Alt 01.05.2011, 14:24
Calle2oo9 Calle2oo9 ist offline
Boot: Lema Gold 2
17 Danke in 14 Beiträgen
Calle2oo9 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Allgemeine Frage zur Elektrik!
Hallo liebe boots freunde
ich habe da mal eine Frage vll kann mir ja einer helfen !
Ich wollte bei mir im boot LED leisten verbauen die mit fernbedinung funktionieren ! Nun haben die led leisten aber einen 220V stecker der das ganze auf 12 V 1.5A runterholt- so steht es zumind auf dem stecker !!
Meine frage ist nun was für ein widerstand muss ich jetzt davor machen damit das alles klappt!
Der erste Transmitter in nun schon putt ^^ weil er wahrscheinlich zuviel A bekommen hat! Sehe ich das richtig!? Ich bin an die bordelektronik gegangen die eine Fussraumbeleuchtung mit 3x 3 watt birnen betreibt!
Nun wollte ich morgen mir nochmal die leisten kaufen mit transmitter und diesmal aber ein widerstand vor setzen!
Ich das richtig!?? Wenn ja welchen widerstand und wie meint ihr mach ich das richtig!?
Sry für die vll bissel doof gestellte frage
Vielen Dank
Alt 01.05.2011, 14:51
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
was verstehst du unter "Transmitter"?
Ich werde an meinem Boot LED-Flexistrips einbauen, die haben einen eigenen Controler mit 12Volt Eingang und ein Netzteil für230V.
Auf dem Boot lasse ich das Netzteil weg und gehe mit den 12Volt auf den Eingang vom Controler, fertig ist die Maus.
Auf die Polarität am Eingang der Controlers achten.
Sieht jetzt schon in der dämmrigen Halle klasse aus
Leider funzt der link zu dem Händler nicht mehr, stelle ersatzweise den Link zur Bucht hier ein.
http://cgi.ebay.de/5M-LED-SMD-Streif...item25633ecda5 (PaidLink)
Bernhard
Alt 01.05.2011, 15:54
Boot: Lema Gold 2
Ja genau die gleichen bänder habe ich auch !!! Und ich habe das kabel hinter dem umwandel getrennt und bin auch dann da direkt an 12 v gegangen! Anfangs ging es dann auch aber danach nicht mehr ! Also die lampe leuchten zwar aber nur mit ganz geringer kraft und die fernbedinung geht nicht mehr !! Endweder habe ich es falsch gepolt einmal??? Oder woran kann das liegen!! Ich habe so ein steg system , desto mehr led bänder ich jetzt ranmache desto schwächer wird das licht! War vorher nicht so!!!!!
Was mich wundert ist das auf dem netzteil output 12 V 1.5 AMPERE steht!! Wenn man es dann an 12 direkt anschliesst bekommt er doch mehr als 1.5 A oder täusche ich mich da?!?!?!
Unter transmitter meinte ich den controller von den lampen da wo auch die infrarot sensor dran ist für die fernbedinung!!
danke Calle
Alt 01.05.2011, 16:27
Boot: Lema Gold 2
Kann denn nicht noch einer der "experten Gruppe" dazu was sagen! Ich will nicht noch so ein controller zerschiessen ^^
Alt 01.05.2011, 17:20
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Es schaut so aus, als ob durch die LEDs zu viel Strom fließt.
Um aber konkret sagen zu können, ob das der Fall ist, müsstest du noch sagen, ob die LEDs Vorwiderstände o.Ä. haben.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 01.05.2011, 17:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Mein Ladegerät im Boot geht bis 14.4V, und das ist größer 12V...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 01.05.2011, 18:09
Boot: Doriff 666
Der Controler ist nur für eine bestimmte Anzahl von LED´s ausgelegt, wenn du zuviel dran gemacht hast, hast du vermutlich den Controler zerschossen.
Aber ich habe auch schon den 2.ten Controller, der erste hatte gleich nach dem ersten Einschalten den Geist aufgegeben. wurde aber anstandslos ersetzt.
Ist halt Billigware.
danke Calle
die Stromaufnahme wird durch den Widerstand der Schaltung bestimmt, das mit 1,5A passt da schon.
die höchste Stromstärke liegt bei meinen bei ca. 1,2A, hab den 5m Streifen
Bernhard
Alt 01.05.2011, 19:16
Boot: Lema Gold 2
Naja also das war so ein set wie du es dir kaufen willst nur die Teure variante ... kosten 4 streifen und fernbedinung und alles 128 takken
im prinzip ist es aber genau das gleich!!
Die LED haben alle vorwiederstände... das led band geht ja auch noch halt nur schwach und die fernbedinung geht nicht !!
Ne ne den controller hatte ich getestet mit 1 nem streifen !! Im karton sind aber 4 Daran kann es nicht gelegen haben !!! Kann es denn sein das ich es einmal falsch angeschlossen habe also + und - ???
Wie gesagt leuchten tun sie noch!
