Alt 21.12.2010, 21:03
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Standard Welche Farbwalzen????
Möchte 2 K PUR Klarlack aufrollen, welche Lackierwalzen sind dazu die besten mit glattem Oberflächenfinish und Blasenfrei?
Velour - Beflockt???
Danke für jeden Beitrag.
MfG
Thundi
Alt 21.12.2010, 21:21
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
ich schließe mich da mal an.
Gerne auch noch Infos zu den Temperaturen.
Volker
Alt 21.12.2010, 21:34
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Velour könnte ausfusseln.
ich nehm für sowas Schaumwalzen und gehe
dann ,falls nötig, mit einem breiten Schaumpinsel hinterher.
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.12.2010, 21:50
Benutzerbild von regentonne
regentonne regentonne ist offline
48 Danke in 28 Beiträgen
Die Temperaturen hängen jeweils von dem Lack ab.
Grundsätzlich wird die Viskosität größer je kälter es ist, sprich es lässt sich schlechter Streichen.
Desweiteren dauert es wesentlich länger bis der Lack trocken ist.
Bei einem Lack von Epiform hast du z.B eine minimale Verarbeitungstemperatur von 5 Grad, Grundierung 10 .
Temperaturen von 15-25 Grad dürften meiner Meinung nach perfekt sein.
Gruß, David
Alt 22.12.2010, 22:17
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin,
grundsätzlich ist die technik (üben!!!) am wichtigsten. ich habe mit den orangefarbenen beflockten die allerbesten ergebnisse erziehlt. die ausführung "beidseitig abgerundet" hinterlässt die geringsten streifen, weil randfrei. teste es einfach. zusätzlich gibt es noch die variante: mit der rolle auftragen und verteilen und mit einem speziellen flachpinsel verschlichten. also alles ganz einfach
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 26.12.2010, 15:16
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hallo, die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du die Möglichkeit zum Spritzen hast. Da es keine Autolackqualität sein muss, reicht es durchaus aus, mit einem einfachen Kompressor und einer Spritzgarnitur von ALDI draussen zu arbeiten. Die Themeratur sollte joch bei míndestens 15° C liegen, sonst kannst du im Frühjahr wieder alles abschleifen.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 26.12.2010, 16:33
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
ich nehme zum Spritzen eine WAGNER W800
und zum Rollen die beflockten Schaumwalzen.
Die sind um Längen besser als die nur Schaum-
walzen. Zwischen den Aufträgen kommen die
Walzen in einen Gefrierbeutel und in die
Tiefkühltruhe. Dann lassen die dich ohne
Probleme mehrfachst benutzen ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 26.12.2010, 16:38
Jepp, die Wagner ist OK, da braucht man noch nicht mal einen Kompressor. Für das AF reicht die allemal, und für den Überwasserlack ist sie auch ausreichend. Bin da gar nicht drauf gekommen ==> gute Idee
Alt 26.12.2010, 16:44
moin andy,
das wort "beste" streiche bitte aus deinem satz. ergebnis ja, aber ansehnliche quali??? zum spritzen bedarf es nicht ohne grund einer absauganlage. natürlich tut es eine riesengroße wiese ohne nachbarn auch, allerdings bleibt dann immer noch die umweltsauerei. anbei beispiele meiner lackiermethode.
vg, frank
vg, frankKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	22,4 KB
Hits:	462
Größe:	51,3 KB
Hits:	453
Größe:	37,7 KB
Hits:	388
Größe:	54,5 KB
ID:	253374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	41,0 KB
Alt 26.12.2010, 17:01
FrankSTD
Hi, ich bin natürlich vom Ergebniss ausgegangen, und da ist nun mal das Spritzen erste Wahl. Ob Absauganlage oder nicht !!! Natürlich sollte man auch spritzen können. Deine Ergebnisse sind jedoch auch nicht schlecht, Rolle oder Pinsel?
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
moin andy,
vg, frank
vg, frankAnhang 253371
Anhang 253372
Anhang 253373
Alt 26.12.2010, 17:11
...besagte rolle und pinsel.
vg, frank
Alt 26.12.2010, 17:20
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich kenne keine schaumwalzen, die sich mit 2-k vertragen. spritzen bringt gute ergebnisse, wenn man's kann. pinseln bringt auch gute ergebnisse - wenn man's kann. 1-k-lacke lassen sich besser streichen als 2-k. wichtig: die lackqualität, die temperatur und die lösemittel. zum spritzen braucht's schnell flüchtige, damit der lack nicht runterläuft und zum pinseln langsame, damit der lack gut verlaufen kann und es keine pinselspuren gibt.
ein guter maler streicht mit dem pinsel mindestens so gut wie spritzlackiert.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 26.12.2010, 18:36
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Naja neben mir liegt das Boot von ein Malermeister so wie das lakiert ist hätte ich das mit dem Schuh (Filzpantoffel) besser hin bekommen.
schönen Gruß Enrico
Alt 26.12.2010, 21:30
Oh ja, bitte Bilder......
schönen Gruß Enrico
Alt 27.12.2010, 02:17
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Sie müssen ja nicht heiraten, es soll nur Farbe aufgetragen werden. Und das klappt!
Alt 27.12.2010, 06:27
kannst du welche empfehlen, die nicht aufquellen?
Alt 28.12.2010, 00:24
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Bei längerer Nutzung gehen die alle auf, egal ob beflockt oder nicht. Da sollte man einfach ein paar vorrätig haben und ein Auge drauf, wann sie anfangen am Ende der Kunststoffhülse im Innern zu reißen...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 28.12.2010, 01:10
Bei den Bedingungen jedenfalls, unter denen ich 2K-Lack verarbeitet habe, haben die Schaumstoffwalzen (Baumarkt) etwa 20-30min problemlos gehalten.
Kosten ja nicht die Welt...
Alt 28.12.2010, 11:26
Boot: Waterland 700
Genau. Die Standzeiten waren bie den beflockten nur minimal höher, aber das Ergebnis besser.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
