Alt 21.04.2011, 15:38
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Standard CP180 Ankeralarm
Bin gerade in HR und das PDF will nicht laden:
Wie funktioniert denn der Ankeralarm beim CP180 Kartenplotter?
Danke
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.04.2011, 17:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Alarme
Dieses Menü dient zur Auswahl und Einstellung von akustischen und visuellen Alarmen. Die möglichen
Alarmarten sind: Ankunftsalarm (Arrival), Außerkursalarm (XTE) Tiefenalarm (Depth), Ankeralarm
(Anchor) und Untiefenalarm (Grounding Alarm).
ANKUNFTSALARM:
Aktiviert einen Alarm, wenn ein einzelner Zielpunkt, oder ein Zielpunkt in einem
Steckenabschnitt, erreicht wird. Mögliche Einstellung zwischen 0,00 bis 9,99
Meilen,
XTE ALARM:
Außerkursalarm. Aktiviert einen Alarm, wenn die vorgegebene Peillinie einen
bestimmten Wert nach links oder nach rechts überschritten wird. Mögliche Einstellungen
zwischen 0,00 bis 9,99 Meilen.
TIEFEN-ALARM:
Der Tiefenalarm aktiviert einen Alarm, wenn eine vorgegebene Tiefe unterschritten
wird. Möglichen Einstellungen zwischen 0,00 und 1999 Meter. (Nur bei
Anschluss des optionalen FF520 Fischfinder oder eines Echolotes über NMEA
Dateneingang).
ANKERALARM:
Der Ankeralarm wird aktiviert, wenn ein vorgegebener Radius überschritten
wird. Mögliche Einstellungen zwischen 0,00 und 9,99 Meilen.
AKUST. ALARM:
Der Alarmton kann abgestellt und angestellt werden.
UNTIEFENALARM:
Diese Funktion schaut voraus, ob beim momentanen Kurs eine potenzielle
Gefahr auftritt. Wenn der Untiefenalarm aktiviert ist, erscheint als Warnung in
Fahrtrichtung ein Dreieck vor der Schiffsposition. Die Tiefe und der Bereich und
die Distanz des Gefahrengebietes, in die der GPS-Kartplotter schaut, kann mit
dieser Funktion eingestellt werden.
Wenn der Untiefenalarm aktiviert ist, erscheint folgende Warnung
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.04.2011, 18:31
Administrator
Danke, aber wie weiß das Gerät das ich Anker?
Bernd
Bernd
Alt 21.04.2011, 18:33
Ich würde sagen, gebe den Radius ein und drücke Enter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2011, 18:41
Vielleicht klappt ja hier der Download.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf manual_de_2007-05-30.pdf (474,2 KB, 1953x aufgerufen)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2011, 21:02
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Bernd
Du musst schon den Anker zum Gerät bringen, ihn deutlich zeigen und daran schnuppern lassen. Dann wirfst Du ihn ins Wasser. Vorher anketten - den Anker, nicht das Gerät. Dieses erschnüffelt sich dann die Position des Ankers.
Nicht vergessen: wenn das Gerät es gut gemacht hast, musst Du es loben! Vielleicht als Belohnung einen Extra-großen Stromschlag oder so...
Es grüßt
Volker
der sich nicht in diesem blöden, warmen Kroatien am Meer rumtreiben kann
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
