Alt 22.10.2004, 21:24
proletcraft proletcraft ist offline
Standard Honda Auspuffkrümmer gerissen!
Ich habe vor ein Paar Tagen schon einmal von meinem 7,5 pS Honda berichtet. Ich habe heute den Block vom Schaft getrennt, da der Motor wenn die Haube drauf war immer gestottert hat. Also dachte ich die Dichtung zwischen Schaft und Motorblock ist defekt, so kommen Abgase unter die Haube und der Motor bekommt keinen Sauerstoff. Aber leider waren alle Dichtungen TOP, der Krümmer, welcher vom Zylinderkopf Richtung UWT wegläuft ist eingerissen. Soweit ich es erkennen konnte, ist er aus Kupfer(ist ja nur ein Röhrchen).
Jetzt meine Frage, kann man das eventuell löten oder so???
Alt 22.10.2004, 21:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
kommen den dort flammen hin ,dann nicht !
andre
Alt 22.10.2004, 21:33
Ausschliessen kann ich es nicht, das ist ca 8 cm nach dem Auslass. Aber vorher mündet noch ein anderes Röhrchen mit Kühlwasser in den "krümmer", also es dürfte bei Vollgas nicht glühen denke ich mal . Wie soll ich beim Löten vorgehen?? Am besten ich gebe das sch.... Ding zu einer kleinteil Schweisserei, da ist bei mir in der Nähe eine gute..
Alt 23.10.2004, 03:25
andre
kannst du ruhig versuchen, so wild sind die Flammen nicht 7,5 PS
Alt 23.10.2004, 08:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Rohr kann die jeder Gas-Wasser-Installateur löten.
Aber bitte nicht Weichlöten sondern hard.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2004, 09:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Davon träumst du aber! Kupferlöten kann so gut wie keiner mehr. Nur noch die ganz "alte Schule".
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 23.10.2004, 09:33
Bernd
Echt? Muß ich das jetzt löten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2004, 13:28
Axel MU Axel MU ist offline
Bernd
Mag ja sein das man soetwas in gewissen Teilen der Republik nicht mehr beherrscht
Hier in Niedersachsen kann das jeder Installateur und Heizungsbauer
Axel
Alt 23.10.2004, 13:33
Segelwilly
Zitat von Axel MU
Bernd
Axel
Sogar Fernmelder können das....
Willy
Alt 23.10.2004, 13:58
Administrator
Also weder in der Berufsschule noch in der Meisterschule wird das seit fast 10 Jahren nicht mehr gelehrt. Und benutzen tut das KEIN VERNÜNFTIGER Heizungsinstallateur heute noch!!
Ich mein mit dem Lötkolbe was zusammenpappen kann jeder, hier geht es aber um Kupferrohre hartlöten innen und außen.
Nene, bei euch da oben läuft irgendwas falsch
Bernd
Bernd
Alt 23.10.2004, 14:02
Soetwas lernt man nicht in der Berufsschule. Der Ort wo man das lernt ist die Lehrwerkstatt und ggf. die Baustelle.
In der Meisterschule wird soetwas als bekannt vorrausgesetzt.
Axel
Alt 23.10.2004, 14:06
Administrator
Und ich wiederhole mich gern wieder. Kupferlöten wird nicht mehr eingesetzt, also lernt man es nicht auf der Baustelle oder sonstwo!
(übrigends Heizungsbaumeister mit eigener Firma/Ausbildung im Freundeskreis)
Bernd
Bernd
Alt 23.10.2004, 14:13
Mag ja sein das in Bayern die Uhren anders gehen
Ich bin selbst Heizungsbauer. Und nebenbei sind auch alle neu gebauten Heizungsanlagen die ich in jüngster Zeit kennengelernt habe zumindest teilweise gelötet.
Axel
Alt 23.10.2004, 14:55
Segelwilly
Bernd
Ich meinte richtig Hartlöten....nur um das mal zu erwähnen...
Willy
Alt 23.10.2004, 16:21
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Kupferlöten können auch Schlipsträger.
So einen kleinen Riss im Rohr kannst Du selbst mit Hartlot aus dem Baumarkt und einer einfachen Campinggasflasche löten.
Dafür muss das Rohr richtig durchglühen, dann läuft das Lot durch das eingearbeitete Flussmittel von selbst in alle Ritzen.
Habe mittlerweile bei 6 Bädern, 5 Küchen und 2 Dachausbauten jeweils die Wasser und Heizungsrohre selbst gelötet. Anfangs noch mit Acetylen und Sauerstoff, bis ich mal gemerkt habe, dass es auch mit einfachem Propan/Butan Gas aus der Campingflasche geht. Dauert nur ein klein wenig länger.
