Alt 07.11.2004, 20:37
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Standard Decksbelag runter.
Wie bekomme ich eigentlich die Antirutschbeläge vom Deck ab. Will diesen Winter neue drauf machen. Einfach runterziehen?
Alt 07.11.2004, 20:50
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
mit sehr viel Muskelkraft.
Fluchen ist erlaubt, das befreit.
Alt 07.11.2004, 20:52
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
oh je Stephan - das ist eien Schweinearbeit. Du musst ihn abstemmen. Dabei kann man den Untergrund hervorragend verletzen. Aber das macht nichts, weil du sowieso mit sehr viel Akribie spachteln musst, wenn das Ergebnis mit dem neuen Belag nach etwas aussehen soll.
TBS ist in Platten lieferbar. Ob es schon vorgeschnittense Zeug für die Etap gibt weiss ich nicht.
Bei unserem Boot denke ich darüber nach, mit grauem Inter sowienoch rutschfester Farbe zu malen. Das gibt es in verschiedenen Farben. Die Rutschfestigheit habe ich auf einem GFK-Deck, das damit behandelt ist, testen können - sie war ok auch im Nassen. Ob der Kram aber auf dem TBS anständig hält weiss ich nicht. Machst du für mich einen Versuch?
Uwe
Wo liegt dein Boot im Winterlager?
Uwe
Alt 07.11.2004, 20:58
Ja, aber erst beim übernächsten mal. Ich schätze, bei Etap bekomme ich die geschnittenen vielleicht. Werd mal nachfragen.
Kann ich die nicht bis auf einen lütt'n Rest runterschleifen und die neuen dann drüberkleben? Hält wahrscheinlich nicht, oder?
Alt 07.11.2004, 21:00
In Grödersby.
Alt 07.11.2004, 21:01
... doch das hält höchstwahrscheinlich bis bestimmt aber es wird sehr schwer "richtig" zu schleifen. Wir können eien gemeinsamen Versuch machen. Mein Belag ist auch gelb ...
Uwe
Alt 07.11.2004, 21:02
Zitat von floor
In Grödersby.
schäm - das hattest du mir schon einmal gesagt.
Übernächstes Wochenende?
Uwe
Alt 07.11.2004, 21:03
Kann ich bei den rauhen Decksbelägen auch rauh fluchen (verf.... Sch... K..ck..Decksbelag) ? Oder lieber höflich ('Komm sie bitte runter, sie ungehobelter Decksbelag) ?
Alt 07.11.2004, 21:04
Könnte klappen. lass nächste Woche mal telefonieren
Alt 07.11.2004, 21:09
gute Idee mit dem Telefon - vielleicht geht ja auch ein Hobel.
U.
Uwe
Alt 08.11.2004, 06:53
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
wir haben den Belag mit einer Parkettschleifmaschine runtergeschliffen. Die haben wir uns für 2 Tage im Baumarkt ausgeliehen. Das ging einigermaßen.
Vorher haben wir einen Bandschleifer und einen Elektrohobel erfolgreich ruiniert, mit Heißluftföhn haben wir es erst gar nicht versucht (Aluschiff), und mit von Hand abreißen haben wir nicht weitergemacht, nachdem der erste fast vom aufgebockten Schiff runtergeflogen ist (4 m hoch).
Viel Spaß bei der Arbeit!
Ludwig
Alt 08.11.2004, 11:08
Das mit der Parkettschleifmaschine dürfte bei uns kaum funktionieren, weil die Decksbelagflächen dafür zu klein sind. ausserem sind sie eingelassen, um Plan zu sein.
Alt 08.11.2004, 11:24
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
ich habe vor zwei Jahren altes Treadmaster mit einer Heißluftpistole und einem Spachtel entfernt. Der Epoxykleber wird bei ca. 60 Grad recht weich und der Belag ließ sich abschieben. War allerdings auch bereits 20 Jahre auf dem Deck. Es bleibt aber eine Sch...arbeit.
Ein Fein Multimaster mit Spachtel oder feinem Sägeblatt könnte auch funktionieren ( horizontal sägen!).
Achim
Alt 08.11.2004, 19:28
[quote="AchimSchroeder"]Der Epoxykleber wird bei ca. 60 Grad recht weich
/quote]
Moin Achim,
der bei deinem Belag verwendete Kleber war zum Glück kein Epoxid. Das wird nämlich überhaupt nicht weich, wenn man es erwärmt - das verkohlt nur. Allerdings geschieht das erst bei höheren Temperaturen so ab etwa 180° C.
Uwe
Diese Meldung habe ich vor allem geschrieben, um andere davor zu bewahren etwas mit Epoxi zu verkleben, was sie dann mit relativ wenig Temperatur wieder abnehmen wollen. Das geht leider bei Epoxid nicht!
Uwe
Alt 09.11.2004, 10:59
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von AchimSchroeder
Ein Fein Multimaster mit Spachtel oder feinem Sägeblatt könnte auch funktionieren ( horizontal sägen!).Achim
Das tut es auch, damit hat gerade ein Kollege von mir seinen Treadmaster entsorgt.
Philip
Alt 09.11.2004, 21:58
Standard Epoxykleber
Hallo Uwe,
gerne zum praktischen Gegenbeweis bereit. Epoxykleber sind nicht hitzestabil.
Für alle die es interessiert bitte die technischen Informationen lesen oder einen kleinen Selbstversuch machen. Mit den gängigen Epoxy von WEST oder SP ist es kein Problem Verklebungen mit der Heißluftpistole wieder zu lösen.
Achim
Alt 09.11.2004, 22:00
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
habe letztes Jahr die völlig unansehnlich gewordenen TBS-Beläge auf meiner Dehler 36 mit Interdeck gestrichen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich kann einen solchen Anstrich nur allen empfehlen, die einen TBS-Belag erneuern wollen.
Es grüßt Peter von der
SY Sayonara
Alt 14.11.2004, 21:48
Benutzerbild von Greifswalder
Greifswalder Greifswalder ist offline
Boot: Deerberg Amethyst
Klinke mich mal hier mit ein,um nicht ein neues Thema aufmachen zu müssen.
Mein Problem ist der Kleber.Sehr wahrscheinlich handelt es sich um SIKKAFLEX.Unser Korkbelag ist alt und verwittert und soll runter.Nun zu meiner Frage:
Gibt es ein Lösungsmittel,mit dem ich dieses alte,z.T.ausgehärtete SIKKAFLEX ab bekomme?Lackschäden werden in Kauf genommen.Hauptsache die Gelcoat bleibt unverletzt.
Tankschiffer,der auch ohne 1200PS vorwärts kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
