Alt 08.03.2011, 21:32
Benutzerbild von Dirk_Boot
Dirk_Boot Dirk_Boot ist offline
Boot: NIDELV 750HT
92 Danke in 28 Beiträgen
Standard Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das...
wie bekomme ich mein Boot vom LKW ohne Kran?
Schon lange mache ich mir einen Kopf darüber wie ich in meiner Halle meine
Sea Ray 240DA vom LKW bekomme.
Erste Ideen einen Portalkran zu bauen habe ich über Bord geworfen da ich in meine
Fähigkeiten als Metallbauer überschaubar sind.
Nun folgende Idee, bei Ebay werden 2 Säulen Bühnen mit einer Tragkraft von 3-4 Tonnen angeboten.
Ich überlege nun solch eine Bühne aufzubauen und meine Boot damit für Wartungsarbeiten; Antifoulinganstrich, Polierarbeiten; Arbeiten am Antrieb; vom LKW zu heben.
Wer hat mit solch einer Methode seine Erfahrungen gemacht und kann hierzu berichten?
Viele Grüße Dirk
Alt 08.03.2011, 21:52
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
eines der Probleme dürfte sein, wenn du die Bühne so aufbaust das du mitm LKW zwischen kommst, kannst du sie nur mehr für das nutzen und dort whs. nie mehr ein Auto aufheben...
ansich aber sicher eine gute idee... bei dem Preis wäre aber zum überlegen sich für die Zeit einen Stapler zu mieten (kaufen) und da mit nem nachgebauten "kreuz" wie man es von kranen kennt das Boot anzuheben!!
lg Manuel
Alt 08.03.2011, 22:34
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
persönlich habe ich keine Erfahrung.
Aber der Bootsschrauber zu dem ich hin und wieder komme hat Boote immer auf einer 2-Säulen-Anlage stehen soweit es für die Arbeiten erforderlich ist.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 09.03.2011, 12:49
Hellas Hellas ist offline
Boot: Fairline Corniche/Tender:Super Sims mit 8 PS Honda 4 T
21 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Dirk,
da ich eine kleine Autowerkstatt habe,habe ich schon öfter Boote mit meiner 2 Säulen
Hebebühne hochgehoben.Das ist überhaupt kein Problem.
Beachten solltest Du nur wo Du die Teller ansetzt und ob Du nicht noch Kanthölzer
unterlegst um die Last mehr zu verteilen.
Grüße Mark
Alt 09.03.2011, 12:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.350 Danke in 8.830 Beiträgen
Hallo Dirk,
mit den 2-Säulen-Bühnen klappt das schon ganz gut udn man hat die Unterseite des Bootes komplett frei und keine störenden Gurte im Weg.
Habe bis vor einem Jahr mehrfach mein altes 6-Meter-Boot auf die Art gehoben und wenn man einmal den Schwerpunkt raus hat, ist das eine Aktion von nur wenigen Minuten.
War nur schon immer nen Kribbeln im Bauch dabei, weil das Boot dann zum Bug hin sehr weit übersteht.
Die zwei Auflagepunkte je Seite liegen ja relativ eng zusammen und das schaut dann schon spektakulär aus.
Meine jetzige (ebenfalls) Searay 240 kann ich dort allerdings nicht mehr heben. Zum Einen komm ich da mit dem Gespann nicht mehr in die Halle und zum anderen haben die Bühnen nur ne Tragkraft von 2,5 Tonnen.
Dürfte dann etwas zu schwach sein für das Boot..... - oder ich trau mich halt nicht....
Gruß - Georg
Alt 09.03.2011, 16:03
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Ich habs mit zwei Rundschlingen und vier Kettenzügen gemacht. Der Vorteil war aber,daß ich an Passender Stelle zwei Deckenträger hatte wo ich rangehen konnte!
Gruß Heiko u gutes gelingen
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 12.03.2011, 18:06
Boot: NIDELV 750HT
erst einmal danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt eine 2 Säulen 3,2 t Bühne gekauft und hoffe das ich diese in der kommenden Woche aufstellen kann.
Ich denke das ich mir speziel für mein Boot Auflagen anfertige ich ich fest mit den beiden Tragarmen der Säulen auf jeder Seite verbinden kann.
Als zusätzliche Sicherheit möchte ich zwischen den Säulen unter dem Rumpf zwei Gurte spannen.
Ich werde hier die ersten Hebeaktionen berichten.
Beste Grüße Dirk
Alt 12.03.2011, 18:19
Mach mal bitte ein paar Fotos und stelle sie ein wenns soweit ist...!!!
Alt 14.03.2011, 19:42
Boot: NIDELV 750HT
Heute war es soweit, ein "Päckchen" von 650 KG kam an.....
Ich konnte nicht anders und hab schon mal angefangen
Jetzt noch Hydrauliköl rein, Strom anschließen und es kann loß gehen
Hits:	1080
Größe:	46,1 KB
ID:	269733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	43,8 KB
Alt 14.03.2011, 20:21
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Mit der Bühne machen wir auch immer so.
