Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 03.03.2011, 07:12
dorota dorota ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anka als Angelboot
Hallo Ich habe mir ein älteres Boot, ich glaube "Anka" besorgt und möchte dies als Angelboot umbauen.Wenn es fertig ist nehme ich es mit nach Polen und Dort bleibt es am gleichen See der auch nur mit Elektomotor befahren werden darf.Aufs aussehen kommt es mir nicht an ,nur das es dicht ist und
funktionell zm angeln (Stauklappen, Rutenauflagen usw.)
Von Aussen sieht es stabil aus.Es ist auch Farbe drauf.Möchte teilweise schleifen und mit Matten und Epoxi(komme ich günstig dran) ausbessern und verfeinern
Jetzt setze ich erst mal nen paar Bilder rein.
Hits:	574
Größe:	65,5 KB
ID:	267163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	36,2 KB
ID:	267164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	32,5 KB
Hits:	540
Größe:	39,4 KB
ID:	267166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	37,6 KB
Alt 03.03.2011, 07:16
Wie mache ich an den Sitzfächen am Bug und Heck am besten Stauklappen rein?
Hits:	543
Größe:	35,8 KB
ID:	267168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	52,8 KB
ID:	267169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	50,5 KB
Hits:	548
Größe:	33,7 KB
ID:	267171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	54,4 KB
Alt 03.03.2011, 07:22
Hallo und wie stelle ich fest ob ich Epoxi auf den vorhandenen Lack benutzen kann? Will nicht alles runterschleifen wenn nötig vielleicht nur anschleifen gruß
Hits:	535
Größe:	38,5 KB
ID:	267173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	52,0 KB
ID:	267174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	30,8 KB
Hits:	547
Größe:	56,8 KB
ID:	267176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	32,3 KB
Alt 03.03.2011, 08:30
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Das Dingen wird dir auf die Dauer zu unbequem zum Angeln sein.
Alt 03.03.2011, 08:35
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Aber ich glaube nicht, das man am "Zielort" etwas anderes liegen lassen sollte und für gelegentliches rausfahren reicht so ein Teilchen...
MfG
Alt 03.03.2011, 08:40
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
naja,ne heckdusche und ein icemaker sind da nicht an bord.aber tausenden anglern reicht der schwimmende untersatz vollkommen aus,um ihrem hobby zu frönen.die ducht kann man ja noch mit einer weichen auflage verfeinern.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 03.03.2011, 08:45
MfG
Ok, dass ist natürlich ein gutes Argument
Alt 03.03.2011, 09:30
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Kann man doch was schönes draus machen. Stabilen Boden einsetzen aus 15mm Multiplexplatte, dann kannste auch nen Sitzkonsole aufsetzen und kanns traumhaft damit fischen. Ankas werden nicht um sonst noch als Wrack gehandelt!
Hatte auch eine auf dem Hof liegen und wollte sie mir fertig machen, aber man hat mir das doppelte von meinem Anschaffungswert beboten und da ist sie wieder wech gekommen.
Zu deinem Projekt, kann man alles machen, Epoxy ist super, Poly würde reichen.
Staukästen kannste reinschneiden, würde sie aber dann mit Wasserdicht schließenden Klappen wieder dicht machen, um die Fächer für den Auftrieb zu erhalten.
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 03.03.2011, 12:59
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
ahh.... da mit den staufächern würde ich lassen.... Der vater eines freundes war auch so klever... Herrentag sind Sie damit untergegangen.... Schade eigentlich- nun ist der Kahn aufm grund
Alt 03.03.2011, 13:04
Deswegen wasserdichte Klappen aus dem Zubehörhandel
Grüße Martin
Alt 03.03.2011, 14:09
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Diese Minierhöhungen in der Anka lohnen das aufmachen nicht - es sei denn, du bist Musiker und brauchst nur Platz für eine Blockflöte. Laß die so, wie sie sind. Bau dir lieber in der Mitte eine Querbank mit zusätzlichem Stauraum ein.
Alt 03.03.2011, 14:11
@hans... genau... schön mit fischkasten
Alt 03.03.2011, 15:39
Hallo wegen der Sinkbarkeit sehe ich wegen der Staukästen kein Problem
1. Hat das Boot einen doppelten Boden,wenn ich den unten an den Staukästen abdichte bleibt der Auftrieb vom Boden
2. Liegt das Boot nur im Wasser wenn ich Dort bin und kann
die Deckel bei Regen (falls ich die nicht sogar dicht bekomme) abdecken.
