Alt 14.05.2011, 20:27
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Standard M2B Sterling richtig Angeschlossen??
Nachdem ich heute meine Starterbatterie ausgetauscht habe wurde auch gleich mein neuer Sterling Lader eingebaut.
An der Boschlima löste ich 2 Kabel von B+.
Auf die freie B+ wurde der Anschluss vom Ladegerät aufgelegt.
Auf das Gehäuse der Lima - des MzB.
Starter Batt u. Versorger und Messfühler auf die entsprechende Ausgänge.
Natoknochen drehen und nichts Keine Zündung u. die Amaturen Tod.Keine Anzeige auf dem Lader.
Dann habe ich die 2. Kabel die ich von der Lima entfernt habe gemessen.
Auf einem war Dauerplus.
Andere Kabel keine Spannung (geht anscheinend zum Zündschloss).
Dieses Kabel an Batt gelegt u.schon ging mein Anlsasser u.meine Anzeigen wieder.
Das Kabel was Dauerplus hatte hab ich Still gelegt.
Leider ging mein Sterling noch nicht.Keine Anzeige.
Bedienungsanleitung gelesen u.Erregerkabel vom Sterling zum Anlasser +.
Jetzt geht alle u. die Lima gibt ihr bestes.
Was mich wundert das die Lima Dauerstrom auf B+ hatte??.
Kann ich das so lassen.?
Alt 15.05.2011, 08:33
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Das passt so mit dem Dauerstrom, da B+ direkt an Batterieplus angechlossen ist. Muss auch so bleiben, da der Ladestrom nicht über Schalter zur Batterie fließen soll. Das wäre für die Schalter schlecht.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 17.05.2011, 12:42
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Wenn Du das Kabel mit dem Dauerplus verfolgst wirst Du wahrscheinlich feststellen, dass das zum Anlasser geht - von dort aus geht's dann zum Pluspol der Starterbatterie.
Das ist die gängige, weil billigste, Verkabelung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
