Alt 10.07.2011, 18:51
mentis80 mentis80 ist offline
Standard 70 Ps Mercury springt nicht an
ich habe einen 3 zyl. 2Takt mercury AB mit 70 ps und er will einfach nicht anspringen.. Zündfunke ist auf allen Zylindern vorhanden.. kann es sein das die Zündzeiten nicht stimmen ?? ich leider nichts im netz gefunden was mir helfen könnte...
mfg mentis
Alt 10.07.2011, 19:33
serrius serrius ist offline
38 Danke in 2 Beiträgen
Standard 70 ps mercury
Hatte bei gleichem Motor ein ähnliches Problem dort war der Keil an der Schwungmasse abgeschert.... vieleicht mal überprüfen.
Cu serr
Alt 10.07.2011, 20:32
zündung scheint in ordnung zu sein.. mit startspray springt er ganz kurz an..
also nen kraftstoff problem..
Alt 10.07.2011, 22:48
Hallo mentis80,
dann die Vergaser gründlich reinigen, besonders die Düsen
Zündkerzen dürften je nach Baujahr vermutlich BUHW oder BUHW-2 sein
Alt 10.07.2011, 23:43
leider weiß ich nicht wie lange der motor nicht mehr gelaufen ist... ich hab ihn bei ebay erstanden.. werde morgen mal die vergaser reinigen und mal gucken was da für zündkerzen drin sind...
könnte es vieleicht auch die bezinpumpe sein ????
Alt 11.07.2011, 00:19
kann auch die Benzinpumpe sein ist aber ehr selten,
kann man leicht testen, wenn man den Schlauch zum Vergaser ab macht dann einen längeren Schlauch drauf stecken der in einen Behälter, wenn man dann den Anlasser betätigt,
muß Benzin kommen wenn die Pumpe fördert
Alt 12.07.2011, 22:24
das werd ich mal probieren...
Alt 13.07.2011, 10:09
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Mentis.
Überprüfe mal die Kupplung zwischen Tank und Motor.Spritschlauch am Vergaser abnehmen und mal mit dem Ball pumpen.Wenn nix ankommt ist die Schnellkupplung nicht in Ordnung.Wenn die Vergaser gefüllt sind läuft der Motor kurze Zeit auch mit defekter Pumpe und geht dann wieder aus.
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 13.07.2011, 11:17
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hast Du ordentlich geprimed und den Choke genutzt?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.07.2011, 11:49
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Mfg
Manfred
Hallo Manfred
Man lernt ja nie nich aus hier. Sach nem älteren Semester bitte mal, was Du mit geprimed meinst.
Gruß Gunnar
Alt 13.07.2011, 12:37
Boot: Modellboot
Sorry, ist ja ein deutsches Forum
Primen = vorpumpen
Choke = Vergaseranreicherungssystem
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2011, 18:27
also... Vergaser sind sauber.. hab ich gereinigt.. alle düsen druch geblasen.. schwimmer im vergaser sind auch in ordnung.. hab heute den schlach zwischen benzinpumpe und vergaser abgenacht.. wenn ich von hand pumpe kommt da ordentlich sprint an.. so hab denn den motor drehen lassen und siehe da.. die pumpe pumpt nicht...
die membran war zwar in ordnung aber sehr ausgeleiert...
Alt 13.07.2011, 20:57
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die Membrane sollte (erstmal) egal sein.
Wenn du mit dem Pumpball Benzin in die Vergaser pumpst, MUSS der Motor anspringen, egal ob die Benzinpumpe alt, defekt oder ausgeleiert ist oder nicht.
Alt 14.07.2011, 11:20
Boot: Modellboot
Hallo Einsteiger?
Ich kann nur immer wieder empfehlen:
Wer privat basteln, fummeln, schrauben, reparieren möchte und technisch nicht so auf Außenborder versiert ist um Geld einzusparen, sollte wenigstens einen Kompressionstester leihen oder billig kaufen und möglichst eine Zündpistole auch.
