Alt 22.03.2011, 09:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Welche Entstördrossel o. ä. nehmen?
Hallo Leute,
Das Funkgerät und ein Kompressorkühlschrank (neue Waeco-Box) hängen an derselben Leitung. Eine getrennte Verlegung wäre mit sehr hohem Aufwand verbunden.
Wenn der Kühlschrank anspringt, ist dies mit inaktzeptablen Störungen in der Funke verbunden (mit dem Squelch lässt sich die Störung nicht wegdrücken, so stark ist die). Das Störgeräusch ändert die Frequenz gut hörbar mit der Drehzahländerung des Kompressormotors.
Nun geben google, Conrad etc. eine Reihe von Produkten her, wenn ich "Entstördrossel" eingebe. Wie entscheide ich, welches Produkt für mich passend ist?
Alles natürlich in 12V, Funke und Kühlschrank haben beide eine max. Leistung so um die 30-50W.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.03.2011, 12:02
…Entstörung ist immer so ne Sache………
das erste: wirklich getrennte Leitungen!.. mit rel. großem Querschnitt fürn Kühlschrank..
(Anlaufstrom Motor ist das mehrfache; Unterspannungsschutz-Abschaltung..)
probier mal:
reichelt.de KFZ-HIFI F30 :: HAMA Hochleistungs-Entstörfilter, 30 Amp
und wirklich den!, die Ampere: sind dafür, das das Ding nicht abraucht!
z.B. der mit 10 Amp.: hat bei 10 Amp. Schon über 0,5 V Spannungsabfall! Das verursacht weitere Störungen, Probleme.
Am besten 2 einbauen: für die Funke: dürfte auch der 10 Amp. Reichen.
Diese Filter: sind in die Plus-Leitung eingeschleift.
Das Problem: wenn der Querschnitt der minus Leitung zu gering. Kommen da immer noch Störungen durch. (Spannung auf Minus: schwankt im „Takt“ der Störfrequenzen…)
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2011, 21:44
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich würde zunächst eimal einen möglichst großen Kondensator in die Versorgungsleitung einbauen. (Von + nach -)
So um die 10 000 mikrofarad als minimum oder gleich einen Supercap mit 1 Farad.
Der Vorteil ist, dass diese Maßnahme keinen Spannungsabfall erzeugt, und gleichzeitig den hohen Anlaufstrom des Kompressormotors speist.
Dann würde ich weiter prüfen ob nicht ein Teil vom Motorstrom über die Abschirmung der Antennenleitung gegen minus Batt. fließt. (Weil diese Strecke niederohmiger ist als Deine Versorgungsleitung)
Dazu schraubst Du einfach den Antennenausgang an der Funke ab und steckst einen Draht mit ca. 50cm (Lambda 1/4) in den Antennenausgang (Mitte) damit du weiterhin Empfang hast.
Wenn dann die Störung weg ist, dann mußt Du den
Antennenfuß für Gleichspannung bzw. Gleichstrom- "Erdfrei" machen. (Isolieren)
Damit die Antenne wieder "geerdet" ist mußt Du einen Kondensator -Größenordnung-
470 picofarad oder 1 nanofarad vom isolierten Antennenfuß gegen den Mast montieren. (Wer das technisch hinbekommt, kann auch den Antennenausgang der Funke erdfrei machen - Ausgangsbuchse isolieren und Kondensator von der HF-Masse an die Masse des PL-Steckers)
mfg
Günter
Alt 28.03.2011, 21:58
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
schau mal hier, aber ich bin mir nicht sicher inwiefern die Gerätetypen auch entstörend wirken, aber das könnte man ja nachfragen http://waeco.com/de/4203_1158.php?hi...rtOrigID=12554
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
