Suche Was ich suche...
Alt 22.05.2011, 10:05
SAGA 27 AK SAGA 27 AK ist offline
SAGA 27 AK eine Nachricht über ICQ schicken
Standard VDO-Tachowelle
Eine Tachowelle für ein manuelles VDO-Sumlog von ca. 1,50 - 2,0 m Länge.
Alt 22.05.2011, 13:12
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=120270&highlight=Sumlog+VDO+Welle
http://www.gemo-krefeld.de/de/
ev. mal anfragen..
Das läuft dort unter biegsame Wellen.
Am besten die Maße der alten Welle entnehmen, wichtig auch an den Enden, dort ist ne: 4Kant Pressung.
bei VDO- Kienzle gibt es auch nichts mehr.
SVB: hatt noch vor 1-2 Jahren welche im Katalog, ev. mal anfragen..
Techn. Daten :
4-Kant Anschluß : 2,6mm
Länge : ca. 1400- mm bis so ca.5 meter..
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2011, 09:48
Danke für die Antwort, habe eine komplette Welle - aber nur 90 cm lang. Ist viel zu kurz. Die Sumlog-Einheiten sollen in einen Pikmeerkruiser eingebaut werden. Da würde der Tacho im "Fußboden" landen ! Mal sehen, was sich machen läßt. Gruß Dietmar
Alt 23.05.2011, 11:16
………dann: würde ich die vorhandene Welle: an einer günstigen Stelle trennen, und mit ner andere flexiblen verbinden.(alter Autotacho, ebay.. etc ) ist wegen der Enden, das Anschluss-Stück am Instrument: kriegt man auch nicht mehr, und den Vierkant am Geber: kann man auch nicht so leicht pressen…
verbinden: Messingrohr, je nachdem, 3, 4mm, an den Enden schön verrunden, die Welle einfach verpressen, und gut. (geht nur schlecht an einer engen Biegung……)
das Rohr: vom techn. Großhandel: z.B. ein „PA“-Rohr nehmen. das is rel. hart und schön gleitfähig. Das org. Gummirohr: war da gar nicht so gut……
ginge auch: PTFE-Rohr. (Teflon..) das ist weicher, aber das Material mit dem geringsten Reibungswiderstand..
wollte dir damit Möglichkeiten aufzeigen…..
Grüße von Herbert
Alt 25.05.2011, 13:47
Hallo und Danke, das sind ja richtig gute Ideen; denn beim "basteln" - möchte ich sagen - hab ich keine zwei linken Hände. Mit anderen Worten, das müßte ich hinkriegen.
Grüße Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
