Alt 18.11.2004, 06:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Gelcoat-Schaden durch Badeplattform
Moin.
ich habe an meiner NIDELV die Badeplattform abgebaut weil die geschweißt werden muss. Dabei habe ich die unten ersichtlichen Schäden am Gelcoat entdeckt. Die Schäden will ich nun beseitigen, von innen auf jedenfall das Gelcoat verstärken. Was aber von außen tun ?
Die Schadensstellen liegen über der Wasserlinie!
Hits:	595
Größe:	42,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.11.2004, 08:59
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich hatte ein ähnliches Problem, das ich dauerhaft wie folgt löste:
Befestigungsstelle von innen großflächig mit dem Winkelschleifer (Fächerscheibe) anschleifen, Sperrholzplatte in der Größe von etwa 15 x 15 cm mit Polyesterharz aufkleben, 2 Lagen Glasmatte auflaminieren, Oberflächenversiegelung nach Schleifen mit Topcoat.
Außen habe ich das Gelcoat im Bereich der Schäden ebenfalls kreisförmig abgeschliffen und schichtweise neu aufgebracht (gibt es als relativ dünnflüssige 2-Komponentenmasse in kleinen Mengen). Dabei habe ich "nass in nass" gearbeitet, sodass ich nicht jede Schicht anschleifen musste. Die letzte Schicht kann etwas dicker sein als die Umgebung. Sie wird mit einem Schleifklotz und 400er Schleifpapier nass plangeschliffen und abschließend poliert. Sieht aus wie neu!
Bei der Neumontage der Plattform große Kotflügelscheiben verwenden.
Viel Erfolg.
Paul
Alt 18.11.2004, 10:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und die Löcher ansenken!
Das hätte ich NIDELV nicht erwartet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.11.2004, 11:58
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Und da schimpfen immer alle auf Bayliner. . . . .
Malepartus
Alt 18.11.2004, 12:00
Thomas I.
Ich auch nicht
Allerdings ist es durchaus denkbar, dass es sich nicht um eine Originalplattform handelt. Bei den älteren Nidelvs war die Badeplattform oft nur als sehr teures Sonderzubehör erhältlich, weswegen gerne beim Kauf darauf verzichtet und später in Eigenregie nachgerüstet wurde.
Würd mich mal interessieren - Ooooginooool oder nich ?
Alt 18.11.2004, 12:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Sicher das Nidelv die angebaut hat ??
Bei dem Baujahr denke ich eher, dass die nachgerüstet ist!
Gruß Olli
Alt 18.11.2004, 12:13
Ixy
Bei der Badeplatform von der Waterland meines Großvaters sah das noch etwas schlimmer aus.
Dort hat man, wenn man auf der Plaform ein wenig auf und abgeschwungen ist, gesehen wie sich das GFK verformt hat. Das war in diesem ereich einfach zu weich.
Ich hab dann auch von innen eine großflächige Verstärkung in Form einer Sperrholzplatte und Laminat angebracht. Nun ist Ruhe.
Alt 18.11.2004, 12:28
Boot: Saga 27AC
Kann ich nicht sagen, jedenfalls die Anbauweise sieht nicht nach "NIDELV" aus!
Hits:	514
Größe:	38,6 KB
Gruß Dirk
Alt 18.11.2004, 12:32
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Das sieht definitiv nicht nach Nidelv aus.....
Alt 18.11.2004, 12:33
Thomas I.
Hmmmm....
sieht mir fast nach Nachrüstung aus. Ich kenne von Nidelv nur die folgende Badeplattformvariante.
Hits:	554
Größe:	18,0 KB
Alt 18.11.2004, 12:39
TomHH
Guck mal wo an Backbord die Auslassöffnung ist. Wer haut sich den Mist auf die eigene Badeplattform und das noch serienmässig?
Ne, ne, dat ist nich oooogiiiinnnoooooollllllllll!
Alt 18.11.2004, 13:19
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hi !
Ist nicht original. Denke Paul hat die richtige Vorgehensweise super beschrieben......viel "Spass" mit Epoxy & CoKG
Grüße Andi
Alt 18.11.2004, 13:34
Boot: Saga 27AC
Tom was meinst du?
Meinst du die Auslassöffnung vom Töv-töv, die ist auf der Steuerbordseite und weit weg.
