Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 07.02.2011, 21:32
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Standard 12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose?
ich hab bei AWN eine 12V Steckdose gekauft und heute eingebaut, es ist nahezu diese hier: http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...Steckdose.html
Die Steckdose bekommt definitiv Strom, ich hab es im inneren der Steckdose gemessen.
Trotzdem kommt bei zwei Geräten, die ich testweise dort eingesteckt habe, nix an. Die Geräte funktionieren in der 12V Steckdose ("Zigarettenanzünder") in meinem Auto einwandfrei.
Die Stecker der Geräte passen einwandfrei in die Steckdose.
Ist die Steckdose nicht kompatibel zu den Steckern?
Kennt jemand solche Probleme?
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 07.02.2011, 21:57
Hallo JulianBuss,
Zigarettenanzünder und Bordsteckdose sind nicht das Gleiche, du bekommst vermutlich wegen anderer Maße keine Masse
Alt 07.02.2011, 22:40
unglaublich, ich hab den Verkäufer bei AWN extra gefragt, ob da Stecker für den Zigarettenanzünder passen!!!
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass das nicht passen könnte
Wie heißt denn so eine Zigarettenanzünder-Steckdose? Hat mal jemand einen Link für mich?
Alt 07.02.2011, 23:13
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Frag noch einmal bei AWN, ich weiß, die haben das richtige!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.02.2011, 00:37
Hallo JulianBuss,
gehe mal auf die Links, dann kommst du der Sache schon näher
http://www.conrad.de/ce/de/product/807591
http://www.conrad.de/ce/de/product/852409
Alt 08.02.2011, 00:43
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn es denn wasserdicht sein soll: http://www.svb.de/index.php?sid=fa2b...isttype=search
Ansonsten schau mal im online Katalog nach, da bekommst Du sogar den Unterschied zwischen Din und Zigarettenanzünder Steckdosen (12 mm, 20 mm Durchmesser) erklärt.
gruesse
Hanse
Alt 08.02.2011, 03:53
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Wenn der Stecker in die Dose passt: Bist Du sicher, dass Du die Dose nicht vertauscht (in Sachen Plus und Minus) angeschlossen hast?
Alt 08.02.2011, 07:31
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Das Verpolen läßt sich hier meistens leicht vermeiden: Der zentrale Kontakt ist Plus, und man kann meistens sehen, wo die den Strom leitenden Teile verlaufen.
Trotzdem sind Kontaktprobleme bei den Zigarettenanzünder-Steckdosen sehr häufig. Manchmal (längst nicht immer) hilft Nachbiegen der Kontakte, oder ein besonders hochwertiger Stecker.
Wir hatten schon vor vielen Jahren genug davon und haben an Boot und Autos alles auf die 12mm DIN-Stecker und -Steckdosen umgerüstet - je nach zu erwartendem Stromfluß mit unterschiedlicher Qualität: Wo Motoren oder Heizdrähte angeschlossen werden, nur die besten. Auch einige der 12V-Geräte, die mit großen Polklemmen geliefert wurden, haben wir mit solchen Steckern ausgerüstet und nur die besten Erfahrungen gemacht, z.B. bei Proxxon-Ölabsaugpumpe und 12V-Bohrmaschine.
Bei einigen Geräten mit Steckern vom Anzündertyp (Z.B. Telefon-Ladeadaptern, Navi usw. haben wir allerdings Hemmungen, die Originalstecker abzuknipsen. Für diese halten wir deshalb einige Adapter bereit: Fertig zu kaufen ganz kurze Kabel mit 20mm-Anzünder-Buchse und 12mm-DIN-Stecker. Mit dem Kontakt an diesen Buchsen gibt es keine Probleme.
sea u in denmark
Alt 08.02.2011, 07:38
Hallo JulianBuss,
Wirklich?
Ich dachte, bei der 20mm Steckdose eigentlich doch. Die 20mm-Steckdose ist doch dazu da, daß man die speziell für den Anzünder im Auto gebauten Geräte (z.B. Navi) auch woanders benutzen kann.
sea u in denmark
Alt 08.02.2011, 09:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Vielleicht verstehe ich nun was nicht.
