Alt 01.05.2011, 14:02
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Farbensuche
Ich bin auf der Suche nach dem passenden Decklack, habe vom
Voreigner aber nur eine vage Angabe erhalten, - 1013.
Er konnte mir leider nicht mehr sagen ob es sich um einen RAL-Ton
handelt oder um eine Herstellernummer.
Gibt es vielleicht so etwas wie Vergleichstabellen, quasi zum umschlüsseln
von Farbtönen?
Welche Farbe zB von Sikkens würde dem RAL-Ton 1013 entsprechen?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 01.05.2011, 14:06
michael16zyl michael16zyl ist offline
Boot: 4.6x1.6m GfK Sportboot Bj.1970 Hersteller unbek. AB Chrysler 1307 HA
27 Danke in 14 Beiträgen
RAL 1013 Perlweiß
Die Suche hat keine 3 sec. auf Googel gedauert, Deinen Text eingeben vermtl. länger.
Gruß Michael
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
Alt 01.05.2011, 14:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von michael16zyl Beitrag anzeigen
RAL 1013 Perlweiß
Gruß Michael
Dann können wir das Forum ja schließen und nur
noch google benutzen
Detlef, schau mal hier
http://www.emobil-center.de/ral-farbtabelle.html
Vielleicht erleichtert es dir das suchen
UWE
Alt 01.05.2011, 14:26
Boot: kutter
Natürlich habe ich mir bereits die RAL-Tabelle angesehen.
Jetzt suche ich die Entsprechungen der verschiedenen Hersteller...
Sikkens, Sigma usw. Da hat dann nämlich jeder seine eigenen Bezeichnungen.
grüsse detlef
Alt 01.05.2011, 15:02
Dann musst du aber das Farbtonsystem des Herstellers wissen
Da gibt es einige von
Schau mal hier
http://www.busiless.de/links_downloads.html
UWE
Alt 01.05.2011, 15:16
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Detlef, das Problem dabei wird sein, dass es gerade in diesen Pastell-Bereichen
nie einen exakten Vergleichston geben wird.
Ich kann Dir gern entsprechende Vergleichstöne nennen und zu ziemlich
jedem Farbton eine oder mehrere Alternativen raussuchen. Ist für mich
kein Problem.
Für RAL 1013 lauten z.Bsp. bei Sikkens Kollektion 3031 die Töne:
G4.07.80
F6.05.80
G4.05.81
Das es dafür drei Alternativen gibt liegt daran, dass immer die dafür am
dichtesten möglichen Farben ermittelt werden. Mit bloßem Auge oft nicht
erkennbar liegen die Unterschiede im Promill-Bereich.
Sigma habe ich leider den Standard-Farbblock nicht aber da sie jahrelang
die NCS-Palette genutzt haben, könnte ich damit dienen. Ansonsten
hab ich noch knapp 200 andere Farbkarten.
Alt 01.05.2011, 15:22
Danke Tom, hatte so etwas auch in Erinnerung
Sind aber schon gefühlte 100 Jahre her, wo ich das
wissen musste
Schon gut, dass wir hier gute und richtige Fachleute haben
UWE
Alt 01.05.2011, 15:31
Ist mein Job und ich mach den ganzen Tag fast
nix anderes in meiner kleinen bunten Welt.
...und das auch ohne diese kleinen Pillen
Alt 01.05.2011, 19:27
Boot: kutter
Hallo Tom, danke erstmal für diese Info`s.
Ich habe etwas herumtelefoniert und denjenigen herausbekommen,
der zuletzt am Aufbau Ausbesserungen vorgenommen hat.
Der Mann sagte mir etwas von Sikkens Supergloss im Farbton 1013.
Wenn ich danach suche werde ich nicht fündig, deswegen denke ich er
meint damit einen RAL-Ton.(er ist gebürtiger Inder und etwas schwierig zu
verstehen).
grüsse detlef
Alt 01.05.2011, 19:41
Bei dem Sikkens SuperGloss handelt es sich um den Produktnamen und wenn der Farbton
Deines Bootes ein leicht gebrochenes weiss ist, kannst Du davon ausgehen, dass es sich bei
"1013" dann auch um RAL1013 handelt. Fast alle Farbkollektionen haben unterschiedliche
Nummernkreise um Verwechselungen weitestgehend zu minimieren.
