Alt 16.02.2015, 15:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.614 Danke in 12.437 Beiträgen
Standard Mercury 5 PS 2 Takter kein Zündfunken
Ich hab ein Problem mit meinem Mercury 5 PS 2 Takter.
Wollte gerade mal einen Probelauf in der Tonne machen und habe dabei festgestellt das kein Funken an der Kerze ankommt.
Dazu kommt noch das der Tank wohl durchgescheuert,und somit auch Fratze ist.
Wie kriege ich am einfachsten raus wo der Stromwurm begraben ist?
Alt 16.02.2015, 15:07
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn du mit einem Voltmeter umgehen kannst ...
mess als erstes an der Zündspule. ( Eingang).
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.02.2015, 15:08
Ok an der Zündspule muss sich wieviel tun?
Alt 16.02.2015, 15:11
Beim Ziehen des Handstarts ...ca 120 Volt ... oder mehr.
Don P
Alt 16.02.2015, 15:24
Ok das konnte ich nicht messen aber einen Erregerstrom hat mein Messgerät festgestellt.
Hab gerade noch ein bisschen gefummelt und dabei festgestellt das der Kerzenstecker defekt ist
Der Ring war abgebrochen am Kabel kommt ein ordentlicher Funken
Gibt es den Stecker einzeln oder nur mit der Spule zusammen?
Oder kann ich da einen Standartstecker Wasserdicht ohne Widerstand nehmen
Alt 16.02.2015, 15:49
So wie ich das sehe ...gibt's es das nur komplett.
Kannst aber auch einen anderen Stecker nehmen.
Don P
Alt 16.02.2015, 15:53
Ok Danke hab mal einen NGK Stecker bestellt, dann sehen wir weiter.
Alt 18.02.2015, 16:16
Kerzenstecker ist montiert Funke ist da und der Motor hat mit dem Restsprit der noch im Vergaser war seine ersten Takte gemacht. [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Alt 24.02.2015, 19:37
Kann mir jemand sagen wie alt der Motor sein könnte, die Seriennummer lautet: 9691855
Danke...
Alt 24.02.2015, 19:56
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Würde sagen, gebaut in Belgien anfang der 1990er! Aber such mal detailiert selbst.
http://www.wassersport-kellermann.de...aujahr1_99.htm
Gruß Peter
Alt 24.02.2015, 21:54
In der Liste finde ich die Kombination nicht oder ich kanns nicht kombinieren.
Alt 24.02.2015, 23:26
ferenc ferenc ist offline
Schau mal hier, ist ein PDF zum download, da kannst du mal schauen.
http://download.brunswick-marine.com...gories=&mod=17
Alt 25.02.2015, 09:23
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
1992 sollte stimmen
Alt 25.02.2015, 09:28
Ich würde anhand der Liste von Frank sagen, Bj: 1991 in Belgien.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
