Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 04.02.2011, 17:00
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Standard 2 adriges 12 Volt Verlängerungskabel
Wie im Titel schon erwähnt, möchte ich ein 12 Volt Kabel verlängern, es aber jeder Zeit wieder trennen können.
Eigentlich kein Ding, allerdings sollten die Verbindungsstecker idealerweise Spritzwasser geschützt sein.
Leitungsquerschnitt ist 6²
Ich suche also nach einer Steckerlösung. ( Sowohl die Mama- als auch die Papaseite )
Wie man die Stecker anschließt ist ziemlich egal ( krimpen, schrauben, etc )
Habt Ihr da ne Lösung
Alt 04.02.2011, 17:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das Spritzwasser salzig?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.02.2011, 17:05
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Klinke würd ich vorschlagen aber mit dem extra Spritzschutz müsste man mal schauen was es noch gibt
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 04.02.2011, 17:07
Könnte passieren, ist aber nicht beabsichtigt.
Warum
Alt 04.02.2011, 17:08
Das sagt mir jetzt was
Alt 04.02.2011, 17:10
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
CONRAD-Busines
FARNELL
RS-Elektronik
ect.
Carsten
Alt 04.02.2011, 17:14
Alm-Öhi
Hallo Sven
Vielleicht ist hier was dabei
http://www.boote-forum.de/showthread...+batteriekabel
Servus Willi
Alt 04.02.2011, 17:24
Sorry so was da halt - machen Musiker jeden Tag mit rum
http://www.thomann.de/prodbilder/241532.jpg
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Vielleicht ist da was dabei, dass dir gefällt
http://www.engelking-elektronik.de/i...2b17df73af9918
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.02.2011, 17:25
Conrad habe ich durch
In dem anderen Tread ist leider auch nichts bei
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Warum nicht einfach die auch im Auto gebräuchlichen Flachstecker und Buchsen (vollisoliert) verwenden (krimpen)? Die Leitungsenden mit speziellem Schrumpfschlauch (innen mit Kleber beschichtet) abdichten. Dann zusammenstecken und die Verbindungsstelle mit selbstverschweißendem Isolierband umwickeln. Hält gut, ist dicht und läßt sich nach Entfernen des Isolierbands wieder trennen. Muß oft getrennt werden, dann an Stelle des selbstverschweißenden Isolierbands einfach ein Stück engen Gummiisolierschlauchs vor dem Zusammenstecken auf ein Leitungsende schieben und danach über die Verbindungsstelle ziehen. Ist dann auch spritzwasserdicht. Das Ganze hängt natürlich wesentlich von der Stromstärke in der Leitung ab. Es gibt natürlich z.B. bei Philippi (Serie 692, bis 16A) auch zwei- oder mehrpolige Stecker/Kupplungen, die wasserdicht sind (Kupplung + Stecker ca. 20€) und die sich bequem trennen lassen.
Wepi
Geändert von Wepi (04.02.2011 um 17:40 Uhr)
Alt 04.02.2011, 17:28
Wepi
War auch meine erste Idee, habe aber nix für 6² gefunden
Alt 04.02.2011, 17:39
Alm-Öhi
Bei jedem Staplerfuzzi
so sehen sie aus
http://www.stapler-teile-service.de/ersatzteile-gabelstapler-batteriestecker-sicherungen.shtml
Servus Willi
Alt 04.02.2011, 17:49
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Danke, aber viiiiiieeeeeeeel zu groß
Alt 04.02.2011, 17:50
Stecker und Buchsen mit gelber Isolierung passen bis 6mm². Es gibt neben den flachen auch runde.
Wepi
Alt 04.02.2011, 17:52
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Im Modellbau gibt es Goldkontaktstecker und Buchsen.
Sind zwar einzeln aber bei zwei Adern sollte es machbar sein.
Gibt es in verschiedenen Querschnitten.
Gruß Thomas
Hits:	536
Größe:	56,6 KB
Alt 04.02.2011, 17:55
Büschen wenig Wassergeschützt
Alt 04.02.2011, 17:58
Kabel anlöten und Schrumpfschlauch drüber, oder sollen die Verbindungen unter Wasser kommen.
Gruß Thomas
Alt 04.02.2011, 18:02
Gruß Thomas
Nee, aber wie oben geschrieben, trennbar. ( ohne ne Familienpackung Schrumpfschläuche dabei haben zu müssen )
Alt 04.02.2011, 18:21
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
tagchen,
wieviel Strom geht drüber ?
ist die Größe egal ?
Alt 04.02.2011, 18:25
Gruß Thomas
Das wäre auch meine Idee gewesen.
Und der Schrumpfschlauch kommt nur über das blanke Metall und lassen sich die Stecker auch wieder trennen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2011, 18:31
Alm-Öhi
Solarstecker müßten doch auch dicht sein
Bei denen kannst auch nachschauen unter Solartechnik haben 6² und 10²
http://www.steckerladen.de/index.html?mehrpolige_steckverbinder_amp_superseal .htm
Servus Willi
Alt 04.02.2011, 18:32
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
tagchen,
12 Volt, bis ca 5 Amp
handlich, aber so klein wie es geht.
Alt 04.02.2011, 18:33
Boot: Albin 25 AK
Schraubär,
Ich hab da schon noch einen Geheimtipp mit Feuchtigkeitsschutz und bis 6² bzw. 10².
Interessiert?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.02.2011, 18:35
Stimmt
Das wäre ne Option
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
