Alt 24.04.2011, 12:14
spider1956 spider1956 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Zündkerze verbogen
Ich habe ein Bayliner Ciera 2755 Sportboot mit OMC Z-Antrieb und Ford V8 5,8 Liter Benzinmotor, Baujahr 1989.
Im Winterlager habe ich einen Probelauf gemacht. Der Motor ist angesprungen aber nachdem ein Klopfen zu hören war habe ich gleich abgeschaltet.
Ölstand ist O.K.
Die Zündkerzen habe ich ausgebaut: Alle OK bis auf eine war der Zündkontakt verbogen als ob etwas dagegen geschlagen hat.
Andere Zündkerze eingebaut. Motor erneut gestartet. Wieder Klopfen. Die Zündkerze war wieder leicht verbogen.
Ich habe den fehlerhaften Zylinder mit Endoskop untersucht aber nichts gefunden und
anschließend ausgesaugt.
Auf allen 8 Zylinder ist die Kompression zwischen 10 und 10,6. Am defekten Zylinder ist die Kompression bei 10.
Alt 24.04.2011, 12:34
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
klopfen ?
Vetile Spiel überprüfen schon gemacht
LG. Hans
Alt 24.04.2011, 12:39
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Was für Kerzen hast du drinne?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.04.2011, 13:28
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
evtl. die falschen kerzen ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 24.04.2011, 14:06
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
und sinds 8 *gleiche* Kerzen ?
Maxi
Alt 25.04.2011, 11:41
Alle Zündkerzen sind vom Typ: Champion RVI5YC4 vom Hersteller empfohlen.
Ich habe es schon mit einer Ersatzkerze vom gleichen Typ versucht, gleicher Mißerfolg
Alt 25.04.2011, 11:42
Das Ventilspiel wird pneumatisch geregelt, ich kenn mich da wenig aus. Könnte das die Ursache sein ?
Alt 25.04.2011, 11:52
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Wenn du nichts im Zylinder gefunden hast dann wird wohl der Kolbenbolzen oder das Pleullager ne Macke haben so daß es dir den Kolben gegen die Zündkerze haut.
Wenn du allerdings nen Endoskop hast, dann solltest du damit die Macken auf dem Kolbenboden sehen wo er die Zündkerze berührt.
Markus
Alt 25.04.2011, 12:00
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Moin Spider,
man kann natürlich aus der Ferne keine Diagnose machen aber nach der Beschreibung deutet alles auf einen mechanischen Defekt hin. Hier von mir ein Tip: Ziehe von dem besagten Zylinder im Leerlauf mal den Kerzen-stecker ab, wenn das klopfen dann aufhört kann das mehrer Ursachen haben: Kerzensitz ist im oberen Bereich des Gewindes beschädigt und die Kerze wird zuweit eingedreht, Kolben ist zu heiß geworden, dadurch Kolbenkipper und das schlimmste wäre in deinem Fall ein Lagerschaden der Kubelwelle. Wie gesagt Ferndiagnosen sind immer schlecht zu machen, ziehe Dir einen versierten Schrauber hinzu und es wird Dir geholfen
Falko aus HH
Alt 07.05.2011, 16:11
Hurra, Fehler gefunden - natürlich vom Fachmann !!!!
Motor musste ausgebaut und zerlegt werden und siehe da, der Fehler war eine Unterlegscheibe, die sich in den Zylinder geschlichen hatte - wie auch immer ??
Teures Anschleichen gewesen !!!!!!!!!!!!!!!!!
An alle DANKE für die Tipps.
Alt 07.05.2011, 16:14
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Da hat sich wohl was vom Vergaser gelöst.
Da hast Du dann aber Glück gehabt. Die hätte schlimmeres anrichten können.
Gruß Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
