Alt 18.02.2011, 20:55
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Standard Stahlrumpf aufplatten
die Saison steht vor der Tür und ich möchte unserem Stahldampfer etwas Gutes tun.
Der Voreigner hat den Rumpf achterlich verlängern lassen um von AB auf IB umzurüsten.
So weit, so gut.
Leider ist im Unterwasserbereich die Stahlqualität nicht so wie die vom Ursprungskasko, so dass ich den Bereich aufplatten möchte.
Ich habe mir vorgestellt 3-4mm Stahlplatten aufschweissen zu lassen, es wären 2 Platten von der Grösse von ca. 1,2 m x 1,2 m, Unterboden ist plan, Kante zum Kasko ist vorhanden.
Bin zwar handwerklich nicht unbegabt, aber Schweissen ist nicht so mein Ding, so dass ich diese Aufgabe gern in professionelle Hände geben möchte.
Kann mir jemand eine ungefähre Auskunft über einen Preis geben mit dem beide Seiten zufrieden sind? Die Sache wird nicht "preiswert" sein, aber über den Tisch möchte ich mich auch nicht ziehen lassen.
Gruss Vestus
Alt 18.02.2011, 21:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Wenn möglich nicht Doppeln/Aufplatten, besser Austauschen,
dann kannst Du vernünftig Konservieren.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2011, 21:12
Warum kann man beim Aufplatten nicht vernünftig konservieren?
Gruss Vestus
Alt 18.02.2011, 21:17
Checkmate fanatic
Wie machst Du das zwischen dem alten und dem neuen Blech?
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2011, 21:22
Kein Sauerstoff = kein Rost.
Gruss Vestus
Alt 18.02.2011, 21:24
Checkmate fanatic
Dachte ich auch mal und wünschte ich hätte Ausgetauscht.
Es macht auch garnicht viel mehr Arbeit.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2011, 21:28
Doch, ich müsste den Motor ausbauen.
Gruss Vestus
Alt 18.02.2011, 21:31
Checkmate fanatic
Besprich das am besten mal mit Deinem Schweißer.
Der wird Dir auch sagen, was so oder so alles raus muß.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2011, 21:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Standard aufdoppeln
moin blechbootsfreunde
Beim aufdoppeln müsste die alte aussenhaut schon möglichst blitzblank geschliffen/gestrahlt werden um möglichst wenig rostnester zwischen den platten zu haben,ausserdem ist es so eifacher die aufdoppelung mindestens im bereich von spanten und bodenverbänden mittels loch/schlitzschweissung mit der alten aussenhaut zu verbinden.
wasserdicht verschweisst braucht man da zwischen dann nicht zu konservieren weil zumidest theoretisch, weder wasser noch sauerstoff zugang haben,jedenfalls nicht von aussen.wenn das alles schön sauber ist könnte man auch mit MIG/MAG schweissen was überkopf bei dünneren blechen einfacher ist als e-handschweissen(mit elektroden)
gruss hein
ein mann brandwache innen,sonst TATÜTATA-die feuerwehr ist da
Geändert von hein mk (18.02.2011 um 21:57 Uhr)
Alt 18.02.2011, 21:42
So hab es mir das auch gedacht.
Gruss Vestus
Alt 18.02.2011, 21:55
moin
Dann man to mien jung, hest diene flex all klor?
Athemschutz,brille,und einmaloveralls nicht weglassen!!
Viiiieel spass beim überkopfschleifen,das spart mindesten zwei mal fittnescenter.
gruss hein
Alt 18.02.2011, 22:03
Danke Hein,
Werkzeug steht parat und auch der Lappen zum Schweissabwischen.
Vielleicht noch ´nen Tip zu meiner Eingangsfrage?
