Alt 12.02.2012, 10:52
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Touareg mit 2,5 Liter TDI
Moin, hat jemand Erfahrungswerte zu dem Fahrzeug, ich trage mich mit dem Gedanken ein solches Fahrzeug zu erwerben. Kann man sowas auch noch mit hohen Kilometerständen ( 180000 Km ) kaufen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 12.02.2012, 11:08
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Ich hab mir vor kurzem einen gegönnt. Allerdings mit 3.0 TDI und 176 kW.
Der VW-Schrauber meines geringsten Mißtrauens meinte, es gibt keine Bedenken gegen die Baureihe. Keine Auffälliglkeiten.
Es gab/gibt evtl. Probleme mit den DPF´s bis einschließlich Modelljahr 2007.
Grüße Ingo
Alt 12.02.2012, 11:12
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...den 3.0 wüde ich da auch wärmstens empfehlen...wid kaum mehr brauchen als der 2,5er ...
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 12.02.2012, 11:16
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
... Kann man sowas auch noch mit hohen Kilometerständen ( 180000 Km ) kaufen ??
Was sagt denn der TÜV-Report zu diesem Fahrzeug?
Ansonsten sind SUV mit sehr hohem Eigengewicht unterwegs und werden häufig hart rangenommen. Also unbedingt einen Fachmann mitnehmen und unbedingt checken:
- Achsen/Achsteile - poröse/ausgeschlagene Lager?
- Halb-/Antriebswellen - Spiel/ausgeschlagen?
- Motor/Getriebe/Differentiale - Ölverlust, Zahnriemen?
- Bremsscheiben/-beläge - ruhig einmal mit Meßschieber die Dicke messen und auf Riefen überprüfen
- Auspuff/DPF
Alle o.g. Teile/Baugruppen schlagen mächtig ins Kontor. Doppelt vorsichtig rangehen und sich nicht blenden lassen.
Alt 12.02.2012, 11:20
Benutzerbild von Dirk-Dk
Dirk-Dk Dirk-Dk ist offline
Boot: Momentan keins
2.372 Danke in 350 Beiträgen
Dirk-Dk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe den 2.5 l TDi 4 Jahre lang gefahren (2005-2009) und hatte keine Probleme. War allerdings ein Neuwagen. Auch als Zugmaschine war er für mich vollkommen ausreichend. Beim Verkauf hatte meiner 119 tsd km auf dem Tacho.
Mir wurde damals gesagt das man bei den T-Regs (2.5l) vor 2005 aufpassen muss, diese Baureihen waren wohl etwas anfälliger.
Das der 3.0 l V6 ein anderes Fahrgefühl vermittelt (den habe ich nun auch seit 2 1/2 Jahren) steht ausser Frage...aber darum ging es hier ja nicht.
Gruß, Dirk
Thompson Winner 2300
Alt 12.02.2012, 12:21
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.224 Danke in 2.060 Beiträgen
Interessant wäre zu wissen, wie die 180tkm zu Stande gekommen sind Ich fahre meine Land Cruiser auch immer 250tkm in vier Jahren und die sind durchaus für weitere 100tkm gut. Allerdings gibt es bei mir Kaltstart nur nach Vorheizung und ansonsten lange Autobahnetappen. 180tkm im "otto-normal-Betrieb" sind schon eine andere Hausnummer.
Vor allem würde ich auf Fahrwerk, Radlager, Bremsscheiben, Antriebsgelenke schauen (lassen). Das kann sehr schnell teuer werden.
* Heinz *
Alt 12.02.2012, 13:13
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Hallo nach Calden,
da kann ich Dir einiges sagen.
1. Du mußt bei den ersten Baujahren bis MJ 2005 oder 2006 (Motorkennbuchstabe BAC) aufpassen das er das richtige Öl bekommen hat. Der braucht zwingend das Longlife2 0W-30 und kein anderes. Sonst ist der Motoschaden vorprogrammiert.
Meiner hatte, in einer Fachwerkstatt, leider immer das falsche bekommen. Die kippen einfach das LL3 rein und sagen das ist besser.
