Alt 20.05.2011, 21:14
Benutzerbild von chris1003
2.527 Danke in 1.227 Beiträgen
Standard Board Toilette
Liebe Freunde,
Ich habe ein Frage an Euch!
Ich habe eine Jabsco Board Toilette mit Handpumpe im Boot verbaut (serienmäßig) der Abflußschlauch vom Jabsco WC geht bei mir direkt in den Fäkalientank.
Der Fäkalientank kann abgepumpt werden (Anschluss hinten am Boot) oder per Schalter mit einer Fäkalienpumpe mit Zerhacker entleert werden der Schlauch von der Pumpe geht dann zum Boardauslass unter Wasser.
Nun würde ich gerne ein Dreiwegeventil verbauen damit ich die kleinen Geschäfte direkt über einen eigenen Boardauslass aus dem Boot bekomme ohne den Fäkalientank zu benutzen - aus Geruchsgründen!
Also einmal direkt in den Fäkalientank und wenn ich umschalte dann direkt ins Wasser ohne Tank. Geht das und was muss ich beachten?
Geht das mit diesem Hand - Pump WC? Es soll aber nur für die kleinen Geschäfte sein das ist klar, ansonsten würde ich einen extra Zerhaker brauchen...das ist mir klar!
Das der extra Abflussschlauch dann einmal über die Wasserlinie verlegt werden muss denke ich ist auch notwendig..oder? Es darf jedenfalls nichts zurück ins WC kommen, ich will im Bad nicht schwimmen!!
Alt 20.05.2011, 21:39
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Christoph,
das Ventil kann direkt an die Pumpe montiert werden
http://www.svb.de/index.php?sid=85aa...12363&anid=580
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 20.05.2011, 21:47
Wieso genau diesen Ventil? Kann das was anderes als ein: http://www.svb.de/index.php?sid=7720...12363&anid=578
Alt 20.05.2011, 21:53
wenn du genug platz hast geht natürlich auch ein anderes Ventil - ich hab es nur bei mir drin weil es schön kompakt ist
Sirko
Alt 21.05.2011, 09:37
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hi Christoph,
warum denn das? Das Abpumpen von max. 40 l dauert doch nur Sekunden. Der Tank und die gesamte Mimik werden auch besser gespült, wenn regelmäßig gut Verdünntes durchgeht.
Gruß Wilfried
Alt 21.05.2011, 21:16
Zitat von Kielholer Beitrag anzeigen
Hi Christoph,
Der Grund ist der Geruch, welcher entsteht, wenn durch das Pumpen auch Luft in den Tank geht, welche auch irgendwo entweichen muss! Das ist ja echt manches mal arg. Ich versuche den Tank eh so oft als möglich zu entleeren und zu spülen, aber den tollen Erfolg hat das auch nicht gebracht.
Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit diesen Geruch zu verhindern?
Aber welchen?
Alt 22.05.2011, 09:30
Hallo Christoph,
ich hab meine Tankentlüftung knapp über der Wasserlinie montiert, es gibt aber auch diverse Aktivkohlefilter für die Entlüftungsleitung (z.B. Vetus)
Sirko
Alt 22.05.2011, 10:14
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard Achtung Ventil-Auswahl!
Das in Beitrag #2 genannte RM-Ventil wird direkt an die RM-Pumpe geschraubt und ersetzt dabei ein anderes Bauteil, das zur RM-Pumpe gehört. Mit diesem Ventil sind wir seit Jahren sehr zufrieden.
Aber ich würde mich sehr wundern, wenn es sich ohne Probleme an die Jabsco-Pumpe montieren ließe.
sea u in denmark
Alt 22.05.2011, 10:26
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
In die Entlüftungsleitung einen Aktivkohlefilter von Vetus einbauen und die Luft ist rein . Sie bleibt es auch wenn er regelmäßig gewechselt wird.Fahre schon ca 20 Jahre mit dieser Lösung und bin bis heute zufriden.
Alt 22.05.2011, 17:54
sea u in denmark
Hallo... ,
das Ventil hatte ich zuerst an einer manuellen Jabsco und jetzt an einer elektrischen - passt also
Bei der elektrischen Pumpe kann man nur den Tank nicht mehr über das Ventil entleeren - aber die Funktion brauchte ich eh nicht....
ansonsten sollte Christoph aufpassen, ob in seinem Revier eine Vorschrift zum Abschließen von dem Ventil besteht.
Sirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
