Alt 11.12.2010, 19:51
Rinker206 Rinker206 ist offline
Boot: Rinker Captiva 206
Standard Zündwinkel Mercruiser nur 8° ?
Hallo an die Zündungsexperten,
Boot Rinker Captiva 206 mit Mercruiser GM 5,7 V8 Motor Nr 0129024 er wurde laut Vorbesiter 2006 neu eingebaut.
1. Frage kann mir jemand sagen was das für ein Motor ist, eine Mercruiser
Kennzeichnung habe ich nirgens gefunden.
2. Frage zur Zündung egal wie ich die Zündung einstelle, verstellt diese sich vom Leerlauf ca 800 U/min bis Volllast ca 4800 u/min nur um 8°
Bei Einstellanleitungen wird meistens nur die Zündeinstellung im Leerlauf beschrieben. Habe dann eine max Frühzündung bei Volllast gemessen mit Strobo von ca 20° (Leerlauf ca 12°) Die Zündung ist meines Wissens eine EST. Der Motor läuft mit dieser Einstellung leistungstechnisch nicht wie er soll.
Da ich der Meinung war das es nur am Zündmodul welches im Verteiler untergebracht ist liegen könnte habe ich dieses getauscht ohne Erfolg.
welche max Frühzündung sollte der Motor haben, und welchen Zündwinkel
sollte der Verteiler bringen?
Danke
MfG Heiko
Hits:	301
Größe:	41,7 KB
Alt 11.12.2010, 19:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Einstellen dieser Zündung erfordert eine spezielle Methode.
Wie lautete die richtige Motornummer?
0L29024?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.12.2010, 20:09
hallo,
Motornummer wie gesagt 0129024 nirgeswo eine mercruiser kennung
die einstellung habe ich nach anleitung gemacht weiße kabel zusammen
kabel am schaltunterbrecher gebrückt (drehzahlabfall) dann auf ca 1° vor OT
eingestellt. das ergab bei trennung aller hergestellten verbindungen ca 12°
im Leerlauf. ??
Gruß heiko
Alt 12.12.2010, 17:46
z.B.: ist fürn 3,0 Liter!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59563&highlight=EST+Z%FCndung
http://www.boatfix.com/merc/Bullet/90/90_15.pdf
ob dein Motor andere Werte hat, weis ich jetzt nicht.
Einstellung „EST“ ist aber immer wie beschrieben,
die Zündzeitpunktverstellung wird im Modul erzeugt.
Zündwinkel? Meist Schließwinkel? Gibt’s nichts zum Prüfen, keine Werte angegeben.
Grüße von Herbert
Alt 12.12.2010, 18:56
Hallo Herbert,
danke für den Hinweis ich habe mit dieser Anleitung meine Zündung versucht einzustellen
bekomme aber keine 27° Total Verstellung bei der angegbenen Drehzahl, ist das Zündmodul vielleicht nicht das richtige ?
mit ca 20° Frühzündung lief das Boot nicht richtig, so das ich die Zündung auf ca 30°
max Frühzündung bei ca 3500-4000 u/min gestellt habe mit dem Ergebniss das der Motor wieder gut Leistung hatte, aber im Leerlauf ca 20° vor OT mit Strobo festgestellt wurde.
Irgendwas stimmt da nicht ???
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
