Alt 24.04.2011, 16:51
cruiser-cap cruiser-cap ist offline
Standard Motorabdeckung, Halterung defekt
Mir ist leider ein ganz bloedes Teil defekt Bei meiner Motorabdeckung ist eine Schraube abgebrochen und ich bekomme in meiner Region nirgends Ersatz. Das besondere an der Schraube ist der extrem duenne Kopf. Bei der provisorischen Ersatzschraube (rote Markierung) klappt das Scharnier leider nicht mehr komplett zu (an der gruenen Marke vorbei), d.h. ist ok, aber nur uebers Weekend.
Woher kriege ich solche Ersatzschrauben oder allenfalls ganzes Scharnier?
Ich waere sehr froh um gute Tipps.
Gruss Roger
Hits:	162
Größe:	69,0 KB
Alt 24.04.2011, 17:19
Sharky25 Sharky25 ist offline
Boot: Hellwig Triton , Dehler Varianta
Rufzeichen oder MMSI: Hallo Hallo
48 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Roger
Ich würde ja den Kopf der Schraube einfach um 1/3 der Höhe reduzieren.
( Flex,Säge oder Schruppfeile ) Danach sollte der Schraubenkopf vorbeigehen. Falls das dir nicht gefällt, solltest du mal die alte Schraube fotografieren und mit massen hier einstellen. Vielleicht hat jemand sowas liegen.
Gruß Jan
Alt 24.04.2011, 17:22
Das sind Nieten, keine Schrauben………
Innerhalb der Gelenke -Bohrungen: darf kein Gewinde sein, würde sich da „hineinschneiden“
Nieten im Werkzeughandel?? Kannst nicht verarbeiten??
Bei dir: geht nur die gezeigte Seite an, auf der anderen Seite: genug Platz??
Ich würde: mir vom Durchmesser: ne 6-kant Schraube; oder Inbusschraube mit Schaft kaufen, mit Stoppmutter., oder: wenn auf der anderen Seite genug Platz: 2 Muttern, zum kontern.
Zollmaße? Durchmesser??
Gewinde so nach schneiden: das der Schaft: so lang ist: wie „Flacheisen 1+2:
Dann: Schrauben kopf so kürzen, das da ca. 1-2 mm stehen bleiben. Das es halt vorbeigeht..
Jetzt: Schraube durch, und entweder 2 norm Muttern, kontern, den Rest: abschneiden, zufeilen.
Oder: nur 1 Stoppmutter drauf. Gegenhalten: ist bei dr 6-kant einfacher.
Inbus: im Gewinde längs Schlitz reinsägen, bzw. am Kpf: mit Grigzange halten…
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2011, 20:12
Standard Bild
Zitat von Sharky25 Beitrag anzeigen
Hallo Roger
Gruß Jan
Hi Zusammen,
die Masse habe ich leider nicht gerade bei mir, Gewinde ist aber M6 wenn ich das recht sehe, Bild der Schraube (Ist keine Niete ), liegt bei.
Speziell ist noch der Teil ohne Gewinde, der im Scharnier drin liegt.
Wie gesagt, ein Provisorium besteht aus Schraube und Rohr, das die hinteren 3mm umfasst, ich wuerde aber gerne wieder etwas "Richtiges" verbauen, d.h. auch ohne Schleifen, da die Belastungen an der Stelle doch enorm sind.
Gruss Roger
Gruss Roger
Angehängte Grafiken
Alt 25.04.2011, 00:14
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
entweder passt zufällig eine Norm-Rändelschraube oder ne Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz http://www.online-schrauben.de/ , findest Du unter Schrauben/sonstige Schrauben, oder Du fragst mal ne Schlosserei mit Drehbank. Messen musst Du die Schraube vom Foto ohnehin.
gruesse
Hanse
Alt 25.04.2011, 08:51
Besten Dank fuer die Tipps,
ich habe jetzt provisorisch den Kopf doch gekuerzt. D.h. passt nun wieder und ich versuche mal eine Raendelschraube bei online-schrauben.de. Koennte passen.
Nochmals danke an Alle.
Gruss Roger
Alt 25.04.2011, 09:33
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Kann man da nicht einfach einen grossen Blindniet setzen?
Alt 25.04.2011, 11:30
Gruss Roger
……………..eher unter: „Rändelschrauben, hohe Ausführung
musst mal den Loch-Durchmesser ausmessen.
Deine org.: wenn du da „M6“ gemessen: wird’s wohl ne ¼“-UNC Zoll sein..
Miss halt einfach: die beiden Durchmesser nach..
Wenn ne „M..“ passt: ev. müssen halt die Bohrungen im Gestänge größer bebohrt werden..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