Der erste Dachausbau ist 14 Jahre her und hält jedenfalls immer noch.
Das war übrigens keine Schwarzarbeit, sondern alles meine selbstbewohnten, gemieteten Wohnungen. Ja ich weiß, ich hab sie nicht alle.
Norman
Alt 23.10.2004, 16:40
Also ich habe den Krümmer gerade ausgebaut..... Sieht nicht gut aus....er ist mehrfach gerissen. Die Stelle liegt leider noch nicht im wassergekühlten Bereich, siehe Bilder (das kleine Röhrchen bringt Wasser in den Krümmer).
Das Material ist auch etwas spröde, ich denke da muss ein neues her.
Hat jemand Erfahrungen mit Honda Ersatzteilpreisen. Wo bekomme ich es am günstigsten , vielleicht bei Kegel, aber ich glaube der macht nur mit US Fabrikaten rum....Oder ich lass mit das Teil nachbauen, es muss ja eingentlich nur das Dicke Röhrchen erneuert werde, oder nicht???
Das war übrigens eine Schweinearbeit, ich musste den Block vom Schaft trennen, hierzu musste sogar der Mittelschaft ab, weil der Block vom Inneren des Schaftes nochmal befestigt war...ich sage euch...
Hits:	261
Größe:	41,2 KB
ID:	6337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	46,0 KB
ID:	6338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	34,1 KB
Alt 23.10.2004, 16:45
Achja ich habe vergessen, ich glaube das ist gar kein Kupfer sondern Messing!!! Kann man das löten??????????
Alt 23.10.2004, 17:04
Das sieht ja übel aus, da würde ich mir entweder ein neues Teil besorgen, oder ein Messingrohr zwischenlöten lassen. Versuche doch mal einen Gürtlermeister in Deiner Nähe aufzutreiben, der sollte das auf jeden Fall hinkriegen.
Norman
Alt 23.10.2004, 19:36
Klar mit Messinglot oder besser mit Silberlot.
P.S. bei Merc. sind die Rohre aus Kupfer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.10.2004, 19:19
1/2 Seegurke 1/2 Seegurke ist offline
war reichlich Arbeit das Teil freizulegen...Kann man denken...Kupfer bzw. Messing ( ist ja eine Kupfer Legierung) werden bei Überhitzung extrem weich bzw. glühen aus. Das hat bei deinem Teil definitiv stattgefunden...sieht man ja auch an der (Kupfer-) Oxydschicht.Einmal gegenpusten, dann fliegen die schwarzen Flocken durch die Gegend..Richtig? Löten und wieder Einbauen ist da zwecklos....Besorg Dir was Neues..Kostet leider etwas mehr als ein freundliches Lächeln...Schade eigentlich aber dein Motor soll schliesslich laufen, dann mal überlegen warum der Krümmer gestorben ist...
Gurke
Alt 25.10.2004, 20:30
Ich habe heute bei honda angerufen, der Krümmer kostet 85,- Euro. das ist eigentlich normal, drum werde ich mir einen neuen kaufen.
Bei der gelegenheit werde ich auch mal den Kopf runternehmen und schauen wie der Motor innen so aussieht, die Dichtung ölt nämlich ein bisschen. Der Motor hatte ungelogen 2 cm Ölschlamm in der Ölwanne!!!!! Er hat auch leider keinen Ölfilter, drum muss man das öl wirklich immer wechseln..
Eine Frage: Der Krümmer ist bestimmt nur durchgebrannt, weil die Abgase überdurchschnittlich heiss waren, Zündung stimmt, Vergaser stimmt auch.....
Wie ist das mit den Kerzen? verbrennt der Motor heisser wenn der Elektrodenabstand grösser oder kleiner ist?????????
ich habe nämlich auch noch einen V8 in meinem anderen boot, der viel Vollgas läuft und da habe ich Angst, dass er irgendwann mal durchbrennt und da habe ich mit dem gedanken gespielt dass man eventuell mit anderen Kerzen die temparatur etwas runterbekommt (das dann leistung wegfällt ist mir klar)
was meint ihr??
Alt 26.10.2004, 01:36
Hallo proletcraft,
kann auch sein daß mal das Kühlwasser gefehlt hat, NE Metalle sind was hohe Temperaturen angeht etwas empfindlicher als Stahl da kann schnell mal was verbrennen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
