Alt 10.09.2011, 19:27
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Womit Tank reinigen?
Ich habe einen 1000l Tank (Kunststoff), der mal als Schwarzwasser Tank genutzt wurde. Den möchte ich nun reinigen. Die üblichen Mittelchen sind für 100l Tanks dorsiert.
Meine Ideen sind:
- 10 Flaschen Abschlussreiniger oder
- 1 Kg Zitronensäure oder
- 1 Kg Oxalsäure?
Der Tank ist nicht zu öffnen, dass man ihn mechanisch reinigen könnte. Also bleibt nur die Möglichkeit mit einem Mittelchen. Über Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 10.09.2011, 19:53
Moin Sven,
du brauchst
  • Fettlöser
  • Entkalker
also Zitronensäure, und wenn möglich etwas Bewegung in der Lösung.
Alt 10.09.2011, 20:20
Zitronensäure hört sich gut an. Denkste, ich komme mit 1 Kg aus? Fettlöser? Hm... Kann ja ein paat Flaschen CilitBang mit rein kippen. Bewegung ist schwer.... kann nur den Wasserschlauch zum Auffüllen reinhalten und damit ein wenig Bewegung schaffen.... Sonst brauche ich 30 Mann, die von einer Seite auf die andere laufen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.09.2011, 20:31
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
im Kreislauf eine Pumpe zum Umwälzen anschliessen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.09.2011, 20:33
Die idee ist gut, und eine Pumpe habe ich auch um durchzurühren. Jetzt müßte ich nur noch wissen, wieviel ich von dem Brausepulver brauche, um 1000l zum Kochen zu bringen. Ich mag es gerne, wenn es qualmt und brodelt
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.09.2011, 20:41
Ich weiß es leider nicht, einfach mal einen Versuch mit 1 ltr. Wasser machen.
Da Zitronensäure sehr langsam wirkt, sollte die Konzentration so hoch wie möglich gehalten werden. Also in kaltes Wasser solange Pulver einrühren, wie es sich löst.
Alt 10.09.2011, 21:13
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Jetzt fehlt nur noch ein Rohr auf der Druckseite. Das Ende verschließen und eine Bohrung einige Zentimeter höher mit kleinem Durchmesser quer anbringen. Die Pumpe wird durch das kleine Loch einen hohen Druck erzeugen, es wird eine Rotation erzeugen. Wenn dann das Rohr auch noch um 360° zu drehen ist, erreicht man jeden Winkel der (des) Tanks.
Kein Blabla, so habe ich mein Dieseltanks von der Dieselpest ( Suchwort in der Suche) befreit.
http://www.boote-forum.de/showthread...selpest&page=3
Beitrag 110.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Geändert von PS-skipper (10.09.2011 um 21:16 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 10.09.2011, 21:23
Beitrag 110.
Die Idee hört sich richtig gut an. ICh habe eine Gartenpumpe, die ich anschließe. Drei Bar Drucke sollten schon gut für Wirbel sorgen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.09.2011, 22:39
Wundert mich nur, dass keiner mit einem Wundermittel kommt
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.09.2011, 23:17
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Wundermittel sind selten. Kannste in den Tank wenigsten reingucken oder ist er transparent genug, das man von aussen was sehen kann. Alte Anbackungen in Fäkalientanks lösen sich nämlich nur äusserst widerwillig bis gar nicht auf, weiss ich von Lenas Abwassertank. Kann man evt mit einem Hochdruckreiniger in den Kunststofftank? Selbst wenn Du nicht in alle Ecken kommst, holt der aber erstmal den groben Dreck raus. Was soll den anschliessend in den Tank? Trinkwasser??
gruesse
Hanse
Alt 10.09.2011, 23:21
Kaffeewasser,
spart die Bohnen
kay
Alt 11.09.2011, 00:55
Bist Du sicher ? Ich glaube nicht ! Nur eine Impellerpumpe kann den richtigen Druck erzeugen, Baumarkt für Bohrmaschinen ( 12 €)! Trockenlaufsicher.
Denk noch einmal nach.
Auch sollte sich das Rohr oder der Schlauch vertikal bewegen lassen.
