Alt 18.05.2011, 19:20
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Standard Sicherung 12V Druckwasserpumpe ?
Suche die Sicherung / Automaten 12V für die Druckwasserpumpe.
Boot = Bayliner 2455 Baujahr 2000.
Direkt an der Spüle ist ein Schalter um die Pumpe zu schalten. Diesen habe ich erneuert , weil defekt. Anschlüsse gemessen , kommt kein Saft an .
Kabel so gut es ging verfolgt , verschwinden dann aber in einen Kabelbaum . Alle Automaten unter dem Lenkrad sind eingeschaltet .
Vielleicht hat Einer einen Tip für Mich , dann käm Freude auf!
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 18.05.2011, 19:24
meine REGAL hat neben den Automaten am Armaturenbrett noch eine Sicherungsleiste u n t e r dem Armaturenbrett.... Glassicherungen - schau mal auf deinen Stromplan ....
Alt 18.05.2011, 19:56
Boot: Rib Zar 47
Hallo Dieter
Habe leider keinen Stromlaufplan , sonst hätte ich das Übel vielleicht schon beseitigt . Schalter und Automatenpaneel am Armaturenbrett habe ich schon demontiert , von Sicherungen keine Spur !
Danke für Deine schnelle Info !
MfG. Bruno
Alt 18.05.2011, 20:47
STromlaufplan sollte in der Bedienungsanleitung zu finden sein, falls du keine hast, dann
versuchs mal hier...
http://www.baylinercustomercare.com/manuals_index.html
Alt 19.05.2011, 00:13
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo dieter,
ich halte mich bei solchen Problemen nicht sehr lange mit der Kabelverfolgung auf, sondern verlege eine neue Leitung und lege die "alte" tot.
Diese Methode ist zwar nicht unbedingt zwingend aber sie erspart Dir Stress und Zeit.
mfg
Günter
Alt 19.05.2011, 08:26
Boot: Rib Zar 47
So , Stromlaufplan hab ich .( Adresse vom Dieter )Schecke heute den Automaten !
MfG. Bruno
Alt 19.05.2011, 09:32
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo dieter,
mfg
Günter
auch eine Methode....
ich bevorzuge erst mal passende Unterlagen um den Fehler einfach und sicher einzukreisen und dann zu reparieren.
Man lernd dabei auch sein Boot sehr gut kennen !
Alt 19.05.2011, 12:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Hast Du evtl. am Wasserhahn selbst einen Schalter???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2011, 20:17
Boot: Rib Zar 47
Habe den Fehler gefunden , dank Stromlaufplan konnte es nur der Automat sein . Habe ihn gescheckt ,dann gebrückt und siehe da es lief die Pumpe .
Habe bis ich einen neuen Automaten bekomme , eine Flugsicherung montiert .
Vielen Dank an Euch allen .
Dieter Dein Tip suppiii
MfG. Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
