Alt 17.11.2004, 21:07
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Standard spricht etwas gegen motorradmotor?
ich unterhalte mich eben mit nem bekannten über eigenbauten.
da kam die frage auf ob man nicht einen Motorradmotor in ein bootchen implantieren könnte.
Technisch ist das ja gewiss machbar aber wie schauts mit Vorschriften aus?
Umwelttechnisch etc, darf man prinzipiell erst mal jeden Motor für ein Sportboot nutzen?
Grüße,
Andy
Alt 17.11.2004, 21:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du kannst machen was Du willst.
Nimm nur keinen Luftgekühlten.
Wassergekühlt mit 2-Kreiskühlung ist OK.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.11.2004, 21:21
Ixy
Gabs nicht mal nen Boot mit nem Rasenmähermotor?
ich glaub das war ne Unna 24, die der Eigner recht stark umgebaut hat
Alt 17.11.2004, 21:40
Segelwilly
die Wassergekühlten, die ich kenne, drehen alle viel zu hoch. Hatte mal den K 100 oder den Gold-Wing Motor dafür näher angesehen....der K100 hat wenigstens kein integriertes getriebe aber er dreht um die 8500 U/min....
Willy
Alt 18.11.2004, 02:44
Standard Re: spricht etwas gegen motorradmotor?
Hallo Andy,
um Vorschriften brauchst du dich nicht groß zu kümmern, solange du das Boot als Eigenbau benutzt und nicht verkaufen willst, Umwelttechnisch würde ich besonders auf den Lärm achten, da kann man sich schnell unbeliebt machen
Probleme sehe ich in der Kühlung, auch bei einem Wassergekühlten Motor fehlt der Fahrtwind, da muß man sich schon was einfallen lassen
was ist mit dem Auspuff, wenn der nicht Wassergekühlt wird kann man sich da saftig dran verbrennen
wie sieht das mit der Leistung aus, Bootsmotoren haben immer viel Hubraum um bei niederiger Drehzahl reichlich Drehmoment auf den Propeller zu bekommen sonnst geht der Motor ein
Probleme über Probleme
Alt 18.11.2004, 07:52
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Willy
Das würde sich für einen Jetantrieb anbieten
Dominik
Alt 18.11.2004, 08:24
Dieser luftgekühlte Motor hat nicht lange gehalten...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.11.2004, 21:00
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Den Motor habe ich unterm Moped.
Läuft auch nicht mehr
Gruß aus H.
www.yachtlite.com
Alt 18.11.2004, 21:02
Segelwilly
Gruß aus H.
www.yachtlite.com
Wenns preiswert ist, könnte ich dir die Last von der Seele nehmen...
Willy
Alt 18.11.2004, 21:46
Willy
Kannst ja 2 x mal bieten:
Instandsetzung:_______€
Übernahme:__________€
Gruß aus H.
www.yachtlite.com
Alt 20.11.2004, 21:13
Willy???
Was ist los?
Ich warte auf Deine Angebote !!
Gruß aus H.
www.yachtlite.com
Alt 20.11.2004, 21:41
Segelwilly
Zitat von Kermit
Willy???
Was ist los?
Gruß aus H.
www.yachtlite.com
Meine Frau hat ihren bösen Blick aufgesetzt....
Willy
Alt 21.11.2004, 16:45
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi!
Mal zum Thema "Bootsmotoren die keine sind, es aber werden wollen".
Ich habe zwar keine Ahnung davon, bin mittlerweile aber der Meinung, daß Bootsmotore eine besondere Leistungskennlinie haben müssen.
Anders kann ich es mir nicht erklären, daß sich über Jahre im Bootsbereich so "angestaubte" Technik halten konnte. Man braucht offensichtlich Motoren, welche schon möglichst früh (Gleitschwelle!) ein sehr großes Drehmoment entwickeln.
Also "Trecker-Charakteristik"=Ami-Motor.
Der technisch ausgefeilte aber hochdrehende Auto- oder gar Motorradmotor, welcher über dem Leerlauf nicht die Bockwurst vom Teller zieht, ist dabei scheinbar ungeeignet!