Gruss Vestus
Alt 18.02.2011, 22:31
moin
ein tip in so fern dass,du möglichst alle vorarbeiten selber machst,einschliesslich der materialbeschaffung un werkzeug bereitstellung.
man braucht zum andrücken der platten einen hydraulikwagenheber und einige kanthölzer und keile,einige flacheisenstücke für hilfslaschen solten auch zur hand sein.
beim blech (3bis4mm ist ideal)zunderfreie qualität besorgen,da liegt ein problem weil mir der boss meiner heimatwerft noch nicht verraten hat wo er seiner zeit die entzuderten und geprimerten(schweissprimer/rot)herbekommen hat,im stahlhandel sind aber auch mittel säurebad entzunderte bleche zu kaufen.
gruss hein
Alt 22.02.2011, 17:27
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Danke Hein,
Vestus,
bescheidene Frage:
warum laminierst Du nicht einfach einpaar Lagen (Glas-) Faserverstärkung mit Epoxydharz darüber?
Da passiert auf leicht angerostetem oder angeschliffenem / -bürstetem Stahl, der von losem befreit wurde, in unserem Leben nix mehr!
Anschließend eine gute satte Unterwasserbeschichtung drüber (die auch beim Stahl notwendig / sinnvoll wäre...) fertig.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 22.02.2011, 19:05
Checkmate fanatic
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Vestus,
bescheidene Frage:
Michael, so etwas ist aber unter Stahlbootbauern absolut verpönt.
Sollte das Boot mal verkauft werden und es wird gesagt "da haben wir mit Epox geflickt/laminiert", dreht jeder Interessent auf dem Absatz um.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (22.02.2011 um 19:58 Uhr)
Alt 22.02.2011, 21:30
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
hi
aufdoppeln?! das überlleg dir gut habe noch nicht viele gesehen, wo es besser wurde, die meisten böötchen leckten nachher sind dan im laufe der zeit "dicht" gerosted, wenn das blech wirklich so dünn ist brennt man sehr schnell ein loch rein.nun ja musst du selber wissen, zudem musst du den stahl zum schweißen richtig sauber schleifen.
lg
Alt 22.02.2011, 22:33
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Aufdoppeln ist etwas völlig normales und wird in der Berufsschifffahrt als gängiges Mittel genutzt. Und da rostet nichts darunter wech oder leckt, wenn es vernünftig geschweißt wurde. Auf der Werft werden drei Nähte gezogen um es garantiert dicht zu machen. Wenn man ein Loch hat, wird ja auch ein Flicken darauf geschweißt und das ist nichts anderes, nur größer. Als wir mit unserer Schute auf die Werft gingen, haben wir winigwe qm doppeln lassen müssen und das wird mich noch überleben.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 23.02.2011, 17:16
Hallo Jörg,
wir lernen jeden Tag neu, so auch "die Stahlis und Alus":
vor Jahren haben sie sich kaputtgelacht über "Plastik an Bord, was nix hält etc...";
heute gucken sie mit ganz großen Augen, dass
- so ein A380 oder Dreamliner (wenn er denn endlich mal vom Boden wegkommt....) tatsächlich fliegt, aus "Plaste" (mit Carbon) besteht, leichter ist und dennoch nicht gleich kaputt geht
- Windkraftanlagen mit Rotorblattlängen von bis zu 60m hergestellt werden!
Sieh so etwas als "Privater" doch einfach ´mal vom Kosten/Nutzen-Effekt!
Mit bestem Gruß
service@timeout.de
Alt 23.02.2011, 17:25
Checkmate fanatic
Nichts gegen moderne Materialien und neue Verfahren,
hier halte ich es für nicht angebracht. (mM)
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2011, 21:02
Hallo Jörg,
Mit bestem Gruß
Der Vogel ist nicht auf GFK. Die Teile sind aus Carbon im Ofen gebacken worden.
Klar kann man auch mit GFK arbeiten... es ist alles eine Frage des Geldes. Das eine was ich will und das andere was ich kann.