3. Steht das Boot sonst im trockenem
4. Wegen der Sinkbarkeit.Habe das gleiche mit einem Boot das nur einen einwandigen Boden hat gemacht,war auch kein
Problem,ausserdem steht das Boot,wenn es im Wasser ist an
einem flachen Sandufer und wenn mal ein bisschen Wasser drin ist kommt es eben raus und bei Dauerregen fahre ich eh nicht.gruß
Alt 03.03.2011, 20:51
Hallo Wie ist es wenn ich den doppelten Boden komplett mit 2k-Pu Schaum ausfülle,habe ich genug von.Würde das folgendermassen machen:Oben einige ca.10mm Löcher reinbohren sodas genug Stellen sind um den ganzen Boden auszuschäumen dann wüde ich den Innenboden anschleifen ,laminieren das die Löcher wieder verschlossen werden dann die ganze Fläche mit Epoxi egalisieren und mit
groben Quarssand einstreuen um die Rutschgefahr zu verhindern.Das verfahren mit dem Epoxi wende ich oft bei Industrieböden an müsste doch beim Bootsboden genauso funktionieren.Was meint Ihr?
Alt 03.03.2011, 21:06
Die hat keinen doppelten Boden....oder bin ich völlig auf dem Holzweg, meine hatte es jedenfalls nicht!
Die Sache mit dem Quarzsand funzt sehr gut. Habe ich auch schon mal bei einem Deck gemacht!
Grüße Martin
Alt 03.03.2011, 21:13
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo dorota
diese Anka hat keinen doppelten Boden.
Hat nur die beiden Sitzbänke im Bug und Heck die als Auftríebskörper dienen.
Lass das sein mit dem PU Schaum.
Benutze mal die Suchfunktion zu diesem Thema im .
Mir sind an den Fotos die merkwürdigen Versteifungen an den Längsseiten aufgefallen.
Ist der Kahn etwa schon so weich das er ohne deise nicht mehr auskommt.
Benutze ihn so wie er ist.
Bodenbretter rein und gut.
Zwei Pätschel und ab geht die Lutzi.
Ach nehh. "Petri Heil"
Carsten
Hallo mein Teil hat hundert Prozent einen doppelten Boden ist das vielleicht kein Anka ? Werde mal messen wie dick der Hohlraum ist aber ich schätze 10cm garantiert.gruß
Alt 03.03.2011, 21:25
Wollen wir Wetten
Nur der mittlere Kiel ist zu lameniert mehr nicht.
Carsten
Alt 03.03.2011, 21:53
Hallo Carsten ich wette lieber noch nicht schau mir die Sache mal Morgen genau an gruß
Alt 03.03.2011, 22:08
Würd ich auch sagen.....nie und nimmer nen Doppelten Boden, das sieht man schon auf den Fotos!
Grüße Martin
Alt 04.03.2011, 07:39
Hallo habt recht hat keinen doppelten Boden das Loch Innen Mittig geht nur in den Kiehl
Alt 05.03.2011, 18:51
hallo
Habe am Heck die Sitzbank aufgeschnitten ist Pu-Schaum drunter aber wohl etwas feucht,glaube das nehme ich erst mal gans weg gruß dorota
Alt 07.03.2011, 09:19
So
Jetzt hat sich mein Experte die alte Anka angeschaut Seine Tipps:
Aussen: Schleifen ,grössere Macken mit Epoxispachte ausbessern dann mit Gelshield 200 Schlussanstrich
Innen:
Der Boden:
Keine Lattenroste,den Boden verstärken da er sehr instabil ist wie folgt:
Boden und Innenseiten mit Flex anschleifen
1. Lage 350g Glasmatten
2.Lage Roving
3.Lage 350g Glasmatten
4.Lage Roving
5.Lage 350g Glasmatten
Alles nass in nass
Zum Schluss Uv-beständigen Endanstrich
Nun Staukasten Hinten
Habe Ihn aufgeschnitten und der Pu-Klotz darin ist feucht.
Alles raus,Sperrholzplatte auf die Sitzfläche befestigen dann
Loch für die Abdeckung reinschneiden Abdeckung konstruieren und fertig
Alt 07.03.2011, 11:28
Joo, kannste ruhig so machen!
Bin jetzt kein Experte in der Reihenfolge der Matten, hört sich aber Stabil an!
Grüße Martin
Alt 07.03.2011, 12:52
Boot: marathon24
auf ein lattenrost würde ich auf garkeinen fall verzichten.wie schnell ist mal ein köderfischeimer umgekippt,oder ein regenschauer erwischt dich.ohne gräting hast du dann nasse füße.ausserdem schonst du dein gfk.ich habe mir aus dem baumarkt so ein plastegitter besorgt,welches man zusammenstecken kann.ich mach mal n foto.
gruß
lothar
Hits:	574
Größe:	45,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