Zum meinem Glück hatten sie es aber auch in der Wartungshistorie dokumentiert
2. Der 2,5l Motor ist grundsätzlich der beste im Preis Leistungsverhältnis und z.B. auch im Race Touareg verbaut. Günstig im Verbrauch und mit Schaltgetriebe ab ca. 8,5l zu bewegen.
3. Aufpassen musst Du auch bei der Kardanwelle (betrifft alle Modelle).
Das Mittellager geht regelmäßig alle 50-100TKM kaputt.
Neue Welle ca. 900 +Einbau.
Da kann ich Dir aber ggf. nen Tipp geben wie es erheblich günstiger geht. Das solltest Du Dir genau ansehen.Da kann mann ggf. den Preis nochmal drücken.
4. Auf jeden Fall einen aktuellen Auszug aus dem Fehlerspeicher machen lassen. Da stehen u.U. Dinge drin die so im MFA nicht gemeldet werden.
5. Falls vorhanden, die Luftfederung bei kalten Temperaturen prüfen (bietet sich ja im Moment an). Die friert gern ein wenn zuviel Feuchtigkeit im System ist. Sollte Dir der Wagen in der warmen Halle präsentiert werden, so wäre ich vorsichtig.
Ebenso die Anschlüsse der Luftleitungen am Federbein. Die gammeln bei den ersten Modellen gern weg ( falsche Materialkombinationen und zuwenig Korrosionsschutz). Dann wird es in der Fachwerkstatt richtig teuer, obwohl es auch nur ein 60€ Teil ist.
6.Ein aktuelle Fahrwerksvermessung sollte auch gemacht werden, sonst frisst er bei nur leichtem Fehler Reifen ohne Ende.
7. Eine weitere grosse Schwachstelle ist das Xenonlicht, da gibt es gelegentlich Kontaktprobleme und kaputte Steuergeräte.
Ansonsten das geilste Auto was ich bisher hatte.
Der zog meinen 2Tonnen Trailer in Wilhelmshausen im Stangas aus dem Wasser.
Solltest Du dich für den Fünfzylinder entscheiden, ich habe noch 20l Motoröl 0W-30, einen Satz Felgen sowie einen Satz neuwertige Sommerreifen in Standartgröße und div. Kleinteile abzugeben.
Gruß Andi
Geändert von LittleBoat (12.02.2012 um 13:37 Uhr)
Alt 12.02.2012, 13:35
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Dieter,
meiner hat jetzt 175000 Km gelaufen.
Wie Andy schon schrieb, Kardanwelle bei 165000 gewechselt.
Abgaskrümmer vor kurzem neu. Beim Alten ist der Flansch zum Turbolader gerissen.
Servo Pumpe ebenfalls vor kurzem gewechselt.
Ansonsten sehr solider Wagen. Ich habe immer noch Spaß daran.
Bj 2005.
2009 gekauft mit 110 TKm.
Wir ziehen damit immer 3 Tonnen nach Kroatien. (sehr entspannt)
Gruß Kai
Alt 12.02.2012, 14:44
Preußenbengel
!! der 2,5´er soll ne schlappe Möhre gegenüber dem 3 Liter sein !!
von der Laufruhe ganz zu schweigen
Alt 12.02.2012, 21:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
Letzten JAnuar stand ich auch vor der Frage
Probegefahren bin ich den Touareq als 2,5 TDI und als 3,0 TDI
Audi Q7 als 3,0 TDI
X5 3,0 SD
der Touareq ist mit dem 2,5TDI meiner einfach zu schwach auf der Brust und der Motor macht mir zuviel lärm.
Ich bin wieder beim X5 hängengeblieben.
Wenn Touareq dann bitte den 3,0TDI und als Automatik, in so einem Auto ist Schaltung ein absolutes no Go
Gruß Sven
Alt 12.02.2012, 22:57
Benutzerbild von sailor480
sailor480 sailor480 ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
Die probleme vorherige beiträge kann ich bestätigen.
folgendes war letzte woche in ein automagazine
http://www.autoweek.nl/klokjerond/25...touareg-r5-tdi
1. ist die antrieb
2. ist die motor
Hits:	150
Größe:	34,0 KB
Wie nooit verdwaald komt nergens.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
