Alt 22.10.2015, 10:59
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Standard der CNC-Thread
Hallo Gleichgesinnte,
es gibt hier noch mehr, die sich ebenfalls mit diesem Thema befassen.
Ich fände es nicht schlecht, wenn wir uns hier austauschen können.
Denn es gibt für mich die ein oder andere Fragestellung, die ihr vielleicht auch hattet und Lösungsansätze geben könnt.
Die Maschine, die ich nutze, habe ich mal (neu) über eBay gekauft von einem Hersteller vom Balkan (Kroatien war's, glaub ich):
Hits:	186
Größe:	79,5 KB
Die Mechanik ist recht ordentlich (Kugelumlaufspindeln).
Die Steuerung der Schrittmotoren (war werkseitig dabei) läuft über so eine Discount-4-Kanal-Platine auf Basis der Toshiba tb6560 Chips, wie sie auch bei eBay zu kriegen ist.
Diese wiederum wird über Parallelport von Mach3 angesteuert.
Alt 22.10.2015, 11:05
Die Fragen, die mich seit längerem beschäftigen, beziehen sich auf die Software und die Schritte davor:
CAD: also Erstellung eines Modells
Postprozessing: erzeugen der (Fräs)-Bahnen auf Grundlage eines Modells
(Fräs- deshalb in Klammern, weil das für einen Plotterstift oder ein Schleppmesser ebenso gilt).
Welche Software nutzt ihr denn hierfür?
Was könnt ihr empfehlen?
Ich habe bislang noch keine eigene Vorlage erstellt und daraus was produziert.
In meinem Versuchsstadium habe ich bislang immer eine fertige Vorlage verwendet und mit Bleistift geplottet - den Aztekenkalender.
Alt 22.10.2015, 11:21
ferenc ferenc ist offline
Hallo Hans,
ich habe zwar weder einen Plotter noch eine CNC-Fräse, bin aber an dem Thema sehr interessiert.
Zu dem Plott habe ich eine Frage. Wie hast du beim Bleistift die Nachführung der Miene sichergestellt, die nutzt sich doch ab?
Alt 22.10.2015, 11:31
Den Stifthalter habe ich mir selbst gebaut.
Dazu habe ich Alu-Stangenmaterial mit 43mm Durchmesser gekauft (bei eBay).
Davon habe ich eine ca. 2cm dicke Scheibe abgeschnitten.
Dort hinein ein Loch gebohrt (ca. 8mm) und ein Stück Alu-Rohr eingepresst (ein paar cm lang, ca. 6mm Innendurchmesser mit 1mm Wandstärke).
In diesem Rohr "schwimmt" ein handelsüblicher Bleistift mit Feinmine, den ich am oberen Ende beliebig mit Gewichten (z.B. Wäscheklammern)beschweren kann (zwecks Andruck). Das Gewicht dient auch als Anschlag, damit der Stift nicht rausrutscht beim Anheben.
Ich habe auch mit Kugelschreibern experimentiert, wo ich die Feder auf die andere Seite der Mine gesteckt habe.
Alt 22.10.2015, 12:46
ojaatka ojaatka ist offline
Boot: auf der Suche
28 Danke in 15 Beiträgen
dann oute ich mich auch mal
Ich habe eine ALU Portalfräse:
- ProBasic 10-05
- CNC USB CONTROLLER MK3/4 nachgerüstet
- ich konstruiere mit Fusion 360 und nutze dort auch das CAM
- bei einfache Sachen nutze ich Estlcam als CAM
Grüßle
Olivier
Alt 22.10.2015, 20:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Ich habe eine Portalfräse, alles selbst gebaut ca. 2004 begonnen,
aber noch immer nicht fertig aber schon lange in Verwendung.
Größe ca. 700mm x 1200mm alle Achsen mit Linearführungen (Rexroth) und Kugelumlaufspindeln.
Schrittmotoren mit 0,9°/Step an 3 x HP-Step
Software verwende ich Mach3 mit LazyCAM, für einfache Sachen geht das ganz gut.
Hits:	157
Größe:	77,8 KB
Alt 22.10.2015, 21:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
nachdem ich fast fünf Jahre mit mir gehadert habe, ob ich wirklich über 2000,- für reinen Spielkram ausgeben will, bin ich vor knapp drei Wochen in der Bucht über eine gebrauchte StepFour Precise 760 gestolpert, die ich dann inclusive Steuerung, 850er Kress samt ein paar Fräsern und (antiker) Software noch haarscharf im dreistelligen Bereich ersteigert habe. Stammt wohl aus der Konkursmasse eines Werbedesigners.