Ein Fachmann geht auch nicht ohne dran oder bzw. hilft ihm seine Erfahrung.
Ich gebe gern Tips, aber sollte der Fragesteller doch wenigstens in dieser Richtung eine Grundinformation liefern können.
Und das ist immer die Kompression bei alten, unbekannten Motoren und die Zündung.
Auch wird Deine Punpe durch Über- und Unterdruck aus dem Zylinder angetrieben.
Das Modell, der alte schlanke oder der neuere mit integrierter Öldosierung?
Tatsächlich wurden schon so oft seitenweise Tips über Tage und Wochen gegeben und dann stellte sich eine schlechte Kompression heraus.
Muß nicht sein, man kann aber Fehler ausschließen mit diesem Test.
Schraub doch so ein Teil mal rein und vergiß nicht die Zündung kurzzuschließen bzw die Kerzen komplett auf Masse zu legen
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (14.07.2011 um 11:28 Uhr)
Alt 14.07.2011, 16:17
okay... alle drei zylinder zwischen 8,1 und 8,4 bar...
der motor ist baujahr 1979
Geändert von mentis80 (14.07.2011 um 16:35 Uhr)
Alt 14.07.2011, 22:32
Boot: Modellboot
Okay,
Kompression ausreichend gut
Wie sehen die Kerzen aus?
Das ist wichtig wie beim EKG.
Mfg
Manfred
Alt 15.07.2011, 14:07
Zündkerzen sehen sehr gut aus und ich hab auf allen zyl. nen kräftigen zündfunken..
Alt 15.07.2011, 15:10
So er läuft...
richtig gut sorgar... impeller ist auch noch in ordnung.. fördert sehr gut kühlwasser...
im motor ist ja der gashebel, da wo der bowdenzug eingehangen wird und dahinter sitzt der hebel für die triggerspule..
den hebel für die triggerspule kann mann mittels einer einstellschraube zum gashebel einstellen.. und siehe da erläuft wie nen bienchen...
ich dachte das, das da alles richtig eingestellt ist.. habe den motor ja bei ebay gekauft.. dem war nicht so..
Alt 15.07.2011, 17:56
Boot: Modellboot
Super,
und darum schreibe ich so oft daß das wichtigste Handwerkzeug
der Kompressionstester ist
UND
die Zündpistole.
Mit dieser kann in weniger als einer Minute eine verstellte Zündung geprüft und eingestellt werden.
Wie bei Dir wird mit dem Trigger der Zündzeitpunkt verstellt, welcher untenrum auch den Leerlauf verändert, von zu hoch bis ganz aus.
Wichtig ist nicht einfach rumdrehen sondern den ersten Pickup nach Vorgabe einzustellen(Vergaser und Zündung synchron)
So ist sichergestellt, daß der Motor wirklich die richtige Leerlaufdrehzahl hält und bei sofortigem Vollgas kein "Loch" entsteht.
Gib Gas!
Mfg
Manfred
Alt 23.07.2011, 10:23
ich werd mir mal noch eine zündpistole besorgen.. und dann mal schauen.. damit es wirklich korrekt eingestellt ist...
Alt 29.07.2011, 11:49
zierol zierol ist offline
Standard choke
was ich nun noch nicht gefunden habe ist der Choke an dem Motor.
Wo soll der sein ??
Also ich bin neu hier und hab den gleichen Mercury Motor, 3Zyl, 2-Takt, 70ps Bj.89 mit Öl selbst schmierung.
und meiner Springt dermasen schlecht an. nur mit Startpilot da klappt des gleich. dann schauen das er vorsichtig hochdreht bis Vollgas, und danach läuft er ohne Probleme.
Aber ohne Starterpilot, ein ewiges georgele und mit dem Spritbalg pumpen, dann geht er kurz an aber gleich wieder aus.
Ein Choke wäre da schon sehr hilfreich.
Roland
Alt 29.07.2011, 15:35
Boot: Modellboot
ein extra Thread wäre angebrachter
Drücke beim starten den Zündschlüssel rein
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
