Alt 01.02.2008, 18:39
Marco_Deutschmann Marco_Deutschmann ist offline
Standard Laptop mit YNP 2.0 mit Tochteranzeige Verbinden
Hallo Jungs !!
Ich habe nen Tablet Pc mit Yacht Navigator Premium 2.0.
Würde nun gern den Clipper GPS Repeater mit dem Rechner verbinden !!!
Habe dazu eine GPS Antenne per RS 232 !!!
Nun das Problem !! Ich bekomme keine anzeige auf meinem Clipper !!!
Wenn ich die Antenne direkt anschliese dann zeigt er mir die GPS Daten auch an !! Nur mit den Daten vom Laptop reagiert er nicht !!!
Er zeigt mir nur " Getting Pos " kann es sein das der Ausgang vom Rechner nicht stark genug ist ??
Oder benötige ich dafür doch nen Multiplexer ???
Währe über jede art von Hilfe dankbar !!!!!
Alt 01.02.2008, 19:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Du musst das Clipper parallel zu den Eingang vom Laptop anschliessen, nicht am Datenausgang vom Laptop.
Also: Das GPS wird am 9 poligen Stecker an Pin 2 (Rx +) und 5 (-) angeschlossen. An diese Pins auch das Clipper anschliessen.
Der Yachtnavigator gibt, wenn überhaupt, nur Daten für einen Autopiloten an Pin 3 (Tx +) und Pin 5 (-) aus, schleift aber nicht die Eingangsdaten durch.
Zwei parallel angeschlossene Empfangsgeräte sollte ohne Problem gehen.
Einen Multiplexer benötigst Du nur, wenn Du mehrere Sender (z.B. GPS, Wetter, Lot usw) an einen Empfänger anschliessen willst.
Alt 02.02.2008, 09:15
Boot: Bavaria 320
vergess vorläufig, was ich weiter oben geschrieben hatte.
Funktioniert zwar auch, aber Du kannst Dir dann keine "Autobahn" und Track- bzw Routennavigation auf dem Tochterdisplay ansehen.
Laut Anleitung gibt der YNP auch das RMC Protokoll heraus, welches der Clipper benötigt. Wenn der Rechner keine Daten ausgibt, kann noch etwas in den Einstellungen verkehrt sein.
Alt 02.02.2008, 10:00
Boot: Bavaria 320
hab das Programm leider nicht griffbereit, daher nur aus Erinnerung:
Das beste währe, Du hättest einen zweiten Rechner mit serieller Schnittstelle zur Verfügung. Damit könnte man den Datenausgang auslesen.
Also eine Verbindung vom ersten Rechner Pin 3 (Tx +) und Pin 5 (-) zum zweiten Rechner Pin 2 (Rx +) und Pin 5 (-) herstellen.
Hyperterminal öffnen (Start-Programme-Zubehör-Hyperterminal)
Einstellungen: entsprechenden Com Port einstellen, 4800 Baud, keine Flussteuerung, 8 Datenbits, 1 Stoppbit.
Zur Kontrolle vorher die GPS-Maus anschliessen. Jetzt müssten Daten reinkommen.
Danach die Verbindung herstellen, wie oben beschrieben.
Da müsste dann u.a. ein Datensatz mit $GPRMC................ einlaufen.
Dieser Datensatz sollte vom Clipper lesbar sein.
Wenn da nichts kommt, im YNP auf die Schatztruhe gehen. Unten links ist ein Symbol für die Einstellungen der seriellen Datenkommunikation. Da mal alles kontrollieren (NMEA Datensatz, Baudrate usw) Ruhig mal versuchen, ob der Datenausgang nur funktioniert, wenn der Autopilot freigeschaltet wird.
Auf dem Rechner (wo der YNP installiert ist) die Comport Einstellungen kontrollieren. Rechter Mausklick auf Arbeitsplatz-Einstellunegn-Gerätemanager-rechter Mausklick auf Com und LPT Port-Einstellungen.
Dort 4800 Baud, keine Flussteuerung, 8 Datenbits, 1 Stopbit einstellen.
Viel mehr kann ich Dir jetzt auch nicht helfen.
Viel Glück
Alt 02.02.2008, 21:28
Danke Jörg !!!!
Habe den Com port ausgelesen und er sendet auch die datensätze !!!!
Doch der Clipper reagiert immernoch nicht !!!! Irgentwas muss der empfangen, denn wenn ich das Programm beende ( also com port schliesse ) dan springt er um auf " No GPS Signal " . daher die frage ob er ggf mehr power brauch, sprich ob er nen RS 232 Verstärker gibt ????
Alt 03.02.2008, 07:42
Boot: Bavaria 320
könntest Du einen kleinen Datenmitschnitt hier posten?
Ja, es gibt RS232 Verstärker. Habe schon viele davon selber gebaut. Mit ein wenig Elektronikgrundkenntnissen (löten) kannst Du dir ihn auch selber bauen. Fertige aus dem Handel kenne ich nicht.