Aber die meisten Stecker für Zigarettenanzünder haben doch vorne diese "Halskrause". Wenn man die abnimmt, passen die genau in die DIN-Bordsteckdosen.
Ich habe an Bord sowohl DIN-Steckdosen als auch ZigAnzünder-Steckdosen und verwende für beide dasselbe Steckermodell.
Die "reinen" DIN-Stecker passen sonst ja nicht in den ZigAnzünder.
Hits:	847
Größe:	10,8 KB
ID:	262450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3916
Größe:	18,3 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2011, 11:39
Die Bilder zeigen einen Kombi-Stecker für beide Größen. Die nehme ich auch gern, wenn ich selbst ein Gerät mit neuem Stecker versehe.
Aber schau doch mal auf das 12V-Netzkabel vom Navi, Mobiltelefon, Kamera-Ladegerät, Notebook-Adapter, Handlampe, heizbare Sitzauflage, 12-230V-Konverter, Handheld-GPS, Weltempfänger, Mini-Lötkolben ...
Bei mir sind die alle für ausschließlich 20mm Zigarettenanzünder-Steckdose ausgelegt, und deshalb brauche ich die o.g. Adapter, seit ich zwecks besserer Zuverlässigkeit auf die 12mm DIN-Steckdosen umgerüstet habe. Das mag umständlich erscheinen, aber ich kenne keinen anderen Weg, um Wackelkontakte zu vermeiden.
sea u in denmark
Alt 08.02.2011, 11:43
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wenn es sich um eine Zigarettenanzünder-Steckdose für 20mm-Stecker handelt und ein entsprechender Stecker verwendet wird (möglichst keinen Kombistecker mit abnehmbarem Schutzkragen verwenden!), kann der Fehler nur an einer defekten Dose oder einem defekten Stecker liegen und nicht daran, dass es auch Din-Steckdosen für 12mm-Stecker gibt. Da man die Kontaktflächen der Dose gut erkennen kann, hier zunächst einmal nachmessen, ob sie wirklich eine einwandfreie Verbindung zu Plus und Minus haben. Entsprechende Kontrolle des Steckers durchführen (manchmal Wackelkontakt). Auch einmal mit einem anderen Stecker probieren. Dann genaue Sichtkontrolle der Dosenkontakte, die u.U. leicht nachgebogen werden müssen. Müßte mit dem Teufel zugehen, wenn der Fehler nicht gefunden würde!
Wepi
Alt 08.02.2011, 11:50
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
...Bei einigen Geräten mit Steckern vom Anzündertyp (Z.B. Telefon-Ladeadaptern, Navi usw. haben wir allerdings Hemmungen, die Originalstecker abzuknipsen...
Dazu ist auch nicht zu raten, da dort in den Steckern meist noch ein Spannungswandler integriert ist !!
Wer es wasserdicht, einfach und besonders sicher haben will, verwendet
die sogenannten MagCode Stecker.
Die Einbaubuchsen passen genau in die Bohrlöcher ehemaliger Zigarettenanzünder
Alt 08.02.2011, 12:03
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Den hab ich für meinen Pinnenpilot installiert, das Ding begeistert mich immer noch.
Blind kontaktieren, geht absolut leicht und sicher, ohne Kraftaufwand.
Nachteil: Teuer!
Alt 08.02.2011, 13:59
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
... möglichst keinen Kombistecker mit abnehmbarem Schutzkragen verwenden! ...
Weil?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2011, 14:41
Weil?
Ungünstige Hebelwirkung... brechen leicht aus...
Alt 08.02.2011, 14:49
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Bist du dir sicher, dass auch die Masse richtig Verbindung bekommt ????
Evtl. mal Multimeter dranhalten
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.02.2011, 22:44
Danke an alle, ich hab wieder was dazugelernt (nämlich dass es 12mm und 20mm Dosen gibt).
Die Steckdose funktioniert einwandfrei, ich hab die Spannung an den Kontaktflächen der Steckdose gemessen. Die Polarität ist auch korrekt (plus ist der innere Kontakt).
