Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 22.05.2011, 18:02
Benutzerbild von Coronet 21
Coronet 21 Coronet 21 ist offline
Boot: Coronet 21
Standard V8 oder V6 ?
Hi möchte im Winter einen grösseren Motor einbauen. Seit ich mich damit beschäftige und mal den einen oder anderen frage, entsteht die Diskussion V6 oder V8 !?!?
Also ich habe eine coronet 21 mit einem 130 ps Volvo Penta also etwas schwach auf der Brust. Vmax 21knoten und es dauert bevor sie ins gleiten kommt. Ziel ist an die 35 Knoten zu kommen.
Es soll natürlich auch " wirtschaftlich" bleiben .
So sagt mal was ihr so denkt ??
Martin
Alt 22.05.2011, 19:54
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung: V8
Abgesehen von der Power (kann man nie genug haben) ist es relativ schwer, für V6 Teile zu bekommen (vieles ist zwar baugleich zu den V8, aber manches eben nicht).
Alt 22.05.2011, 20:07
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Kann nur zustimmen
V8 ist schon was feines .Klar würde auch ein 6 reichen aber der Verbrauch ist bei den ja auch nicht grad wenig .Besonders die alten V8 Motoren sind eigentlich bei guter Wartung unkapputbar.
Viel Spaß beim suchen .
P.s Wir haben jetzt einen V8 und das nächste Boot,wird auch wieder einen haben
MFG
Robert Carpe diem
Alt 22.05.2011, 20:15
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Und als alter V6 Fan sag ich dazu mal "Kontra für den V8 und die Coronet 21"
Ein guter V6 reicht auch.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.05.2011, 20:57
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ein Leben ohne V8 ist möglich, aber sinnlos
Ernsthaft, eine V6 zu kaufen, weil dieser weniger Sprit verbraucht macht keinen Sinn, weil diese Aussage in der Regel nicht stimmt.
Klar, kann ein V8 bei Vollast gut 25% mehr verbrauchen, er hat ja schließlich auch 25% mehr Zylinder ;)
Aber im täglichen Leben fährst du eben eher im Teillastbetrieb. Ein etwas stärkerer V8 kann hier aber gegenüber dem V6 "im gleichen Boot" mit weniger Drehzahl gefahren werden, dadurch relativert sich der Mehrverbrauch.
Alt 22.05.2011, 22:18
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung: für die 21er Coronet reicht der V6 mehr als Dicke. Als ich seinerzeit den A431/290DP eingebaut habe, dachte ich ein neues Boot zu haben. Übergang in Gleitphase eine Bootslänge, statt 50Km/H Spitze 70 Km/H, statt 25l/ Std. 17l/ Std.
Bedenke: der V8 hat auch um einiges mehr an Gewicht und ist länger.
Ich habe sogar beim V6 den Motorraum im oberen Bereich verlängern müssen, allerdings nur um ein paar cm, das ging noch mit einer selbsttragenden Holzkonstruktion, die auf den Längsträgern der Bodendeckel aufgesessen hat und unter die die Bodendeckeln noch einzuschieben waren. Beim V8 müsstest Du auch unten verlängern, d.h. Trennschott ausschneiden und weiter vorne wieder einlaminieren, wenn ich das 21er noch richtig in Erinnerung habe.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 22.05.2011, 23:33
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Der V 6 reicht, stimmt
aaaaaaaabbbbbbbbbbeeeeeerrrrrrrrr
wenn Du den 8er einbaust wirst Du ihn lieben
Das Boot springt förmlich aus dem Wasser
Du kannst die Drehzahl reduzieren und gleitest dadurch wirtschaftlicher
Alt 23.05.2011, 00:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Überleg doch mal ob Du nicht auf einen Außenborder umbauen könntest. Über die Vor- und Nachteile gibt es hier doch zahllose Trööts.
Alt 23.05.2011, 01:23
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Also ich kann nur sagen v6 20 fuss 42-44 knoten power 225 ps sat
da fängt der v8 auch an zu straucheln wobei der ja noch wesentlich
schwerer ist. Das einzigste was beim v8 geil ist ist der Sound und bei langen
Fahrten geht es einen auf den Sack.
