wechsle gerade den Impeller der Wasserpumpe Alpha One Gen. II. Dabei habe ich die Antriebswelle - von oben gesehen - im Uhrzeigersinn gedreht. Das ist mit Geräuschen und einem "rauhen" Laufen, wie auf einer unebenen Fläche, verbunden. Wenn ich die Antriebswelle anhebe läuft sie absolut ruhig. Auf was liegt die Antriebswelle in der Getriebebox auf? Ist das ein Verschleißteil? Frage: Darf das Geräusch und der "unebene" Lauf so sein? Viele Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner! |
Es hängt eine .zip Datei an. Diese bitte speichern und umbenennen in geräusch.m4a
Das Forum akzeptiert derartige Dateiendungen leider nicht. Daher der Umweg über .zip
Nessy - Owner! |
Moin Andi
Du kannst völlig entspannt sein und alles wieder zusammen bauen. Es ist völlig normal mit den Geräuschen. Sowie Dein Motor läuft wird das Schrägrollenlager der vertikalen Welle gegen die Lagerschale gedrückt und alles ist ruhig. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Hallo Karsten! Besten Dank für diese beruhigende Nachricht... das UWT muss sich trotzdem noch bis Donnerstag gedulden... vorher ruft das Büro
Nessy - Owner! |
| Themen-Optionen | |