Die paar Sachen, die ich bislang damit gefräst habe, hatte ich in LibreCAD bzw. in InkScape gebastelt/gezeichnet und dann als DXF in die DOS-Soft importiert. Vermutlich nicht die eleganteste Lösung, scheint aber soweit zu funktionieren.
Was mir definitiv noch fehlt, ist eine vernünftige plane Unterlage bzw. eine entsprechend große T-Nutenplatte. Bei meinem ersten Gravierversuch auf dem 15mm Polycarbonatreststück im letzten Bild durfte ich feststellen, daß 3/100stel Neigung im Fräsbereich jeweils schon den Unterschied zwischen drüberhauchen, gravieren und abgebrochenem Fräser bedeuten; jedenfalls wenn man mit einem 0.5er Stichel und 0.3mm Zustellung arbeitet
mfg
Martin
ps: Die sechs Luken als Ersatz für die blinden Lewmar-Teile auf meinem neuen Boot hatte ich ärgerlicherweise gerade eine Woche vorher schon mit der Oberfräse fertiggemacht, bevor mir die StepFour über den Weg lief
Name:	2015-09-01 21.29.38.jpg
Hits:	128
Größe:	40,8 KB
ID:	663818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-09-19 21.28.54.jpg
Hits:	131
Größe:	47,5 KB
ID:	663819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-10-07 21.50.53.jpg
Hits:	138
Größe:	49,1 KB
Name:	2015-10-17 20.00.57.jpg
Hits:	144
Größe:	64,3 KB
ID:	663821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-10-17 21.29.31.jpg
Hits:	140
Größe:	25,7 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2015, 21:14
Wär's nicht sinnvoller, für'n 10er ein paar "echte" Plotterstifte (PaidLink) zu kaufen?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2015, 21:17
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich hab mir mit einem CAD Programm ein Objekt gezeichnet.
http://www.chip.de/downloads/LibreCA..._53434491.html
Ich hoffe das es Maschinen-lesbar ist und hergestellt werden kann.
Bin gespannt was da ein Profi dazu sagt.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 22.10.2015, 21:20
Hits:	149
Größe:	48,1 KB
Grüsse Hermann
Alt 22.10.2015, 21:32
Zitat von bobo11 Beitrag anzeigen
Willst Du nur eine Dichtung ausschneiden, oder einen Krümmer fräsen?? Ersteres ist jedenfalls kein Problem, LibreCad exportiert problemlos als 2D DXF. Mit 3D-Daten habe ich bislang noch nix gemacht.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2015, 21:36
Boot: SeaRay 290DA
Habe letzten Winter meine Armaturentafel am Boot neu gemacht.
Alu eloxiert 3mm, nach dem Fräsen Pulverbeschichtet.
Hits:	151
Größe:	84,8 KB
ID:	663828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	51,0 KB
Alt 22.10.2015, 21:43
Schicke Schalter! Ist das die VW-Gedächtnis-Edition, oder hast Du bei den LEDs selbst Hand angelegt? ..
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2015, 21:45
Boot: SeaRay 290DA
Nein, die Schalter sind noch Searay original (Carling Switch)
https://www.carlingtech.com/de/rocke...-series-ii-iii
Alt 22.10.2015, 21:49
Naja, die Carling-Dinger habe ich schon als solche erkannt. (Habe noch zwei Dutzend rumliegen, die ich mal beim GreatLakeSkipper ersteigert hatte). Die sind allerdings alle "nur" rot beleuchtet und mit den normalen schwarzen Wippen versehen ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2015, 22:01
Boot: SeaRay 290DA
Die gesamte Beleuchtung der Instrumente, Schalter und die drei schwarzen Streifen (EL-Streifen) sind in Blau-grün gehalten.
Im Innenraum sind auch diese Schalter verbaut, aber in weiß.
Hits:	137
Größe:	53,2 KB
Alt 21.02.2017, 20:15
Ich war nicht untätig.
In den letzten Wochen habe ich meine Steuerung umgebaut.
Vorher hatte ich eine der üblichen China-Steuerungen (in 4 Kanal) auf Basis der Toshiba TB6560 mit Ansteuerung über LPT/Parallelport.
Jetzt nutze ich einen Pokeys57E mit Ethernet-Port und drei separaten Endstufen auf Basis Toshiba TB6600.
Jetzt kann ich auch Mach3 vom Laptop aus verwenden.
Im Stillstand macht die Maschine jetzt keinen Ton mehr.
Mit der alten Steuerung hat sie das typische Brummen gehabt.
Hits:	119
Größe:	93,1 KB
ID:	740022 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	91,1 KB
Hits:	122
Größe:	138,6 KB
ID:	740024 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	84,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
