Alt 07.12.2010, 22:35
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Wer kennt Flamme Generator
Hallo ihr Profis,
kennt einer von euch sich mit Generatoren bzw.Stromerzeugern der Fa.Flamme aus .Habe einen auf meiner Sea-Ray eingebaut .Auf dem Typenschild steht nur :220v 2,5kVA 220ccm Bj.1991 Motor Nr.20877.
Habe ihn heute ausgebaut um eine "Wartung" durchzuführen,finde aber nichts an Infos im Netz.Würde halt gerne wissen was alles gemacht werden müsste wie zB. Impeller, Welches Öl und wieviel?
Bin über alle Infos dankbar
Gruß Andreas
Alt 08.12.2010, 00:16
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
bist Du sicher, das der Hersteller Flamme ist? Den gibt es irgendwie gar nicht. Stell mal bitte ein Foto ein.
gruesse
Hanse
Alt 08.12.2010, 04:21
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Andy,
kann es sein, dass du wegen Verschmutzung den Namen nicht richtig entziffern kannst?
Ich kenne eine Firma Fiamme, das ist ein Hersteller von Mobilhome Zubehör aus Italien.
Die stellen selbst keine Generatoren her, aber ein Firmenkleber ist schnell mal draufgeklebt, um das Lieferprogramm zu vervollständigen.
Gruss Edi
Alt 08.12.2010, 04:33
Hallo Hanse,
ja so ziemlich steht auf dem Ventildeckel drauf Foto heute Abend ok.
Gruß Andreas
Alt 08.12.2010, 04:36
Hallo Edi,
na ja er ist eigentlich sauber,das Typenschild ist auf jeden Fall ein deutsches und der Name im Ventildeckel mit reingegossen,ich mache heute Bilder und stelle sie rein.
Gruß Andreas
Alt 08.12.2010, 14:40
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also es gibt ne Firma die heißt "Fiamma", vielleicht heißt es ja auch so. Die machen auch Kunststoffsachen wie Dachfenster für Wohnwagen etc.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 08.12.2010, 16:10
rainer8193 rainer8193 ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Ich meine , daß es in den 70er oder 80er Jahren kleine Benzinmotoren, Einzylinder ölgekühlt, namens "Flamme" oder "Flame" gegeben hat, die auch als Bootsmotoren verbaut wurden.
Alt 08.12.2010, 16:19
Akki Akki ist offline
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
Geben tut es Flamme Motoren
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=79065
Alt 08.12.2010, 17:25
so erst ein mal die Fotos
Name:	Boot SEA-RAY 073.jpg
Hits:	633
Größe:	42,5 KB
ID:	250518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot SEA-RAY 078.jpg
Hits:	588
Größe:	49,8 KB
Gruß Andreas
Alt 08.12.2010, 17:29
@Alex,es steht definitiv Flamme drauf....-
@Rainer, das Bj ist mit 1991 eingestanzt und gekühlt wird mit See-Wasser.
so und nun sind wieder die Profis gefragt.
Gruß Andreas
Alt 08.12.2010, 17:32
Akki,da kommen wir der Sache schon neher , wie hast du es im Forum gefunden ? Ich habe doch gestern auch gesucht
Gruß Andreas
Alt 09.12.2010, 20:48
Indem du Flamme und Motor in die Suche eingibts.
Zeig mal das Typenschild etwas näher.
Alt 10.12.2010, 22:19
Hallo Akki,
hier noch ein paar Bilder
und ich habe mit Flamme Stromerzeuger bzw. Generator gesucht
Name:	Boot SEA-RAY 087.jpg
Hits:	457
Größe:	41,2 KB
ID:	250867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot SEA-RAY 090.jpg
Hits:	455
Größe:	48,1 KB
ID:	250868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot SEA-RAY 092.jpg
Hits:	481
Größe:	55,1 KB
Gruß Andreas
Alt 11.12.2010, 15:47
Scheint ein sehr interessantens Teil zu sein.
So klein und schon Wasserkühlung und E-Start
Hab ich so noch nie gesehen... und ich hatte und habe schon einige Generatoren.
Alt 11.12.2010, 23:37
Ja das dachte ich auch als ich das Ding gesehen habe,und gestartet wird aus der Kajüte .
