Alt 13.03.2011, 16:01
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard 2 takt ÖL für meinen Johnson
Hallo Community,
Ich bin leider immer noch ein Neuling und noch nicht auf dem Wasser gewesen, Schande drum.
Jetzt habe ich eine Frage. Kann ich für meinen Johnson Seahorse 4PS BJ 1982 auch das "normale" Stihl 2 Takt Öl nehmen?
Oder muss es für den kleinen Motor unbedingt ein TCW Öl sein?
Markus
Markus
Alt 13.03.2011, 16:06
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
nur TCW Öle in Aussenbordern verwenden.
Benutze mal die Suchfunktion. Thema wiederholt sich häufiger.
Alt 13.03.2011, 16:47
Vielen Dank, dann werde ich mir etwas besorgen.
Ist das hier zu empfehlen?
http://cgi.ebay.de/Shell-Nautilus-Pr...item27b7a70074 (PaidLink)
Überall lese ich bis max 1:100... darf ich damit kein 1:50 mischen oder wie soll ich das verstehen?
gruß
Markus
Alt 13.03.2011, 17:06
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
das bekommst du hier im forum deutlich billiger.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 13.03.2011, 17:11
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Markus ,
natürlich kannst Du 1 :50 mischen , da kommt auf 50 Ltr. 1 Ltr Öl,.....
bei 1 : 100 also dann auf 100 Ltr. 1 Ltr Öl...., dann ist halt bei manchen mineralischen Ölen Schluss mit noch höherer " Verdünnung " und die alten 2 T-Motoren laufen halt noch mit 1 : 50.
Mit sehr hochwertigen synthetischen Ölen und neuer Motortechnik kann sogar ein Mischungsverhältnis bis 1 : 300 und mehr erreicht werden , macht aber eine elektronische Regelung und hängt von der Drehzahl ab.
Die 2 Takt Motoröle für Bootsmotoren müssen TCW-3 Typen sein , die sind im Wasser biologisch abbaubar und schaden der Umwelt nicht . ( nicht so )
Also kein anderes Öl für Aussenborder verwenden !
Shell Nautilus ( und viele andere )gibts als mineralisches ( billiger ) und synthetisches TCW-3 ( teurer und eher für neuere Motoren mit 1:100 )
Manchmal solltest Du aber auch selber suchen , da lernt man am meisten ...
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.03.2011, 18:33
Vielen dank für die Antworten.
Mit anderen Worten ich sollte das von mir verlinkte Öl nicht verwenden sondern ein mineralisches nehmen?
gruß
Markus
Alt 13.03.2011, 18:37
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... falsch machst Du mit dem Öl auch nichts... .
Gruß Hans-H.
Alt 13.03.2011, 18:46
karsten2 karsten2 ist offline
Boot: kein Boot
26 Danke in 13 Beiträgen
das Shell Nautilus ist völlig in Ordnung. Kannst du nehmen.
Karsten
Alt 13.03.2011, 20:59
Okay dann werde ich mir davon was ordern, vielen dank für eure Hilfe!
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