Ich messe morgen mal aus, was ich denn da nun wirklich habe: 12mm oder 20mm. Dann sehen wir weiter.
Alt 09.02.2011, 11:35
Wenn Du die in Beitrag 10 gezeigten Kombistecker in reinen Zigarettenanzünderdosen verwendest, kann es vorkommen, dass der Stecker nicht tief genug eingeschoben werden kann und daher kein richtiger Massekontakt hergestellt wird. Sollte zwar nicht sein, aber bei den in chinesischen Friseurläden konstruierten Teilen ist leider vieles möglich. Wenn Du die Anschlussleitung eines Deiner Geräte vom Gerät abziehen kannst, dann solltest Du das Kabel einmal ohne Gerät an die Steckdose anschließen und am anderen Ende messen, ob die Plus- oder die Masseverbindung unterbrochen ist.
Wepi
Alt 09.02.2011, 17:25
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Kann es sein das im Stecker vielleicht eine Sicherung verbaut ist? Ich hatte so ein Teil schon mal in den Händen.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (09.02.2011 um 18:11 Uhr)
Alt 09.02.2011, 17:49
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Kann es sein das im Stecker vielleicht eine Sicherung verbaut ist? Ich hatte so ein Teil schon mal in den Häden.
Gruß Joggel
Dann würde er aber auch nicht, wie angegeben, in der Autosteckdose funktionieren!
Wepi
Alt 09.02.2011, 18:29
Habe auf die schnelle zwei Stecker mit Sicherungen gefunden.
Gruß Joggel
Hits:	398
Größe:	49,5 KB
Alt 09.02.2011, 18:35
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Offt muss nur die Plus (+)Zunge etwas angehoben werden!
Gibt leider diverse Stecker, die unterschiedlich lang sind.(Norm hin oder her!)
Aber etwas einfacheres ,wie eine 12 Volt -Anschlussdose zu überpfrüfen , kenne ich nicht!
Alt 10.02.2011, 11:34
ich hab jetzt nachgemessen: die beiden Stecker, die ich getestet habe, sind 20mm Stecker und die passen einwandfrei in die Dose. Also kann es keine 12mm (DIN) Dose sein.
Plus liegt auf der Mitte, Minus liegt an dem äußeren Kontakt. Das sollte auch richtig sein.
Spannung liegt deutlich über 12 Volt an (halt die Spannung, die die Batterie gerade hat), gemessen an den Kontakten der Steckdose.
Ein Gerät ist ein Netzteil für ein Notebook. Das hat eine Kontrollleuchte am Stecker und eine weitere Kontrollleuchte am Netzteil. Wenn ich dieses Gerät einstecke und am Stecker etwas wackele leuchtet die Kontrollleuchte am Stecker, nicht aber die am Netzteil.
Bei einem Gegentest im Auto leuchteten BEIDE Kontrolleuchten.
Das andere Gerät (ein USB Adapter, so dass man USB Geräte laden kann) hat auch eine Kontrollleuchte, die leuchtet gar nicht (im Auto aber schon).
Der Stecker vom Netzteil sieht so aus wie der obere Stecker auf dem Bild in Beitrag 22, der USB Adapter sieht aus wie der untere Stecker von Beitrag 22.
Also zusammengefasst:
- eine DIN Dose ist es NICHT, weil die 20mm Stecker einwandfrei passen.
- der eine Stecker scheint Strom zu bekommen, funktioniert trotzdem nicht einwandfrei (2. Kontrollleuchte brennt nicht).
- der andere Stecker scheint gar keinen Strom zu bekommen, der Stecker selbst sitzt aber fest in der Dose.
- beide Stecker funktionieren im Auto einwandfrei.
Ihr seht, ich bin verwirrt. Dass eine solche Kleinigkeit solche seltsamen Probleme machen kann...
Geändert von JulianBuss (10.02.2011 um 11:40 Uhr)
Alt 10.02.2011, 12:08
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Julian.
Ich glaube das schauen wir uns am 27. gleich mit an.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
