Alt 15.04.2011, 18:53
Chili Chili ist gerade online
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Standard Relaisbox Ankerwinde
Ich habe da etwas, was ich gerne mal mit euch durchdiskutieren möchte.
Und zwar habe ich mir für meine Ankerwinde eine Relaisbox gekauft:
Hits:	132
Größe:	164,8 KB
Wie ihr seht, ist es eine vierpolige Box.
Das Prinzip ist ja, dass - je nachdem, welcher der beiden Steueranschlüsse PLUS bekommt - die Polungen an den Windenmotor-Anschlüssen umgekehrt wird.
Anders ausgedrückt: das Batterieplus wird einmal auf den einen Motoranschluss geschaltet und einmal auf den anderen Motoranschluss.
(Batterie-Minus jeweils auf den zweiten Motoranschluss.)
Hits:	127
Größe:	28,5 KB
Nun habe ich aber eine Ankerwinde mit dreipoligem Motor. Der hat einmal Masse und zwei Wicklungen mit je einem Plus-Kabel. Eine für hoch, eine für runter.
Mein Plan ist, die Masse direkt an den Motor zu führen.
Das Batterie-Plus soll durch die Relaisbox mal auf den einen und mal auf den anderen Motoranschluss geschaltet werden. Von wo die beiden Pluskabel des Motors versorgt werden. Mal die eine Windung, mal die andere.
Hits:	119
Größe:	25,3 KB
Ich hätte mir auch eine dreipolige Relaisbox kaufen können. Die ist aber später mal nicht für einen zweipoligen Motor zu gebrauchen.
Diese vierpolige Relaisbox ist nach meinem Plan "abwärtskompatibel".
Was haltet ihr von meinen Gedankengängen?
Alt 15.04.2011, 21:34
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Sicher funktioniert das so, wenn du sicher sein willst schalte das Relais einfach mal ohne die Winde anzuschließen und messe mit dem Messgerät ob das auch so heraus kommt wie du es ahnst. Aber von meiner Seite geht das, es sei du hast einen Fehler in der Zeichung!
Alt 16.04.2011, 05:57
Ich denke, dass ich ganz richtig liege, denn die hier schlagen was ganz Ähnliches vor:
http://www.svb.de//media/223/pdf/sho...2008-12-03.pdf
Alt 16.04.2011, 08:09
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Der Schaltplan kann so umgesetzt werden.
Das Masserelais schaltet dann keine Last mehr.
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