Ich dachte halt nur das wenn da auf dem netzstecker 1.5 A steht das die led bänder das brauchen und vll von der anderen beleuchtung die vorher damit geschalten waren einfach mehr ampere durch floss ! Und daher das ding durchgeschossen ist! Kann das sein!?
Was mach ich jetzt blos ? ^^
Mist verdammte
Alt 01.05.2011, 19:37
Boot: Doriff
Hättest du vielleicht einen Link zu dem Artikel??
Grundsätzlich gehen die LEDs nicht sofort kaputt, wenn zu viel Strom fließt. Es wird nur die Lebensdauer verkürzt.
Wie der Controller auf eine andere Stromquelle reagiert, kann ich dir nicht sagen. Das sollte aber in der Regel kein Problem sein, da ein guter Controller eine Konstantstromquelle beinhaltet. Dass die LEDs wegen Verpolung kaputt gehen ist zwar möglich, aber nur bei Überschreitung von ca. 3V denkbar. Die Sperrspannung ist natürlich auch Artabhängigkeit.
Chris24
Alt 01.05.2011, 19:44
Boot: Lema Gold 2
hier mal den link die ich habe !
http://de.shopping.com/paul-neuhaus-...vqZ_AeA==/info
So da sieht man den netzstecker ... den habe ich abgetrennt und direkt an 12v geklemmt !
Dann sieht man auch noch den Controller mit dem infrarot sensor und der ist putt NUR WARUM
Nicht das ich jetzt nochmal ein kaufe und dann isses wieder so ...
Chris du meinst nicht das es vll zuviel ampere waren!?
Wie gesagt auf dem netzstecker stehen output 12v 1,5 A drauf und auf dem conroller steht drauf output MAX 5 Ampere ...
ich komm da echt bissel durch einander ^^
lg
Alt 01.05.2011, 19:59
Boot: Doriff
Einen Überstrom kann man eigentlich ausschließen, da 30SMDs niemals 5A verbrauchen...
Vielleicht meldet sich noch jemand.
Mir fällt momentan nur noch Verpolung als mögliche Fehlerquelle ein.
Chris24
Administrator
Vergiss bitte einfach die Ampere, das hat mit der Sache nichts zu tun.
Bernd
Bernd
Alt 01.05.2011, 20:01
Boot: Lema Gold 2
Ok dann vergess ich das mit dem Ampere ...
Dann kann es ja nur an der verpolung liegen !! Das wäre das einzigste was mir einfällt ...
Dann muss ich beim nächstenmal einfach besser aufpassen
Wenn noch einer was weiss bitte melden wenn ich mich jetzt täusche
lg calle
und danke nochmal
Alt 01.05.2011, 20:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also fangen wir mal bei Adam und Eva an...
Der Strom I ist abhängig von der Spannung U und dem Widerstand R!
(Ohmsches Gesetz I = U/R)
Der Wiederstand bleibt immer Gleich, die Spannung steigt bis maximal der Ladespannung von ca 14,5 Volt, dadurch kann der Strom etwas grösser werden.
Die Angabe auf dem Netzgerät bezieht sich auf dessen Leistung;
max 1,5 A bedeutet, dass das Gerät nicht mehr Strom abgeben kann.
Der Strom wird von dem Widerstand den die LedLeiste hat begrenzt;
auch wenn Du eine Batterie (die im Prinzip ja mehrere hundert Ampere bringen kann) anschliesst, wird nur der Strom fliessen den die Leiste braucht.
Gruss Konny
Alt 01.05.2011, 20:10
Boot: Lema Gold 2
Naja ... Das netzteil regelt es ja runter auf 1,5 Ampere ... nicht der Controller vll !? Weil das netzteil is ja jetzt weg!?
Kann es denn dann an der einmal falsch ageschlossenden polung liegen!? das da irgendwas putt gegangen ist!?
Lg calle
Alt 01.05.2011, 20:21
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
...wenn es Hochleistung - Emitter sind, dann kannst Du den Strom nicht vergessen. Hochleistungsemitter benötigen eine Konstantstromquelle (KSQ), da diese die Besonderheit haben, generell mehr Strom zu ziehen als Ihnen gut tut. Damit ist eben nicht allein die Spannung relevant sondern der Strom. Da über einen Widerstand keine echte konstante Stromregelung gewährleistet werden kann, wäre dazu mehr erforderlich. Insoweit sollte man zunächst wissen was sich tatsächlich hinter der original Spannungsquelle verbirgt, ob diese zusätzlich den Strom genau regelt und um welche Emitter es sich handelt. Das kann man nämlich nicht mit konventionellen LED vergleichen.