Deswegen wunder es mich auch das ich da nichts mehr finde
Gruß Andreas
Alt 12.12.2010, 05:00
Hallo Andy,
Im Yachtforum steht unter
http://forum.yacht.de/archive/index.php/t-57468.html
folgender Satz
.......Der Diesel ist von VM und von Flamme marinisiert worden.......
Die Seite von VM
http://www.vmmotori.it/en/00/00/index.jsp
.....noch nach "VM Motoren" gurgeln. Dann bist du wahrscheinlich ein Schritt weiter.
Gruss Edi
Alt 13.12.2010, 13:16
Hallo Edi,
habe mal nach vm motoren gegurgelt sind erst ab 20PS und mit Generatoren in der Größe garnicht .
Der Stromerzeuger war als Sonderausstattung in der Sea-Ray verbaut, über den Importeur bzw.Verkäufer ist nicht viel zu finden, aber es muss doch einen geben der mir etwas dazu sagen kann
Gruß Andreas
Alt 09.02.2011, 17:00
Thommy500 Thommy500 ist offline
Hallo Andi,
es handelt sich um einen Flamme 220v Generator, bj. 87 bis 91. Der Motor hat 7,5 PS am Gemerator gemessen, der Motor selbs ca 9 PS.
Es ist ein Viertaktmotor, die beiden Ventile sind hängend im Motorblock angeordnet.
Der Motor hat eine Direkte Wasserkühlung(Impellerrad Johnson DB8), Motroblock und Kopf sind Wassergekühlt.
Der Gleiche Motor Bez. Flamme 2, wurde mit Wendegetriebe udn Saildrive, sowohl mit Starrer Welle als Innenbordmotor verbaut.
Wartung:
Motoröl ca 0,5 liter einfüllen bis Öl sichtbar an der Einfüllschraube.
Kerze Raus und erneuern respektive säubern.
Impeller:
Keilscheibe auf Vorderseite vorsichtig lösen und vorsichtig Keilriemen abnehmen. Dann Vorderen Verkleidungsdeckel abbauen(4SChrauben) und kleine Keilscheibe an Impellergehäuse lösen.
Impellergehäuse(5 INbusschrauben) mit grösster Vorsicht lösen. Impellergummirad muss aus 5 Flügeln bestehen, keine Risse oder fehlendr Flügel!! Gummirad fetten. Aus 0,5mm Dichtungspapier neue Dichtung für Gehäuse herstellen und mit HYLOMAR-Dichtmittel einbauen. Beim setzten der 5 Schrauben äusserste Vorsicht!!
Zündung:
Spalt zwischen SChwungradmagnet und Spule prüfen ( nicht weniger als 0,8mm!!!!) am besten 08er blech besorgen und Lehre basten.
Prüfen ob Kubelwellenspiel vorhanden(Axial und vertikal)..darf nicht bis ganz ganz gering sein.
Ventile:
Sichtbar nach lösen des kleinen viereckigen eloxierten Deckels auf der rechten Seite des Motors...evtl Vergaser und Krümmer abbauen.
Links Aulassventil---rechts Einlassventil...hier prüfen ob beide Ventilfedern in Ordnung( nicht ausgeleiert oder gebrochen oder so)
Sonst noch Fragen???
Thommy
Alt 09.02.2011, 21:01
Hallo Thommyvielen Dank, ich dachte schon das wird nichts aber,
ich bin sprachlos so viel Wissen.
ich habe das mit dem Impeller genau so gemacht. Neuen Keilriemen habe ich auch schon besorgt,die Kerze sieht gut aus ,das Öl ist auch noch sauber werde es noch drin lassen,Weist du welches Öl da reinkommt?das mit den Ventilen lasse ich mal er lief sauber und ruhig,bist du dir eigentlich mit der Leistung sicher ? er hat doch nur 2,5 kVA
und ja natürlich herzlich willkommen im BF
Gruß Andreas
Alt 10.02.2011, 09:00
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hallo Thommy!
Herzlich willkommen im !!!
Hat jemand eine Ahnung, ob es diese Teile noch irgendwo zu kaufen gibt? Das klingt ja nahezu ideal!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 11.02.2011, 19:52
hallo Johann,
ich glaube das diese Motoren nicht mehr hergestellt werden.
Man(n) findet auch nur sehr wenig Infos im Netz,Aber genial ist der Motor schon
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