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...MEA+verdoppler
Alt 03.02.2008, 09:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wir haben das Thema hier schon öfters durchgekaut, sehr gute Info's zum Thema gibt es hier http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm
Und mal noch eine Frage: Hat der Rechner eine RS-232 Schnittstelle oder hast Du ein USB-Adapter dafür ?
Grüsse Ulli
Alt 03.02.2008, 13:49
Hallo !!
Hier mal nen Daten Mitschnitt !!!
$GPRMC,134415,A,5134.8871,N,00654.0629,E,0.0,21.9, 030208,0.4,E*48
$ECMWV,189.0,,5.8,,*6B
$GPRMC,134417,A,5134.8872,N,00654.0628,E,0.0,21.9, 030208,0.4,E*48
$GPRMC,134420,A,5134.8872,N,00654.0626,E,0.0,21.9, 030208,0.4,E*42
$GPRMC,134422,A,5134.8872,N,00654.0625,E,0.0,21.9, 030208,0.4,E*43
Hilft den mir der MEA Verdoppler weiter bzw. Verstärkt er auch das signal ???
zu der Frage von usprenger Habe alles an Rs232 angeschlossen !!!
Alt 03.02.2008, 18:47
Boot: Bavaria 320
also, der RMC Datenstring ist eigentlich so, wie er sein sollte.
Dass die Baudrate im YNP auf 4800 Baud eingestellt ist, davon gehe ich mal aus. Der Clipper kann die Daten nur mit 4800 Baud einlesen.
Woher kommen die Winddaten ($ECMWV)? Versuch die doch mal abzustellen. Vielleicht mag der Clipper die nicht.
Wenn das nicht hilft, lade mal das Programm GPSSim von
http://www.shareware.de/Windows/Frei...tion_1957.html
herunter und installiere es auf dem Rechner, wo der Clipper angeschossen ist.
Definiere den COM Port und klicke auf GPS3plus.log. Spiele mal mit den verschiedenen Data Ausgaben.
Wenn Du damit Erfolg haben solltest, kann ein Fehler ausgehend vom COM Port ausgeschlossen werden.
Laut Manual kann der Clipper nur folgende Datentelegramme lesen:
RMB
RMC
GSA
Laut Manual vom YNP werden u.a. die Datenstrings RMC, RMB und BWC gesendet.
Versuch mal irgendwie den Datenstring RMB zum laufen zu bekommen. Unter Umständen einen Track beim YNP eingeben.
Richtig angeschlossen wird der Clipper ja sein: Blau an Pin 3 und Abschirmung an Pin 5.
Das die Schnittstelle zu wenig Lestung rausgibt, daran glaube ich eigentlich nicht. Dementsprechend wird der RS232 Verdoppler nicht notwendig sein. Ich vermute es liegt ein Problem mit dem Datenformat vor.
Alt 03.02.2008, 19:28
Moin Jörg,
erstmal danke für deine Antworten. Ich kann über YNP auswählen was ich senden will. Ob XTE, MWV,BCW,RMB,RMC. Jeweils einzeln oder wahlfrei zusammengestellt. Es werden vom YNP an Hyperterminal alle Daten ausgegeben. Habe auch eine Route bzw. einen Track eingegeben und übertragen. Klappt soweit alles auf Hyperterminal. Angeschlossen ist der Clipper richtig. Geschwindigkeit des COMPorts liegt bei 4800. Wo ich allerdings die Geschwindigkeit beim YNP einstellen kann habe ich noch nicht gefunden. Der einzige Datenstring der nicht gesendet wird ist GSA.Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Schließe ich die GPS-Antenne direkt an den Clipper an bekomme ich die Position, auch die Umschaltung STEER und DEST funktionieren, nur halt ohne Daten. Verbinde ich den Clipper mit COMPort. erhalte ich keine Daten sondern nur die Meldunf "Getting POSN, oder Getting DEST, Getting SOG bzw. Getting CTR". diese Meldungen bleiben solange bis ich den YNP beende, dann erhalte ich "No GPS Signal"
Ratlose Grüsse
Marco
Alt 03.02.2008, 20:06
Boot: Bavaria 320
dann weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter.
Als letzte Verzweifelungstat würde ich noch folgendes machen:
Installier mal den YNP auf dem anderen Rechner (wo jetzt Hyperterminal läuft) und probier es dort mal aus.
Auch ein Versuch mit dem vorgeschlagenen Programm würde ich starten.
Wenn in Hyperterminal unten in der Leiste 4800 8 N 1 steht, kann man davon ausgehen, dass YNP die Daten im richtigen physikalischen Format ausgibt.
Noch viel Glück und wenn Du doch noch Erfolg haben solltest, poste bitte hier die Lösung bzw die Ergbnisse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
