Moin Moin Da ich kompletter Neueinsteiger in Sachen Boot bin möchte ich doch gerne wissen wie man die Länge einer Teleflexlenkung berechnet oder vielleicht weiß jemand wie lang sie für ein Ibis 2 sein muß. Ist es problematisch diese selber einzu bauen?
Der Einbau geht relativ leicht, wie man die Länge berechnet findest Du hier : http://www.boote-forum.de/showpost.p...11&postcount=6
Je nach Motor /Montageart (Wannenlager, Kipprohr) benötigt man noch einen Tillerarm und Anschlußwinkel am Motor. Ein Bild vom Motor wäre hilfreich.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions
Moin Moin besonders an Stephan
vielen dank für deine schnelle Antwort. Bei dem Motor handelt es sich um einem Yamaha F 9.9 BE. Die vorhandene Lenkung ist eine Seilzuglenkung die jedoch sehr schwammig ist.Ich hoffe man kann etwas erkennen sonst müsste ich noch einmal ein Paar Bilder unter besseren Licht machen.
Hallo Bolzing,
auf dem Bild kann man erkennen, das dein Motor einen Kipprohranschluß hat, du brauchst also einen Tillerarm zur Verbindung von Lenkkabel und Motor
Moin Moin Ralf
danke für deine schnelle Antwort. Desweiteren hat das Boot eine Yamaha 701 Fernschaltung wobei man zum Vorwärtsfahren den Hebel nach hinten legen muß und zum Rückwärtsfahren den hebel nach vorn. Ist das nicht komisch oder gibt es solche Frernschaltungen für links und rechts und ich habe bloß eine falsche. |
Dr. Burscheid hat das da mal erklärt, Deine Schaltung passt nicht zum Motor! Eventuell kann man die aber umbauen, wenn nicht, solltest Du die tauschen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hallo Ölfinger
Tatsächlich ist es eine falsche Fernbedienung nämlich eine Pullto open die man dann auf dem Kopf eingebaut hat. Ich bräuchte natürlich eine Push to open für die linke Seite. Ich weiß ja nicht ob man die eventuell umbauen kann oder ob es eine Universalschaltung dafür gibt. Vielleicht hat ja jemand im Forum eine Antwort |
Hab das Gleiche Problem auch gehabt mit dem nach hinten ziehen und vorwärts fahren,
Ein monteur hats mir in ner halben stunde getauscht gehabt jetzt gehts beim nach vorne drücken auch nach vorne =) Evtl hilfts dir weiter ?! Mfg Dennis |
Moin Moin Dennis
In welcher ungefähren Nähe wohnst du denn. War es ein Spezialmonteur? mfg Bolzing |
War eben noch mal draussen und musste feststellen das ich wahrscheinlich doch eine Pull to open brauche aber eben für die linke Seite und nicht wie ich sie jetzt habe für die Rechte. Vielleicht hat jemand genau das umgekehrte Problem und würde gerne tauschen. Mein Standort ist das 3 Ländereck Sachsen/Anhalt-Brandenburg-Niedersachsen. mfg Bolzing
Hallo Bolzing,
den Gashebel kann man umbauen von rechts auch links, sieht aber nicht so schön aus
| Themen-Optionen | |
