Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 14.02.2011, 20:16
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Bälge und der Schaltzug
Hallo Leute,
habe heute angefangen meine Bälge zu wechseln.
Bis jetzt ist alles gut, ich bekomme nur den Schaltzug nicht heraus muss ich jetzt einen Spezialschlüssel haben oder gibt es einen Trick
Mit der normalen langen Nuss komme ich zwar auf die Schraube aber bekomme die Knarre nicht mehr drauf.
Wenn diese Schraube los ist, kann man dann den Zug komplett herausziehen?
Ach ja ist ein Alpha One Gen I
Hits:	593
Größe:	50,5 KB
ID:	263774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	589
Größe:	19,1 KB
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.02.2011, 20:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja es gibt einen Rohrsteckschlüssel von Merc.
Versuche es mal mit einem normale 14 oder 15 er.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.02.2011, 20:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Oder du läst dir in der Verlängerung ein Loch bohren.
Alt 14.02.2011, 20:31
zu 1 Den Du mir heute bestellt hast oder
zu 2 Geht nicht! Mit einer Nuss und mit einem Maulschlüssel kommste nicht dran
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.02.2011, 20:34
Auch eine Idee.
Aber ich warte dann lieber auf de Spezialschlüssel
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.02.2011, 20:47
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Kneif doch die Plaste erstmal ab,dann kannste ihn schonmal ausbauen und alles reinigen.
Auch kannst du dann mit dem Balgwechsel schon weiter machen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.02.2011, 20:50
Dann brauche ich auch einen neuen Schaltzug.
Der Alte ist eigentlich noch leichtgängig.
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.02.2011, 21:03
Ein normaler 14-15erRohrsteckschlüssel geht, norm 9/16; meist geht der 14er knapp drüber..
Hier:
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
Vergiss es, wenn der Antrieb ab, den neu, machst oft Ärger, wenn der schwergängig wird.
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2011, 21:08
Boot: Sea ray
Warum soll er raus?
Zum Balgwechslen mußt du ihn eh am Motor abbauen und rausziehen.
Dann kannste auch gleich schnell den Heln lösen und das zusammen rausziehen.
Edit:dazu brauchste aber das Hinge Pin Tool...
Alt 14.02.2011, 21:09
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
So hab ich das Problem gelöst. Würde den Zug auch besser mit erneuern.
Alt 14.02.2011, 21:14
Vergiss es, wenn der Antrieb ab, den neu, machst oft Ärger, wenn der schwergängig wird.[/QUOTE]
OK
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.02.2011, 21:22
Warum soll er raus?
Hinge Pin Tool ist bestellt.
Ich werde wohl den Zug auch erneuern (60 Euronen )
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.02.2011, 21:30
Boot: Sea ray
Na dann schneid den Zug ab,dann kannste die Bälge schon machen...
Alt 16.02.2011, 17:11
AAAAAAAAA
JETZT IST MIR DIE SCHRAUBE VOM SCHALTZUG ABGERISSEN
GEWINDE STECKT NOCH DRIN.
Kann man von der anderen Seite an das Messinggewinde??
Habe noch kein Hinge Pin Tool (ist bestellt) aus diesen Grund kann ich den Bell Housing noch nicht herunternehmen.
Ich habe gelesen man soll die Hinge Pin Schrauben mit einer Lötlampe erhitzen (hat auch Cyrus am telefon gesagt)aber dann ist doch die Farbe futsch oder??
Hilfe BBBBBIIIIIITTTTEEEEEE was mach ich mit der Schraube und reissen die Hing Pin Schrauben auch ab.
Danke schon einmal
Lieben Gruß
Reno
Alt 16.02.2011, 17:26
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Reno, da hilft nur ausbohren und Gewinde nachschneiden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.02.2011, 17:36
Du sollst doch nicht die Farbe abbrennen,
sondern nur das Alu um den Bolzen warm machen.
Dann dehnt sich das Alu aus, das Schraubensicherungsmittel wird weich
und der Bolzen geht leichter raus.
Aber nicht so viel Wärme reinbringen.
Der Hinge Pin soll dabei kalt bleiben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.02.2011, 17:44
Gruß Karsten
OK
Dann bau ich ersteinmal den Bell Housing aus und schau mal ob ich das hin bekomme
Danke ersteinmal!!
Lieben Gruß
Reno
Alt 16.02.2011, 17:47
Bau es aus. Lege es mit den 6 Bolzen des Helmes auf die plane Auflagefläche einer Standbohrmaschine und dann sauber von hinten durch.
Mache da keine Freihandversuche!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.02.2011, 17:49
AAAACCCHHHH SOOO
Also nicht abbrennen!!
Geht dann ja auch mit einer Heissluftpistole oder?
Was macht mein Hinge Pin Tool ? Ist noch beim Reis essen oder schon auf Reisen?
Lieben Gruß
Reno
Alt 16.02.2011, 17:52
Bevor Du die Hinge Pin abgebrannt hast hat sich dein Bell Housing im teigigen Zustand verabschiedet!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Gruß Karsten
OK!
Standbohrmaschine hab ich.
Welche Grösse muss der Bohrer haben?
Lieben Gruß
Reno
Geändert von Goldy & Rotty (16.02.2011 um 18:02 Uhr)
Alt 16.02.2011, 20:20
Würde da versuchen, mir dem Dremmel an gegenüberliegenden Seiten: den Rest: dünner zu schleifen, ( das ist nicht tief..) und dann versuchen, die2 Hälften nach innen zu schlagen, ev. mit Einschlagen von nem Torx- Bit zu lösen..
Gewinde: hab mal die Lehre drangehalten: 18 Gänge, 13,1-13,5mm kegelig? Kann das Gewinde auf Anhieb nicht bestimmen, ¼ Rohrgewinde: hat 19..Gang..
Man lernt daraus! (Messing + Hohl: vorher ne Sonderbehandlung: )
Da jetzt aber kein Pfusch mehr..
(zum Exhauster….?)
Grüße von Herbert
Alt 16.02.2011, 20:31
(zum Exhauster….?)
Genau das waren auch meine Gedanken!!
Super werde ich genau so versuchen.
DANKE FÜR
Lieben Gruß
Reno
Alt 16.02.2011, 20:33
(zum Exhauster….?)
Pfusch, Exhauster?...hab ich etwas überlesen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.02.2011, 20:49
Wie Pfusch
Lieben Gruß
Reno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