Alt 23.05.2011, 07:12
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
in meiner 21er ist ein AQ211 5Liter Volvo Penta V8 mit 290DP verbaut.
Der passt prima in den Motorkasten und ist in keiner Weise laut. Obwohl die Dämmung des Mootorraumes ja etwas gering ausfällt.
Wenn ich jetzt oben lese das ein neuer V6 Motor 225PS hat dann weiß ich nicht wo der Unterschied ist, mein Motor hat 210 PS.
Allerdings bin auch ich am überlegen einen größeren Motor einzubauen, 300PS Benzin oder 260 PS Diesel.
Wenn Du mal den V8 fahren möchtest dann können wir gerne nen Termin machen.
Christoph
Alt 23.05.2011, 11:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Ob ein V8 in Dein Boot passt, weiß ich nicht.
Wenn er allerdings passt, ist er meiner Meinung nach die bessere Wahl, weil:
- die Ersatzteilversorgung viel besser ist
- es unendlich viele Umbauteile gibt
- der Motor viel mehr Leistungreserven hat
- der Motor weniger verschleißen wird, da er nicht so hart arbeiten muß
- Der Motor bei Cruisinggeschwindigkeit kaum mehr (möglicherweise sogar) weniger verbrauchen wird, da er in einem optimaleren Drehzahbereich läuft
Wahrscheinlich wird der V6 völlig ausreichend sein, aber was spricht wirklich für ihn?
Der Gewichtsunterschied?
Der ist aber nicht wirklich dramatisch (vielleicht 50-60 kg?).
Götz
Alt 23.05.2011, 11:18
Ich denke das es unter anderen an die Motordrehzahl liegt und natürlich
im anzug also wie schnell man in Gleitfahrt kommt und natürlich Verbrauch
Alt 23.05.2011, 11:28
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.063 Danke in 2.396 Beiträgen
Es geht ein V6 ! Aber dann den Cummins Volkswagenmarine V6 265TDI !!
Dann springt Dein Boot noch besser aus dem Wasser als mit einem V8 und das Fahren macht doppelt Spaß und bleibt zudem noch viel wertstabiler !
Gruß Thomas S
Alt 23.05.2011, 14:06
Der Diesel ist bestimmt ein super Motor, allerdings sollte es doch auch wirtschaftlich bleiben!
In der Anschaffung und selbst in der Betrachtung der Gesamtkosten (Anschaffung + Unterhalt + Treibstoff) ist der Diesel sicher weniger wirtschaftlich.
Götz
Alt 23.05.2011, 14:22
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
V8 was sonst Und was die Wirtschaftlichkeit angeht, kann ich nur das bestätigen, was hier bereits zum Besten gegeben wurde: Mehr Drehmoment = niedrigere Untersetzung = niedrigere Drehzahl um ins Gleiten zu kommen = weniger Verbrauch.
Alt 23.05.2011, 16:51
Boot: Regal
Vielleicht könnt ihr euch auch arangieren.
Deiner kommt in die Coronet und du kriegst einen neuen???????
Grüßle
Alt 23.05.2011, 17:08
Meiner ist ja in ner Coronet aber wenn ich nen neuen habe dann würde er sich gewiss freuen in ne andere Coronet zu kommen. Er fühlt sich da ja wohl....
Christoph
Alt 23.05.2011, 21:15
21er Coronet und Außenborder ...
Johann
Alt 23.05.2011, 21:28
Wenn er allerdings passt, ist baujahrabhängig - den Motorraum hat Coronet ein paar mal geändert ist er meiner Meinung nach die bessere Wahl, weil:
- die Ersatzteilversorgung viel besser ist ich sehe da keinen Unterschied zum V6
- es unendlich viele Umbauteile gibt wozu umbauen?
- der Motor viel mehr Leistungreserven hat braucht er nicht, hat der V6 mehr als ausreichend
- der Motor weniger verschleißen wird, da er nicht so hart arbeiten muß musste und muß er im 21er bei mir auch nicht, der hält noch ewig
- Der Motor bei Cruisinggeschwindigkeit kaum mehr (möglicherweise sogar) weniger verbrauchen wird, da er in einem optimaleren Drehzahbereich läuft den Praxiswert habe ich oben schon geschrieben - was soll da noch viel gehen?