Bestätigung dieser Theorie sind die Klagen von einigen Eignern, die 6 Zyl. BMW-Benziner und Ähnliches verbaut hatten. Zu dieser Theorie paßt auch, daß man mit alten russischen LKW-Benzin-Motoren im Osten recht gut unterwegs war.
Weiterhin sei erwähnt, daß zB. ein relativ hochdrehender, kurzhubiger 75 PS Aluminium-Automotor des "Moskwich" in einem "4m-Miniboot" gegen den winzigen Wartburg 2-Takter mit seinem langen Hub in Beschleunigung (zumindest ohne "Wasserskianhang") und Geschwindigkeit als Verlierer dastand.
Grüße! Dennis
Alt 21.11.2004, 16:58
Segelwilly
Ja Dennis,
das ist der springende Punkt...die Drehzahl!
Willy
Alt 21.11.2004, 17:06
Hi Willy!
Naja...hohe Drehzahl selbst ist ersteinmal nicht das Übel.
Vielmehr, daß diese Motoren mit hoher Max-Drehzah bei geringer Drehzahl in der Regel nicht die kraft haben, die man dort benötigt. Insofern hast Du letztlich Recht!!
Grüße!
Alt 21.11.2004, 17:26
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Genau so ist es, wie ihr das schreibt.
Das Anfangsdrehmoment bei Motoren, die ihre Leistung aus der Drehzahl holen, ist viel zu niedrig. Man bräuchte wahrscheinlich nicht nur ein Wendegetriebe, sondern ein richtiges Schaltgetriebe mit Nass- oder Trockenkupplung, um den Motor auf Drehzahl bringen zu können, bevor eingekuppelt wird und um ihn dann in einem Drehzahlbereich zu halten, wo er auch das erforderliche Drehmoment abgibt.
Die Kühlung ist natürlich ein zusätzliches Problem.
Auch ich bin der Meinung, dass nicht jeder Automotor die geeignete Basis für einen Marinemotor abgibt. Da spricht schon der Drehmomentverlauf dagegen. Man muss sich nur mal die Drehmomentkurve eines hochdrehenden Motors ansehen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es viele Wendegetriebe gibt, welche mit einer Eingangsdrehzahl von z.B. 7000 1/min klar kommen.
Alt 21.11.2004, 17:43
Hallo Paul!
Das mit der zu hohen Eingangsdrehzahl für die nachfolgenden Technik ist dann gleich das nächste Problem!
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich versuchte für meinen Automotor ohne Wendegetriebe eine Wellenanlage zusammenzustellen. Im Prinzip gab es im Marinesektor nichts passendes! Ich habe dann später wenigstens eine hochdrehende Gelenkwelle ausfindig machen können, aber das wars dann auch schon.
Drucklager und Wellendichtung aus´m Regal für über 5000 U/min: Fehlanzeige!
Schon landet man wieder beim Eigenbau - s´on Käse!!
Weil vor einiger Zeit bezüglich der "abartigen" Technik desöfteren nach Bildern gefragt wurde - mittlerweile ist mein Boot samt Innenleben dort zu sehen:
http://www.oldieboote.de/dennis.htm
http://www.oldieboote.de/auspuff.htm
Grüße! Dennis
Alt 23.11.2004, 11:31
Boot: Whitby 42
Grüße! Dennis
Hallo Dennis,
das Boot schaut super aus. Glückwunsch!!!
Nach dem Auspuff zu urteilen, hast Du mit Metall berufsmäßig zu tun.
Paul
Alt 23.11.2004, 18:20
Hallo Paul!
Danke! Eigentlich habe ich berufsmäßig weder mit Metall noch mit Holz zu tun.
Einfache "sehende" Arbeit bekommt man gelegentlich auch ohne Berufsroutine hin.
Nur leidet darunter oft die Qualität und vor allem die Arbeitsgeschwindigkeit.
Letzteres ist nicht weniger nervig!
Grüße! Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
