint es so, dass sich der Lateralplan, das ist quasi die seitliche Ansicht des Unterwasserschiffs, über die halbe Rumpflänge erstreckt. In diesem Fall könnte man von einem gemäßigten Langkiel reden. Das passt in die obige Zeit hinein, bringt uns aber keine weitere Eingrenzung. Das gleich gilt für den Spiegel (Abschluss am Heck), der ist gerade.
Der Aufbau ist ein wichtiger Hinweis. Holz ist Anfang der 70er Jahre völlig aus der Mode gekommen. Es gab noch Boote, die aus Holz gebaut wurden (auch heute noch), aber es wurden immer weniger. Jedenfalls kann man sicher vermuten, dass die Konstruktion aus den 60er Jahren stammt. Auf dem Kajütdach sieht man neben der Luke rechts und links zwei Winschen (Winden). Die sind aus Tufnol und noch nicht aus Metall (wie die sicherlich später nachgerüsteten, verchromten Winschen neben dem Cockpit). Winschen aus Tufnol gab es auch noch in den 70ern, deuten aber eher auf die 60er Jahre hin. Die hinteren sind auf Winschentischchen montiert, eine Platte außerhalb des Cockpits. Hatte man in den 70ern nur noch ganz selten.
Dass der Kajütaufbau gestuft ist, passt zu einer Bauzeit bis in die 70er. Mehr können wir daraus nicht ablesen. Aber auffällig ist, dass die hinteren Fenster größer sind als das vordere und vor allem recht groß. Dies und die Form lässt mich vermuten, dass das Boot aus den 60ern stammt.
Auf Grund der Kielform kann man erwarten, dass das Boot recht seetüchtig ist. Dass es eher für die See gebaut wurde und nicht für Binnenreviere kann man auch an dem hohen Süllrand um das Cockpit sehen, der soll nämlich vor Spritzwasser schützen.
Ich will mal schauen, ob ich zufällig was Passendes in alten Unterlagen finde. Ansonsten kannst du die Sache weiter aufklären, wenn du schaust, ob im Boot irgendwo eine Plakette oder ein Typenschild ist. Ein guter Hinweis kann sich auch aus dem Großsegel ergeben. Evtl. ist hier ein Segelzeichen drauf, an Hand dessen man sehen kann, um welchen Bootstyp es sich handelt. Außerdem solltest du mal prüfen, ob der Rumpf aus GfK oder auch aus Holz ist.
Ach so, noch zur Bezeichnung: „Segelboot“ ist immer richtig. Der Ausdruck „Segelyacht“ hat sich von seinem ursprünglichen Wortsinn entfernt (Boot für die Freizeit), im allgemeinen bezeichnet man heute nur größere, nicht mehr trailerbare Segelboote mit Kajüte und Kiel als Segelyacht. Dein Boot ist – wenn man auf die aktuellen Gepflogenheiten abstellt - an der Grenze. In den 60er Jahren gab es einen schönen Ausdruck, den man für Boot dieser Art und Größe verwandte: Seekreuzer. Der ist aber ungebräuchlich geworden, leider.
Sunbeamer
Geändert von Sunbeamer (28.05.2011 um 22:20 Uhr)
Alt 29.05.2011, 10:21
Vielen Dank Sunbeamer!
Du hast Recht, es wurde - laut dem Vorbesitzer - irgendwann in den 70er gebaut. Der Rumpf ist aus Holz. Im Boot gibt es leider keine Hinweise, die Auskunft über den Typ oder die Werft geben. Dem Tipp mit dem Großsegel werde ich nachgehen.
Vielen Dank für die vielen Infos!
Alt 29.05.2011, 11:42
Ich schließe das nicht aus, aber das glaube ich eher nicht.
Was wiederum ganz stark für 60er Jahre spricht.
Ich habe übrigens alte Kataloge und Bücher durchgesehen. Leider habe ich nichts gefunden.
Schau mal, dieses Boot ist ähnlich, deins dürfte aber älter sein:
http://www.boatshop24.com/images/boo...8/2069855e.jpg
http://www.boatshop24.com/de/segelbo...-orion-2069855
Pack mal das Großsegel aus. Wenn dort ein Segelzeichen drauf ist, kommen wir evtl. etwas weiter.
Sunbeamer
PS: Über danke-klick freue ich mich.
Alt 29.05.2011, 17:33
Vielen Dank Sunbeaber,
dein Verweis auf boatshop24 bringt mich schon eine ganze Ecke weiter!
Der Rumpf vom Sommerfeld Orion und der Aufbau sind "fast" eine 1:1 Kopie.
Alt 29.05.2011, 23:22
Eigentlich nicht wirklich ...
... denn das Sommerfeld-Boot ist wesentlich breiter. Dein Schiff ist außergewöhnlich schmal und - ich bleibe bei der Vermutung - sicherlich älter als 1970.
Ist das schwarze auf dem einen Foto der Mast, der dazugehört? Wenn es denn der erste ist (?).
Du könntest auch mal auf dieser Seite stöbern, es gibt Material für zig Stunden. Oder die Frage nach deinem Boot auch dort im Forum stellen.
http://www.fky.org/index.html
Sunbeamer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