Gruß aus Hamburg
Sven
Geändert von nimmerland (23.02.2011 um 21:08 Uhr)
Alt 23.02.2011, 22:08
Standard überlamminieren?
moin
Nee nee nee lüt geit öberhaupt nich,die kleisterei beim st-boot
das geht möglicherweise einige zeit gut,aber nach einer grundberührung;und das ist ein wichtiger grund dafür, dass wir stahlboote fahren und etwas mehr langsamkeit in kauf nehmen;bzw beim unsanften aufpallen wird der ganze kram mit sicherheit brüchig. Der vergleich mit einem AIRBUS hinkt gewaltig,weil der eben selten mit seinen aussenhautflächen grundberührung hat,und wenn ist es meistens für das betreffende flugzeug eine tragödie.
Also wird geschweisst,und eben auch gedoppelt was absolut üblich ist.
gruss hein
Alt 24.02.2011, 08:46
moin
1) ...grundberührung;und das ist ein wichtiger grund dafür, dass wir stahlboote fahren und etwas mehr langsamkeit in kauf nehmen;bzw beim unsanften aufpallen wird der ganze kram mit sicherheit brüchig. ......
2) ... Der vergleich mit einem AIRBUS hinkt gewaltig,weil der eben selten mit seinen aussenhautflächen grundberührung hat,und wenn ist es meistens für das betreffende flugzeug eine tragödie....
3) Also wird geschweisst,und eben auch gedoppelt was absolut üblich ist.
gruss hein
Moin Hein,
zu 1) da hast du natürlich Recht: die Beweise liefern die "vielen tausend" GFK-Yachten, die jedes Jahr nach einer Grundberührung repariert oder verschrottet werden müssen....
Glaube mir: die hier eingesetzten Kunststoffe haben ihre Vorzüge nicht alleine in ihrem geringeren Gewicht! Der strukturellen Belastung, der sie eventuell oder sicher standhalten müssen, können wir mittels entsprechender Dicke und Faser-Art begegnen.
zu 2) glaub man nich, dass die Sicherheitsreserven, die den Fliegern zugerechnet sind, alleine auf "Kollisionen mit Luft" berechnet sind!
zu 3) wenn wir immer nur dem folgen "was so üblich ist", würden wir heute noch mit unseren Artgenossen in den Bäumen turnen
service@timeout.de
Alt 24.02.2011, 16:11
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin,
die ursprüngliche frage bezog sich auf die kosten...
es ist nicht billiger einfach nur zu doppeln, wenn es richtig gemacht wird.
da ein sportboot kein berufsschiff ist wirst du hinterher nettes wellblech haben. "3 nähte" bezieht sich auf die materialdicke, nicht auf die wasserdichtigkeit. mit richtigen farben konserviert und durch anoden geschützt sollte das alles nicht nötig sein. vielleicht wäre dies die gelegenheit eine aussenhautkühlung anzubringen?
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 26.02.2011, 11:05
Vestus,
bescheidene Frage:
die Leichenhemdvariante hatte ich auch in Erwägung gezogen, zumal an dieser Stelle Grundberührung praktisch ausgeschlossen werden kann.
Allerdings sage ich mir 1 mm Stahl ergibt 10 Jahre Ruhe. Ich möchte nur nicht zweimal ins Koma fallen: das erste Mal, wenn mir der Preis genannt wird, das zweite Mal, wenn ich mitbekomme, dass ich richtig über den Leisten gezogen wurde.
Gruss Vestus
Alt 26.02.2011, 19:00
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Also wir doppeln öfter mal alte Stahlyachten....kommt beim Preis auf die Menge , den Ort und die Beschaffenheit des Untergrundes . Auch ist der Bereich innen wichtig...(Isolierung, Einbauten, etc.)
Das machen die Eigner meist selber...
Für richtige Schiffbauer ist das kein Problem...Die brauchen auch keine großartigen Hilfsmittel...
In der Berufsschiffahrt sind Dopplungen mittlerweile verboten...Da nennt man das jetzt Schleissbleche Ist aber das gleiche...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