Alt 01.05.2011, 20:28
Boot: Lema Gold 2
Oje ... ^^
Alt 01.05.2011, 20:39
....schließt Du die Hochleistungsemitter z.B. an eine Spannungsquelle an, wo die Möglichkeit besteht einen höheren Strom zu entnehmen, ist das Teil sofort hin. Wenn nun ein Emitter bereits durchgebrannt ist, müsste man zusätzlich den jetzigen Strombedarf ermitteln und entsprechend die Stromquelle justieren. Das ist je nach Emitter nicht so ganz einfach, vorallem weil es immer wieder Leute gibt die meinen ein Vorwiderstand dran und gut. Wenn Du ein Datenblatt hast oder über ein Messgerät verfügst, dann kannst Du messen was die Originalteile an Spannung ausgeben und wie hoch die max. Stromentnahme ist / sein darf. Dann kann man relativ einfach zumindest einen Längsregler für den Anschluss am Bordnetz bauen, solche Schaltungen habe ich reichlich gebaut und sende Dir gerne im Bedarfsfall sowas zu.
Alt 02.05.2011, 13:25
Boot: Doriff 666
Zitat von weltbootfahrer Beitrag anzeigen
....schließt Du die Hochleistungsemitter z.B. an eine Spannungsquelle an, wo die Möglichkeit besteht einen höheren Strom zu entnehmen, ist das Teil sofort hin. .........
jetzt bringe ihn nicht komplett durcheinander, das macht ihn nur noch mehr kirre.
nach meiner Vermutung ist zu 99% der Controler im A...., das ist Billigstware, war bei mir auch so.
Wenn du noch Garantie drauf hast, bring ihn zurück und hol dir einen neuen.
Oder du holst dir alternative nur den Controler
http://cgi.ebay.de/LED-SMD-RGB-Contr...item3f0801ea6e (PaidLink)
Beim anschliessen ohne dein mitgeleifertes Netzteil hol dir von Conrad einen passenden Stecker und achte auf die Polung.
Der mittlere Kontakt ist der + Pol
Bernhard
Alt 02.05.2011, 19:53
Boot: Lema Gold 2
So das grübeln geht weiter ...
ich habe mir heute ein neuen controler geholt und es auf dem boot angeschlossen !! und wieder genau das gleiche! Die Leds leuchten nur ganz schwach und die fernbedinung geht nicht!!!
Nun habe ich es zuhause mal an 230 V angeschlossen und siehe da ES GEHT!? EINWANDFREI !! bekomm echt ne macke ^^
vll ist irgendwas vorgeschaltet ???
Es war vorher für eine fussraumbeleuchtun gedacht!! Da waren 3 * 3watt/12V birnen drin!! ??
Oh man jetzt hab ich einmal alles umsonst gekauft obwohl alles geht! -.-
Weiss noch einer was !?
LG Calle
Alt 02.05.2011, 20:57
Boot: Doriff 666
miss mal die Spannung an der Stelle wo du den Anschluss machst, sieht nach deiner jetzigen Beschreibung eher aus, als ob dort die Spannung zusammenbricht
hast du mal den Motor laufen lassen und dann probiert???
Bernhard
Alt 04.05.2011, 01:50
Boot: Lema Gold 2
So jetzt läuft alles !!! Oh man so ein dummer Fehler !!! Ich werde euch mal morgen sagen woran Ey lag!!!! Und ich zeig euch mal nen video wie das ganze aussieht!!!
Ist mal echt der Hammer !!! Hat sich echt gelohnt
Gruß calle
Alt 04.05.2011, 11:12
Boot: Lema Gold 2
Also ... erkläre mal was hier schief gelaufen ist !!
Zur erklärung : Man kann diese LED bänder anstecken! Dabei muss man auf die pollung achten!!!!!
Ich hatte das ganze falsch angeschlossen und wenn man den controller falsch anschliest und die LED Bänder auch FALSCH anschliest! Bekommt man ein dauerpluss auf die Farbe Blau!! Das war auch die farbe die die ganze zeit geleuchtet hat!
Hatte mich schon aufgeregt wie der Herr bei dem ich das boot gekauft hatte ein lilanes Kabel nimmt für minus und das schware für plus !!!!
Wenn man alles richtig polt , also den controller und die LED bänder funktioniert es einwandfrei!
Ich hatte nun so viel LED bänder und controler das ich 2 controller im boot verbaut hab weil an einem controller nur 4 Bänder a 60cm rann sollten ! Somit hab ich jetzt 4.80m led streifen auf dem boot verbaut Und das Rockt ^^ haha ich stelle nachher mal 2 Video rein da kann man sehen wie das abgeht und in real sieht das ganze dann doch nochmal besser aus !!
Den rest habe ich dann noch im schlafzimmer unter mein wasserbett gebaut ^^ Somit haben alle LED bänder dann doch noch ihren platz gefunden ...
Ich danke allen die mir geholfen haben ...
vids folgen ....
lg calle
Geändert von Calle2oo9 (04.05.2011 um 11:41 Uhr)
Alt 04.05.2011, 11:30
Boot: Lema Gold 2
http://www.facebook.com/v/1944486620732
Alt 04.05.2011, 11:32
Boot: Lema Gold 2
http://www.facebook.com/v/1944514781436
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