Möchtest Du etwas ausbessern und suchts nun nach dem passenden Farbton ?
Alt 01.05.2011, 19:51
Boot: kutter
Genau, ich möchte ein paar Ausbesserungen vornehmen.
grüsse detlef
Alt 01.05.2011, 20:09
Naja... vermutlich wird es ohnehin nicht 1000% passen, wenn Du auf vorhandenen Flächen
etwas ausbesserst. Da spielen Dinge wie UV, Verwitterung, Glanzgrad und Auftragsverfahren
meist auch noch eine Rolle, wenn es schon einige Zeit drauf ist.
Vorteil ist jedoch, dass bei hellen Farbtönen wie RAL1013 der Unterschied deutlich geringer
ausfällt, als bei intensiven.
Mit etwas Glück wird es den Leuten nicht auffallen, die die Stellen nicht kennen oder vorher
nicht wussten, wo Du ausbessern wolltest. Bekommst das schon hin
Alt 01.05.2011, 20:18
Boot: kutter
Tom, kannst du mir evtl sagen welches Supergloss-Weiss ich nun
nehmen soll...
vielleicht auch die entsprechenden produkte von Epifanes und International
nennen...
grüsse detlef
Alt 01.05.2011, 20:36
Wichtig bei der Überarbeitung ist, dass Du bei der Produktwahl
die gleiche Bindemittelbasis verwendest um eine Unverträglichkeit
auszuschliessen.
Der Sikkens SuperGloss ist auf Basis silikonisiertem Alkydharz.
Das finde ich aber nur bei Sikkens. Da aber z.Bsp. Pieper das Zeug
auch getönt anbietet, würde ich da mal anrufen und nachfragen, ob
sie Dir eine kleine Dose in RAL1013 eintönen können.
Entweder haben die einen Abtönautomaten im Haus oder aber ihr
Lieferant hat so ein Ding. Damit sollte so ein Standard-Ton nach
RAL kein Problem sein
http://www.boot-depot.de/silikon-Alkydharz
Alt 01.05.2011, 20:41
Ich kann Montag mal einen Kumpel anrufen. Der arbeitet im Großhandel
und die haben auch Sikkens im Sortiment. Eventuell hat es sowas auch da
oder kann den SuperGloss für mich bestellen.
EDIT: Detlef, wieviel Lack benötigst Du denn eigentlich ?
Geändert von Araldealer (01.05.2011 um 20:50 Uhr) Grund: Edit-Nachtrag
Alt 01.05.2011, 20:56
Boot: kutter
Naja, hier und da etwas ausbessern...wie klein darf das gebinde denn sein?
grüsse detlef
Alt 01.05.2011, 21:05
Also, habe mich etwas im Netz gebildet und weitere Produkte und Hersteller
gefunden, die Lacke auf Silikon-Alkydharzbasis im Sortiment haben.
Haste mal ne Tel.-Nummer per PN ? Dann kann ich Dir das auf kurzem Wege
erklären und Dir sagen, was Du brauchst und was nicht.
Alt 01.05.2011, 21:43
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Nur mal zur INFO.
RAL Töne werden in einem Nummernkreis von 1-9 u. 4.stellig benannt.
Die erste Zahl gibt die Farbtonreihe die zweite Zahl ist immer eine 0.
3 u. 4 Zahl geben die Farbton an.
1000 Reihe Gelbtöne
2000 Reihe Orange
3000 Rot
4000 Violett
5000 Blau
6000 Grün
7000 Grautöne
8000 Brauntöne
9000 Schwarz u, Weißtöne.
Demnach gehört dein Ral 1013 zu der Gelbgruppe u.ist Perlweiß.
Sikkens Super Gloss gehört zur Marineabteilung von Sikkens.
Alternativ aus der Malerabteilung ist Sikkens Rubbol(fast die gleiche Rezeptur).
Was ich benutze ist von Sigma Contour Gloss.
mfg
Alt 02.05.2011, 16:53
Boot: kutter
danke an mobomike und an tom...
hat mich ein gutes stück weitergebracht.
grüsse detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
