| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Guten Abend Zusammen,
ich habe ein Problem mit unseren Deckenstrahlern. Im Badezimmer, Flur und Küche der ersten Etage haben wir Deckenpanele mit eingelassenen Deckenstrahlern. Sind diese Niedervoltstrahler. Immer wieder fällt eins nach dem anderen aus. Anfangs habe ich dann immer das Leuchtmittel getauscht. Seit längerem habe ich aber festgestellt, dass de gar nicht defekt sind, sondern irgendwie nen Wackler haben. Wenn ich dagegen haue gehen die wieder für eine Weile, um dann wieder den Geist aufzugeben. Die Kabel sind fest an den Fassungen. Was kann das denn noch sein? Hatte das schon mal jemand von Euch? Danke schon mal für die Antworten.
Viele Grüße Falk |
Sind es die Fassungen mit 2 kleinen Stiften? Wenn ja, einfach mal bisschen zusammen oder auseinander biegen damit sie besseren Kontakt bekommen.
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Ja sind diese Fassungen. Wär eine Idee, das versuche ich mal. Danke.
Viele Grüße Falk |
wenn Du die Steckverbindungen der vorkonfektionierten Leitungen verwendet hast,kontrollier diese mal. Meißt sind bei den "günstigen" Niedervolt Sets die Steckverbindungen mangelhaft. Von Berufswegen,tausche ich diese generell gegen Keramik Klemmen aus. Gruß aus Herne Kai
Es besteht auch die Möglichkeit, daß man durch klopfen
es sind zu 99% die Fassungen. Auf Dauer wird nur der Austausch der Fassungen, bzw. wenn diese nicht austauschbar sind, dann der kompletten Leuchte helfen. Ich habe in den letzten Jahren schon viel bei meinen Kunden ausprobiert, Fassungen nachgebogen (falls möglich), Kontaktspray usw. Wirklich geholfen hat aber leider nichts. viele Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Danke Euch. Werde die Tipps mal abarbeiten und dann hier berichten.
Viele Grüße Falk |
| Themen-Optionen | |
