Hallo !!
Ich habe, oder sollte ich sagen hatte, einen Evinrude 35PS,Bj.79, mit Ladespule.Habe ihn auf E-Start umgerüstet und wollte nun mit der Ladespule die Batterie laden.Da ich ja so ein toller Elektriker bin, habe ich die Ladespule ohne Gleichrichter direkt an die Batterie angeschlossen.Was mir nach 2 Minuten eine schöne Rauchsäule aus dem Aussenborder bescherte.Nun meine Frage: ist es schwierig bei diesem Motor an die Ladespule zu kommen ??Ich schätze mal die wird sich in Rauch aufgelöst haben.Glaubt ihr es ist noch was zu retten, oder muss sie getauscht werden ??Strom kommt nämlich keiner mehr raus.Danke für eure Hilfe. |
Hallo XXXXX,
da Du ja schon den Handseilstarter abgenommen hast, brauchst Du nur das Polrad/Schwungrad abziehen und bist schon an der Ladespule. Du kannst die Spule selber noch mal messen, aber es kommt ja eh keine Spannung mehr raus. Hat sich wohl erledigt.
Gruß Frank |
Danke für die rasche Antwort, aber der Seilzugstarter ist auch noch vorhanden.Ich habe ihn schon so gekauft, ist eine geile Konstruktion mit dem E-Start.
Dann die 3 Schrauben für den Seilstarter entfernen und einfach abheben.
Gruß Frank |
O.K.
Danke, werde mich am Wochenede mal ranmachen. Eine günstige,passende Ladespule hat nicht zufällig noch einer von euch rumliegen ?? |
Da wird sich sicher jemand melden. Ob günstig?
Gruß Frank |
Wird sich zeigen
Ich glaube ich habe noch eine, mach mal ein Foto davon.
Gruß Thomas |
Danke Cessna, hoffe ich komme am Wochende dazu.
Handstarter abnehmen.
Unterm Handstarter: Schwung abnehmen: Schwung gegenhalten: (ev. Winkel, die in die Zähne eingreifen. ) Mutter ab; Abzieher: ist ne dicke Scheibe mit 3 Bohrungen, da 3 Zollschrauben durch, in die Gewinde vom Schwung. Passende Länge! Ev. kann’s dir einer leihen. Wenn da ohe Sicherung Strom dauf: kannst die Spule so oder so ersetzten. Motortyp angeben, kann dir sicher einer im Forum liefern. (keinen 3-Arm-Abzieher! Kann sich der Schwung verziehen. ) Schwung: wieder drauf, Keil nicht vergessen, wieder gegenhalten: Mutter: mit dem richtigen! Drehmoment anziehen!! (bisschen Loctite drauf) Der Konus Kurbelwelle, Schwung: peinlich sauber! Nicht! Fetten.
Grüße von Herbert
nach der montage der neuen lichtspule den gleichrichter und eventuell etwas zur spannungsregelung nicht vergessen, nicht das du wie ein indianer gleich wieder rauchzeichen sendest
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]()
Ja, bohrt nur rum in meinen Wunden.Hat aber heftig geraucht, dass könnt ihr mir glauben.Aus Erfahrung wird man aber klug.Habe momentan leider keine Zeit mich mit der Ladespule zu beschäftigen, muss noch ein bisschen warten.Habe nur mal kurz reingesehen und überlege noch, wie ich den Schwung abkriege ohne was zu töten.
#10 !
Grüße von Herbert |
Kann mir Unwissenden jemand erklären was #10 bedeutet ???
Danke |
Er meint den 10. Post hier in dem Thread.
Dort ist es beschrieben wie es geht.
Gruß Frank |
Ah, danke.Sorry für meine blöde Frage.Mein Problem ist, dass ich keinen Abzieher habe, also muss ich mir selber was basteln.PS:die Erklärung ist toll Stingray 558.Weisst du noch zufällig, mit wieviel Nm die Mutter am Schwung angezogen wird ??
... 40 bis 54 NM
Gruß Frank
![]() Zitat:
Der Motor steht leider in Österreich.
![]() Zitat:
Im Gegenteil, mit einem Abzieher kannst Du das Teil sogar verbiegen/ verziehen. ![]() Du nutzt einfach die vorhandenen Abdrückgewinde, indem Du Schrauben hinein drehst, diese gleichmäßig anziehst und damit das Ganze abdrückst. ![]() ![]() Sehe ich das so richtig?
Gruß Hendrik ![]() |
Zum Abziehen benötigst du dieses Werkzeug. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
Gruß Rüdiger
... oder auf diesem
Jepp, genau so ein Ding bastel ich mir gerade zusammen.
Für deinen Fall: reichen 3 Löcher in passendem Radius.. ist einfacher herzustellen..
Grüße von Herbert
Ja Stingray558, danke ist schon in Arbeit.Hätte noch eine kurze Frage zum Getriebeölwechse (brauche ich nicht extra einen neuen Tread aufmachen):Weiss jemand die Füllmenge vom 35 PS Evinrude ?? Rausgelaufen ist ca. ein halber Liter.Kommt das hin ??
Themen-Optionen | |
