Alt 20.07.2010, 16:16
max-sun max-sun ist offline
Standard Motor trimmen
Hallo!
Ich habe ein Kunststoffboot mit einem neuen Yamaha F5 Motor.
Mir hat man nun gesagt ich müsste den Motor einstellen - trimmen -, damit ich die optimal Leistung erziele.
Könnt ihr mir sagen wie ich es einstellen muss.
Danke für die Hilfe!
Alt 20.07.2010, 18:15
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Ich schups mal für dich!
LG Ric
Alt 20.07.2010, 20:53
Danke!
Super läuft schon besser...
Weißt du wie er optimal eingestellt ist oder wie er im stand eingestellt sein soll?
Alt 20.07.2010, 22:32
Hallo max-sun,
beim Trimmen geht es um den Propellerwinkel zum Boot
trimmt man den Motor zum Boot wird der Bug ins Wasser gedrückt
trimmt man den Motor vom Boot weg hebt man den Bug an
beides hat wesentlichen Einfluß auf die Fahreigenschaften von deinem Boot
am besten ausprobieren was dir am besten zu sagt
Alt 21.07.2010, 08:28
Hallo Ralf!
Danke wir die Erklärung!
Ich werde es die Tage mal probieren.
Habe davon keine Anhnung aber ich werde es dan ja wohl schaffen.
Danke
Gruß Max
Alt 21.07.2010, 08:38
Benutzerbild von dedmoros
dedmoros dedmoros ist offline
117 Danke in 80 Beiträgen
wenn wir schon beim Thema sind...
Ich dachte den Motor kann man permanent im Fahrbetrieb trimmen, also den Winkel verändern, oder ist es eine feste Einstellung?
Was sind Trimmklappen? (habe ich öffters im Forum das Wort gelesen)
Eugen
Alt 22.07.2010, 01:17
Hallo dedmoros,
nur große Motoren kann man hydaulisch trimmen
Trimmklappen sind klappen am Heck fest oder (verstellbar sehr teuer), haben aber an kleinen Booten mehr Nachteile,
weil sie bremsen
Alt 22.07.2010, 08:31
Hallo dedmoros,
weil sie bremsen
verstehe ich es richtig, dass ein 140 PS ein kleiner Motor ist, und ein 5,7 Liter volvo penta m. duoprop ein großer Motor?
Oder mal so gefragt: ab wann ist der Motor groß und wird hydraulisch getrimmt?
Gilt es dann auch für 6m Boote, oder ist es komplett unabhängig von der Größe des Bootes?
Eugen
Alt 22.07.2010, 08:57
Guten morgen!!
"Groß" fängt etwa bei 50 - 75 PS an,relativ logisch,weil ein Außenborder mit viel Leistung eben auch viel wiegt...die dann noch manuell zu trimmen = dementsprechend schwer!Kommt dann noch drauf an ob nu Lang- oder Kurzschaft,bei Langschaftern ist PT eher zu finden wie bei kurzschaftern...(ebenfalls Gewichtsgründe)
Hat bei Außenbordern nix mit Bootsgröße zu tun,ob man PT hat oder nicht...,und bei Innenbordern denk ich mal auch nicht(aber keine Erfahrung mit)
Gruß Tido
Ps:Ob das trimmen eines 5 Ps Außenborders überhaupt einen Sinn macht,sei mal dahingestellt..hauptsache der Quirl hängt einigermaßen gerade dahinter und gut ist...-Wundersame Leistungssteigerungen/veränderungen wird man damit wohl nicht erleben
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 14.05.2011, 22:31
redseediver redseediver ist offline
Boot: kleines Zodiac mit 9,8 PS
ich hätte da auch mal eine Frage. Habe heute meinen neuen AB Tohatsu 9.8 getestet. Beim der langsam fahrt habe ich keine Probleme.
Aber sobald ich Gas gebe verschluckt der Motor sich ein wenig und kann sogar ausgehen. Habe nicht soviel Ahnung. In der Anleitung steht,das es auch mit dem trimmen zusammenhängen kann. Er kommt auch nicht auf Geschwindigkeit.
Schöne Grüße
Andrew
Alt 14.05.2011, 23:22
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Tolles Thema,
das war bei meinem auch so. Sobald ich Gas gegeben habe hat er sich verschluckt. Das interresiert mich jetzt auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
