Moin !
Wenn ich so einen Spannungswandler KLICK HIER nutze um einen 230 V Verbraucher, der 60 W Leistungsaufnahme hat, zu betreiben, wie lange hält dann meine 100 Ah Batterie ??? Kann man das berechnen? Nimmt der Spannungswandler zwangsläufig die 150 W die er leisten kann oder nur die 60 W des Verbrauchers ?
Der Wandler holt sich das, was das angschlossene Gerät haben will plus seinen Eigenverbrauch, den man nicht so ohne weiteres beziffern kann.
60W sind übern Daumen 5A (tatsächlich etwaa weniger, weil die Batterie mehr als 12V hat), rechnet man großzügig noch 20% Verlust, dann sind es 6A. Was für eine Batterie? Von der Art hängt es ab, wie weit sie entladen werden darf ... |
Der Wandler nimmt ca 115% der Leistung, die du abrufst, also ca 70 Watt.
Der Akku sollte bis max 50% entladen werden. Du hast also 0.5 x 100Ah x 12 Volt = 600 Wattstunden zur Verfügung. Wenn du sonst nichts verbrauchst, reicht deine Kapazität also für 600 / 70 = etwa 8.5 Stunden. Gruß Helle M.Y.Franziska (morgen gehts los!)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Und falls es noch darum geht, was das Ding braucht, wenn der Verbraucher ausgeschaltet isr: Hängt von der Qualität des Wandlers ab, aber 0,1 bis 0,2 A (also 2,4 ist 4,8 AH pro Tag) solltest du kalkulieren.
Gruß Heinz-Dieter |
Gefährliche Ansage ... Starterbatterien bis 50% zu entladen ist nicht ratsam, andere Typen hingegen vertragen auch 80% Entladung ...
Danke für die Antworten, das hilft mir schon weiter.
Die Batterien sind standart Starterbatterien.
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
| Themen-Optionen | |
