Hallo liebes
![]() Habe ein Foto von einer KWlagerschale sagt eure Meinungen dazu. mit freundlichsten Grüßen Frank P.S. foto von der KW ist auch dabei |
![]() Zitat:
Sieht aus als ob das Lager nicht voll getragen hat???
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]()
Wenn sie alle so aussehen, Glück gehabt
![]() Solange keine Rückstände an der Kurbelwelle sind, neue Lagerschalen rein und weiter geht es. Die harte Schicht von der Lagerschale ist abgetragen, nun bist du bei der weichen Schicht, genau der richtige Zeitpunkt um die Lager zu tauschen, wenn du noch weiter gefahren wärst, hatte es gerumpelt, nicht nur bei dir im Portmonee Mach mal die Schale raus, auf der Rückseite steht eine Nummer und genau diese Schalen machst du wieder rein.
Gruß Andreas Geändert von Wiesenpilz (22.02.2011 um 20:01 Uhr)
Keine Ahnung ob alle so aussehen
![]() ![]() mit freundlichsten Grüßen Frank |
Kurbelwelle mit Untermaß in Std Schalen verbaut
Sorry zu schnell geantwortet. Meinst ich sollte alle Lagerschalen wechseln.
![]() Zitat:
Ja,besser is das.... ![]()
![]() Zitat:
Darf ich fragen wie viel der Motor gelaufen hat. ? Und warum hast du ihn zerlegt, hat er geklappert oder war der Öldruck weg?
Gruß Andreas |
Auf was sollte ich noch achten bzw. gleich mitmachen oder überprüfen.
Motor mercruiser 470 mit freundlichsten Grüßen Frank |
Nein der Motor hat nicht geklappert und hatte auch immer genug Öldruck meines wissens. Laufleistung weiß ich nicht habe ihn selber erst seit 2 Jahren. Achso zerlegt eigentlich nur weil er neu abgedichtet werden sollte gruß Frank |
Wenn du die neuen Schalen einbaust, gleich ein bissel einölen, sonst laufen sie die ersten Runden trocken.
Neue Schrauben verwenden, mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Achte darauf das die Schmier-Nut in der Lagerschale auch wieder dahin kommt wo sie jetzt ist, das ist sehr wichtig. ![]() CIMG9414[1] von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas |
![]() Zitat:
Gruß Andreas
Ok danke soweit hast du für mich noch die Anzugsmomente??
Gruß Frank |
Hab was falsch gelesen. Also nochmal. STD.Lager verbauen und mit Messstreifen alle Lager ausmessen. Wenn du in der Tolleranz bist, so lassen. Ansonsten passende Lager verbauen.
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (22.02.2011 um 20:35 Uhr)
Die größe der verbauten Lagerschalen steht auf der Schale und die gehören da rein und nichts anderes.
Gruß Andreas |
Nein für diesen Motor habe ich die leider nicht, aber ich Google mal.
Gruß Andreas
Ist ja erstaunlich wie anhand von Bildern solche Aussagen getätigt werden
![]() Messen und dann entscheiden was zu machen ist ![]()
![]() Gruß Frank
Werde morgen nachschauen ob das das einzige Lager ist oder nicht.
Hilfreich währen noch die Anzugsmomente. Und soll ich die lager von den Pleuln auch wechseln. mit freundlichsten Grüßen Frank |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Achte auch da beim bestellen, auf die richtige Nummer.
Gruß Andreas
Sorry, Andreas messen ist das einzig wahre!!
![]() Zitat:
Es ist eine Schmiernut. http://www.motorlexikon.de/?I=4097
Gruß Andreas
![]() Zitat:
![]() aber die kleine EInbuchtung ist nicht als Schmiernut geeignet.
Schmiernut ist in dem Bild im Lexikon die umlaufende Vertiefung!
Gruß Ewald
![]() ![]() wenn ich so ein Bild gesehen hätte, würde ich sagen ja. Das einzigste was sich bei Frank abgenutz hat, ist die Lagerschale und das ist normal.
Gruß Andreas |
Themen-Optionen | |