Aber die Frage bleibt,wie soll zwischen der Hebebühne ein LKW passen.?
Und die Sicherheitseinrichtung der Arme musst du umgehen.geht aber bei jeder Bühne.Weil wenn die Bühne etwas angehoben ist ,kann man die Arme normal nicht mehr verstellen.l
hery
Alt 14.03.2011, 20:42
Boot: NIDELV 750HT
hery
Hallo Hery,
zwischen der Bühne sind es 2,83 m. Da geht mein 814 mit 2,40 m locker durch und für die Sea Ray mit 2,59 Breite beiben auf jeder Seite noch 12 cm.
Die Arme kann man verstellen bis sie Druck bekommen.
Soweit die Theorie, mal sehen wie es in der Praxis läuft.
Ich werde berichten
Alt 14.03.2011, 21:04
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Da ich immer dumme fragen stelle, Frage ich mich hier ob die Bühne überhaupt hoch genug geht um ein Boot vom LKW zu heben?!?
Wie sieht es denn mit den biegemomenten aus wenn das Boot in den Gurten hängt?!? Da müsste das Eigengewicht doch die Säulen zusammen ziehen, oder?
Alt 14.03.2011, 21:50
Boot: Chaparral
Ich denk nicht das er das boot mit gurten aufheben will sondern eher mit unterleghölzern!!
bin auch von einem breiten LKW ausgegangen... aber 12cm nicht viel... alleine schon für die arme zum schwenken ;)
lg Manuel
Alt 15.03.2011, 05:38
Mal ganz allgemein gesprochen: 12cm können bei nem LKW Welten sein,wenn ich mal dran denke wo ich manchmal so durch darf.
So,rein geht also haste gesagt! Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren wie Du damit das Boot abladen möchtest. Ich hätte keine Idee,bin gespannt
Alt 15.03.2011, 09:27
Lkw dazwischen fahren ,Tragarme unter der Aussenkante Boot drehen.Mit der Hebebühne das Boot anheben ,und den LKW rausfahren.
hery
Alt 15.03.2011, 10:52
Boot: NIDELV 750HT
hery
So ist es gedacht, mal sehen wie es in der Praxis geht
Alt 15.03.2011, 19:09
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid, Wohne nur 50km weg in LEV und ich wollte eh mal nach Canon
Gruss Gerd
Alt 15.03.2011, 20:07
hery
das hab ich mir schon gedacht,aber ob es sooooooo einfach ist werden wir sehen!Dazu wird wohl noch mehr nötig sein,aber ich laß mich gern überraschen
Bin ja auch nicht allwissend....
Alt 16.03.2011, 19:11
Boot: NIDELV 750HT
Es war so einfach....
Lkw dazwischen fahren ,Tragarme unter der Aussenkante Boot drehen und mit Gurten (5t) sichern, mit der Hebebühne das Boot anheben ,den LKW rausfahren, Böcke unterstellen, Hebebühne ablassen, fetich....
Das besondere ist das ich ab jetzt keine Leiter mehr brauche um mein Boot zu polieren
Sorry für die schlechten Bilder
Hits:	956
Größe:	28,6 KB
ID:	270085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	924
Größe:	30,8 KB
Geändert von Dirk_Boot (19.08.2013 um 17:33 Uhr)
Alt 16.03.2011, 19:16
Boot: NIDELV 750HT
so, hier die letzten Bilder.
Hits:	686
Größe:	42,2 KB
Alt 17.03.2011, 19:18
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
sieht echt gut aus und ist auch ne gute Idee.
ABER, Warum trailerst du das Boot nicht einfach??
Ich trailer auch eine Chris Craft 262 crown.
Alt 17.03.2011, 20:35
Boot: NIDELV 750HT
dafür gibt es mehrere gute Gründe.
1. der LKW war beim Kauf dabei
2. der Transport auf dem LKW ist entspannter als jede Trailerfahrt
3. ich habe nichts umzuladen wenn ich an meinem Urlaubsort ankomme
4. überladen geht fast gar nicht, ich habe gut 600 KG Reserve bei voller Beladung für drei Wochen Kroatien
usw.......
Beste Grüße Dirk
Alt 17.03.2011, 20:55
wieder was dazugelernt! Ich denke gern mal etwas komplizierter,muß man entschuldigen.
Alt 17.03.2011, 21:48
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Mal ne frage:
Konntest du dir den Abstand zwischen den beiden Säulen so machen wie du das "brauchst"?
Also so das z.b. nen Auto zwischen passt, oder nen Trekker?
Ich weiß blödes Beispiel aber anders wusste ich es nciht zu beschreiben.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 17.03.2011, 21:49
usw.......
Beste Grüße Dirk
Ich habe auch mal überlegt, mein Boot auf solch einem Lkw zu transportieren, da ich immer großere Probleme mit dem Gewicht habe, das währe der einzige Aspekt gewesen
Das Mit der Hebebühne ist echt ne gute Sache
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