Gruß Dirk
Alt 18.11.2004, 13:36
Boot: Saga 27AC
Zitat von Thomas I.
Hmmmm....
Das ist aber eine neue NIDELV, ich habe eine "Rentnerin" von 24 Jahren!
Die Badeplattformen sehen da wohl fast genauso aus wie meine, nur eben kleiner, auf jeden Fall zweigeteilt.
Gruß Dirk
TomHH
Hallo Dirk,
ich meine dieses silberne etwas, das hinter der Leine noch so eben zu erkennen ist. Ist genau über der inneren Halterung der Badeplattform. Was ist das??
Alt 18.11.2004, 13:37
Boot: Saga 27AC
Kim,
dir glaube ich aufs Wort, bist ja diiiieeeeee NIDELV-Fachfrau hier!
Gruß Dirk
Alt 18.11.2004, 13:39
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Stimmt!
Hab ich gar nicht bemerkt...vielleicht ne Dusche?
Grüße Andi
Alt 18.11.2004, 13:40
Boot: Saga 27AC
Zitat von TomHH
Hallo Dirk,
Der Heizungs-Töv-töv!
Gruß Dirk
Alt 18.11.2004, 13:49
Boot: Saga 27AC
Aber das sieht nach NIDELV aus, ist Baujahr 1979!
Die Ursache für das Ausbrechen ist aber nicht das "schwache" Laminat, sondern das Nichtverwenden einer entsprechenden Unterlage ( keine großen Scheiben, kein Blech oder Holz....) Außerdem ist die Hebelwirkung bei meiner Plattform bestimmt zu groß, da muss ich mir noch was einfallen lassen! Einfach ein Stück Sperrholz geht nicht, da Klinkerbauweise und Rundform, eventuell V2A-Blech......
Gesehen habe ich den Schaden nicht, aber geahnt beim Ausbau der Heizung. Die kleinen Scheiben und verrostet Muttern machten mich neugierig....
Hits:	470
Größe:	27,9 KB
Gruß Dirk
Alt 18.11.2004, 13:50
Boot: Comfortina 42
Zitat von Dirk
Kim,
naja, jedenfalls arbeite ich daran
Alt 18.11.2004, 13:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nun ob das original ist oder nich.....(bin immer noch der Meinung, dass hier selber gefummelt wurde).
Jedenfalls frage ich mich ob die ganze Bauart nicht eine Schnapsidee ist...
Die Blattform ist durch Zug stabilisiert, statt durch Abstützung entlastet...
Grüße Andi
Alt 18.11.2004, 14:02
Boot: Saga 27AC
Zitat von 1WO
Hallo !
..hier wird nicht gefummelt, wir sind ein anständiges Forum!
Grüße Andi
Andi,
welche Plattform meinst du denn jetzt? Meine hat die Abstützung nach unten, d.h. die beschädigten Stellen sind oben und durch Zugkräfte entstanden.[/quote]
Gruß Dirk
Alt 18.11.2004, 14:32
Boot: Whitby 42
Überdimensioniert sieht das Laminat auf dem Foto aber nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass ein V2A-Blech von innen sehr viel verbessert. Das Problem scheint mir zu sein, dass durch die Bombierung des Rumpfes dieser und das Gelcoat punktförmig belastet werden. Zu besseren Kräfteeinleitung kannst Du z.B. anstelle von Sperrholz 4-5 Lagen Gewebe einbringen und mit Polyesterspachtel eine kleine plane Fläche zur flächigen Auflage von großen Scheiben schaffen. Genau genommen müsste das außen ähnlich gemacht werden, sonst nützt die größte Scheibe nichts.
Alt 18.11.2004, 14:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich finde beide nicht ideal. Die von dir hat die Stütze im letzen Drittel anstatt ganz außen angebracht.
Beim Bild von Dirk ist nur auf Zug gebaut-zumindest sehe ich nix anderes...
Bei mir ist die Stütze ganz hinten angebracht und macht keinerlei Probleme.
Grüße Andi
Hits:	261
Größe:	44,1 KB
Alt 18.11.2004, 14:43
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
@ Dieter
Vielleicht kannst du hier die AB-Halterung sehen-besseres hab ich nicht...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
