Alt 22.03.2011, 15:46
Neptun 18 Neptun 18 ist offline
Standard Shetland 570 - Schutzgummi abgemacht
Hallo liebe Wassersportler.
Ich bin absolut neu und habe nur ganz wenig Ahnung von Motorbooten. Ich habe mir eine Shetland 570 mit einem Yamaha 70 PS AB 2takter gekauft, Bj 1975, steht auf einem Trailer. Habe mich getraut den dicken Gummi rund ums Boot, evtl. Rammschutzgummi?, abzunehmen um zu sehen wie es dahinter so aussieht und zum reinigen. Man kann die Verbindung zwischen Rumpf und Aufbau sehen. Dort sind teilweise Popnieten und Schrauben verbaut, ab und zu fehlt mal eine was muss man da tun, oder saufe ich gleich ab. Wenn ich hier nicht so die richtigen Fachausdrücke verwendet habe, dann weil ich sie nicht kenne. Es wäre schön wenn mir einer einen Tip geben könnte oder auch mehrere. Ich bedanke mich schon im vorraus für die Mühen.
MfG Neptun 18
Alt 22.03.2011, 16:02
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
........absaufen wirst du nicht, da das Boot ja selten bis zur Verbindung der Unter-u. Oberschale eintaucht, jedoch würde ich, wenn die Scheuerleiste schon mal ab ist, hier mittels Sikaflex oder ähnl. Marine Dichtmasse versiegeln, um eventuell eintretendes Regenwasser aufzuhalten.
Du wirst dich später immer ärgern, und nicht wissen warum deine Bilge nass ist, wenn es geregnet hat.
Gruß von der Ostsee...
Alt 22.03.2011, 16:03
Boot: Formula 27 PC
...ach ja, herzlich willkommen im
Alt 22.03.2011, 16:06
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Neptun18 (wie heißt Du wirklich?),
zuerst willkommen im BF ,
Also absaufenn wirst Du nicht gleich deswegen, nur fehlende Schrauben/Popnieten solltest Du erneuern!
Diese Art des Aufbaus wirst Du öfters finden, i.d.R. sind die beiden Teile (Ober- u. Unterteil) auch noch mittels elastischer Dichtmasse abgedichtet!
Diese könnte man gfls. auch noch ausbessern, muss aber nicht unbedingt sein.
Dazu verwendet man Sikaflex.
Das war's auch schon!
Viel Spaß mit deinem neuen Boot!
Grüße Thomas
Alt 22.03.2011, 16:20
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Neptun18,ich habe meine Scheuerleiste mal abgemacht und 6 Wochen in der Werkstatt liegen gelassen weil ich diverse Arbeiten durchführen wollte.Die Leiste hatte sich nach den 6 Wochen ca.50cm zusammen gezogen.Das war eine Schweinearbeit die wieder draufzukriegen,ich glaub ich hab 3 Stunden dafür gebraucht.
Gruß von Anton aus Hamburg.
Alt 22.03.2011, 17:33
Na das ist ja ganz toll, diese hilfsbereitschsft findet man heute auch nicht mehr so oft, und ich bin jetzt auch wieder beruhigt was mein Boot angeht. Ich werde die Tipps befolgen, und werde auch versuchen Fotos einzustellen, hoffe ich kriege das hin.
Nochmals vielen Dank an Alle
Gruss Neptun 18
Alt 23.03.2011, 09:55
Moin moin, werde heute beigehen um die unschönen Sachen unter dem Gummi zu beseitigen, Frage- womit reinigen Aceton oder Spiritus? Übrigens mit Heißluftfön wird der Gummi relativ geschmeidig.
Gruss aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