Alt 11.09.2011, 01:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich persönlich würde Geschirrspülreiniger (Tabs) in einer größeren Menge, zusammen mit Wasser, in den Tank schütten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.09.2011, 09:37
Wohnbusfahrer
Welchen Sauberkeitsgrad willst du denn erreichen? Ist ja ein Unterschied, ob da anschließend Spülwasser für die Toilette oder Trinkwasser gebunkert werden soll ...
Alt 11.09.2011, 15:18
Erst mal Dank für die guten Ideen. Also, das wird garantiert kein Trinkwassertank. Ich will ihn als Ballastwassertank nutzen und möchte gerne wieder soweit reinschauen können, um zu sehen, wie hoch der Wasserstand ist.
Die Pumpe ist schon kräftig genug. 3 Bar sind nicht wenig. Die Geschirrspültabs sind ja darauf aufgelegt, ohne mechanische Hilfe, sauber zu machen. Dann werd ich da 100 Stück rein werfen und die Suppe dann mit Hilfe der Pumpe ein paar Stunden durchrühren lassen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 11.09.2011, 16:15
Boot: -
dann probiere doch wenigsten, das Wasser auf 50 Grad zu erwärmen. Mit kaltem Wasser arbeiten die Tabs nicht so toll.
gruesse
Hanse
Alt 11.09.2011, 17:09
Warmes Wasser bekomme ich nicht hin... 1000 l mal eben erwärmen... aber so 160l werde ich heiß hinzu geben können.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 12.09.2011, 18:16
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
zum durchrühren bietet sich auch ein Druckluftschlauch nebst Pistole an. Das bringt die Suppe ordentlich in Schwung!
Alt 12.09.2011, 23:22
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Standard Wohin
eigentlich mit dem Dreckwasser? So oder so wird doch eine ordentliche Brühe aufgewirbelt. Da ja alle immer wieder die Bedeutung eines Fäkalientanks loben, ich übrigens auch, ich charter nur mit FT. frage ich mich ernsthaft was ihr mit der Brühe macht. Besonders wenn ihr Kraftstofftanks reinigt. Also, wo lasst ihr Abwasser oder verunreinigte Kraftstoffe ??
Gruß Harald
Alt 13.09.2011, 09:04
Wohnbusfahrer
Ich habe gerade meinen Dieseltank gereinigt, die verschmutzen Diesel-Wasser-Rest habe ich ebenso wie verschmutze Lappen und Filter bei der BSR abgegeben. In Berlin ist das bis 20 kg kostenlos. Auch mein Bilgewasser bringe ich dort hin, ist auch immer ölbelastet.
Alt 13.09.2011, 09:10
Benutzerbild von Flybridge
25.725 Danke in 9.200 Beiträgen
Geschirrspülmittel ist für sowas ideal.
Ich würde das Pulver aus dem Aldi kaufen, oder im Großhandel, wenn Möglichkeit besteht, dort einzukaufen.
Micha
Alt 15.09.2011, 00:31
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
mein Tipp: Nimm eine kräftige Pumpe mit einem guten (oder besser zwei) Filtern davor(!), ein Stück Rohr, das du am Ende zugekniffen hast mit ein paar kleinen Bohrungen kurz vor dem Ende. Dann ein Schlauch den du an dem Rohr ein paar cm vor (über) dem Ende befestigst.
Den Schlauch schliesst du an die Filter an, dahinter die Pumpe. So saugst du das Wasser aus dem Tank durch die Filter in die Pumpe, die es dann - gereinigt - über das Rohr durch die Bohrungen mit Druck in den Tank presst um den Dreck zu lösen. Der aufgewirbelte Dreck wird direkt abgesaugt. Bei durchsichtigen Filtern kannst du gut erkennen, wie weit du bist und wann es Zeit ist die Filter zu reinigen. Wir haben so einen völlig verschlammten Dieseltank - und ein paar hundert Liter Diesel - gereinigt, nach gesamt 20 Stunden Laufzeit hatten wir ca. 10 Liter Dieselschlamm in einem Eimer übrig - und zwei Satz Filtereinsätze. Das Ganze lässt sich sicher noch optimieren - Aquarienfilterwatte oder so - aber läuft so auch unbeaufsichtigt. Was du an Chemie rein tust - ausprobieren! Geschirrspültabs, Backpulver, Zitronensäure (die gelben Plastikzitronen von Aldi), Essigsäure, Neutralreiniger, Domestos - wenns knallt hast du was falsch gemacht!
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
