Alt 13.04.2011, 16:54
joebro joebro ist offline
Boot: Buster X C4
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Antifouling ausbessern
an meinem Boot sind ein paar Stellen, an denen die Antifoulingbeschichtung abgegangen ist (Rollenauflagen, Bodenkontakt, etc.). Zur Ausbesserung dieser Stellen sollte ich das vom Hersteller verwendete nehmen (Produkt unbekannt), oder kann man ein handelsübliches Verwenden ? Gibt's chemische Reaktionen zwischen den Mitteln, wenn man sie mischt ?
Wer kann was empfehlen ?`Dank im voraus...
Buster X C4 HONDA BF75
Alt 13.04.2011, 17:11
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Moin Jörg,
da die Gebinde für Haftprimer und AF ab 750 ml Inhalt verkauft werden - für dein Boot ausreichend - würde ich gleich auf Nummer sicher gehen.
Neu primern und AF "drauf". Dann weißt Du, welches Produkt Du verwendest hast und dein AF hält.
Natürlich kannst Du dir ein gängiges AF kaufen und nur die Stellen ausbessern.
Aber ob Du damit besser fährst - Risiko....
Gruß Karsten
Alt 13.04.2011, 17:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Zitat von joebro Beitrag anzeigen
oder kann man ein handelsübliches Verwenden ? Gibt's chemische Reaktionen zwischen den Mitteln, wenn man sie mischt?
Das Buster ist ein Alu-Boot, oder? Da wäre ich mit der Wahl des Antifoulings sehr vorsichtig und würde ggf. mal beim Importeur/Vorbesitzer nachfragen, was die da draufgepinselt haben. Handelsübliche Antifoulings tragen oft genug den Hinweis "geeignet für alle Materialien (außer Aluminium)".
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.04.2011, 18:35
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Kann mir mal einer sagen für was das Ausbessern gut sein soll?
Antifouling hält i.d.R. ene Saison, dann ist es verbraucht und wirkt nicht mehr als Bewuchsschutz - auch dann nicht, wenn das Boot getrailert wird. Die Wirkstoffe verbrauchen sich einfach so.
Auf Alu geht Trilux von International - keine Ahnung ob Hempel auch was dafür hat. Übermalen ist meist unkritisch, Ausnahme, VC kann man nicht mit etwas anderem übermalen.
Aber, wie gesagt, AF ausbessern ist für die Füsse weil es eh nicht mehr vor Bewuchs schützt. AF als dekorative Farbe... na ja, ich kann mir schönere Farbe vorstellen.
Gruß Ludwig
Alt 13.04.2011, 18:52
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Mein AF funktioniert die dritte Saison (saisonaler Wasserlieger, Süswasser). Schadhafte Stellen besser ich mit dem gleichen Material aus. Funktioniert.
Gruß Herbert
Alt 13.04.2011, 18:57
mein AF hält ebenfalls 2-3 Jahre - je nach Anzahl der Seemeilen, die ich fahre...
da selbsterodierend
Alt 13.04.2011, 19:35
mfg
Martin
Richtig!
Da gibt es diverse AF's - einfach mal googlen.
Und letztendlich würde ich einfach dorthin mailen:
http://www.buster-aluminiumboote.com/
Gruß Karsten
Alt 13.04.2011, 19:48
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung mit Aluminiumboot:Altes, loses AF entfernen,aber nur mit einer Nirobürste.Blankes Alu(nicht mehr anfassen!) mit "Durasolid"von Brandth grundieren.Aluxtra AF von Hempel drauf.Trilux 33 geht auch.
Gruß Arno
Geändert von Arno (13.04.2011 um 20:52 Uhr)
Alt 13.04.2011, 20:22
Zitat von Arno Beitrag anzeigen
Aus eigener Erfahrung mit Aluminiumboot:Altes, loses AF mit Nirobürste entfernen.Blankes Alu(nicht mehr anfassen!) mit "Durasolid"von Brandth grundieren.Aluxtra AF von Hempel drauf.Trilux 33 geht auch.
Gruß Arno
... warum nicht mehr anfassen?
Gruß Herbert
Alt 13.04.2011, 20:35
"Fett"! Wegen möglicher Haft-bzw.Korrosionsprobleme. Aluminium ist da sehr empfindlich.
Gruß Arno
Geändert von Arno (13.04.2011 um 20:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