Wahrscheinlich wird der V6 völlig ausreichend sein, aber was spricht wirklich für ihn? der Preis, der leichtere Einbau (zugegebenerweise baujahrabhängig, V8 hätte bei mir nicht gepasst), der geringere Luftverbrauch (sonst musst Du auch noch die Luftführung ändern),
Der Gewichtsunterschied? auch
Götz
Ich spreche vom V6 aus Erfahrung, ich habe einen solchen Umbau mit genau dem Boot schon hinter mir. Der V8 bringt im 21er gar nix außer vielleicht dem Prestige sagen zu könen,dass ma einen V8 hat, wenn mans nötig hat ...
Ich habe dann auch noch im Bug eine Ankerwinde mit 50m Kette eingebaut um das Mehrgewicht im Heck auszugleichen, damit das Boot wieder gerade und nicht hecklastiger im Wasser liegt.
Johann
Alt 23.05.2011, 21:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Der spezifische Verbrauch eines V8 ist nicht entscheidend anders als der
eines V6. Oder anders, ein PS kostet bei beiden etwa gleich viel Sprit.
Beste Grüße
John
Alt 23.05.2011, 21:59
glastron ssv-164 glastron ssv-164 ist offline
52 Danke in 13 Beiträgen
Ich würde auch einen V8 bevorzugen. Ausdem Grund das ein V8 viel ruhiger läuft als ein V6. Auch wenn ein V8 diesen unrunden lauf hat ist er durch die 8 Zylinder am besten ausgeglichen. Darum finde ich persönlich das ein V6 nerviger ist auf langen Touren ist. Wenn man den V8 halbwegs ordentlich dämmt ist der nicht brumig bei normaler Fahrt und wenn man den Hebel auf den Tisch legt bekommt man einfach nur noch Gänsehaut.
Aber wenns ein 6 Zylinder werden soll würde ich einen Reihensechser bevorzugen der Läuft auch ruhiger als ein V6.
Hier noch ein Video für den V8
http://www.youtube.com/watch?v=F7r74xERDJQ
Ist zwar eine 24er Coronet aber sieht trotzdem gut aus.
Gruß Maximilian
Alt 23.05.2011, 22:00
nur der Motor selber ist um einiges teurer, von eventuellen zusätzlichen Einbauproblemen ganz zu schweigen ... und das für nichts!
Johann
Alt 23.05.2011, 22:08
Wo ist das Problem?
Der kleine hat 23 Fuß und geht mit 225 PS 37 kn, das ist auch für eine Coronet 21 mit V8 nicht so leicht zu knacken.
Der Große hat 37 Fuß, der geht mit 3x300 PS 47 kn, ist aber mit 1/4 Million etwas zu teuer
Hits:	102
Größe:	80,1 KB
ID:	286054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	56,4 KB
Alt 23.05.2011, 22:40
Wo ist das Problem?
Das hat nichts mit der Leistung zu tun sondern ein Coronet ist ein Klassiker mit IB! Und einen solchen Klassiker verschandelt man nicht mit einem AB!
Man baut ja auch nicht eine 70er Corvette auf Frontantrieb um ... das wäre das selbe SAKRILEG!!!
Johann
Geändert von coronet (23.05.2011 um 22:53 Uhr)
Alt 23.05.2011, 22:52
Standard Diesel Coronet
schau mal hier !
http://www.youtube.com/user/MISTERCO.../1/QXbER-JXvlc
das ist eine V 24 mit 180PS Mercruiser Diesel 3.6 ltr ! ich habe oft mit dem Besitzer Gebhard (hier im forum) darüber geschwärmt wie das Boot wohl mit meinem V6TDI laufen würde ?? gute 180kg weniger Gewicht im Heck,dazu doppelt so viel Platz im Motorrraum und 85 PS mehr!!Leiser als ein V8 Benziner,ich denke das Boot mit diesem fantastischem Rumpf würde an der 80km/h Marke kratzen !!
Das Problem ist einfach das viele pauschal meinen der V8 hätte mehr Druck und wäre leiser weil sie nie so einen V6 Diesel gefahren haben,mal abgesehen davon das er als Einstandspreis eben nicht gerade günstig ist....
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
