Alt 29.11.2010, 10:29
Christen84 Christen84 ist offline
Boot: Christen Bj. 1962 / 75PS 2Takter 3Zyl.
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Boot vom Trailer abladen (nicht slipen)
hallo zusammen,
ich habe ein 5,40m langes und 1,95m breites offenes Sportboot mit 75ps aussenboarder, das gesamte Boot wiegt 500kg
ich möchte dieses vom trailer abladen und auf einen holzaufbau stellen (um es zu restaurieren).
Nun zu meiner Frage: wie stelle ich das am besten an? geht das irgendwie mit wagenhebern oder so, (kran steht leider keiner zur verfügung) dafür aber ein
Gabelstapler bis 600kg oder 1000kg.
kann mir irgendwer evt. ein paar tipps geben wie ich das machen kann oder wie lieber nicht?
währe echt froh darum.
mfg Phil
Gruss Philipp
Alt 29.11.2010, 10:34
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Wagenheber wird sicher nicht gehen weil du ja den Trailer dann unten raus bekommen mußt ...
könnte mir vorstellen das du das mit dem großen Gabelstapler und den passenenden Gurten hinbekommst wenn du den Stapler als Kran verwenden könntest.
aber das ist bestimmt ne heikle Sache mit der richtigen Gewichstverteilung
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 29.11.2010, 10:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Hinten auf beiden Seiten je einen Bock oä. unter die Kimm,
vorn den Bug mit Gabelstapler und Schlupf oder Hebebaum und geeigneten Bock anheben, Trailer raus und dann auf die Unterkontruktion (?) absenken.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...+trailer+heben
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 29.11.2010, 10:52
danke euch allen für die schnelle antwort, hatte in der suchfunktion leider auf die schnelle (duck) nichts gefunden.
merci
Gruss Phill
Gruss Philipp
Alt 29.11.2010, 11:13
Benutzerbild von Arrowsport
Arrowsport Arrowsport ist offline
Boot: Arrowsport 150/ Sabre Plancraft 17/ u. div Baustellen
82 Danke in 53 Beiträgen
Moin Moin,
wenn Du einen Gabelstapler hast, würde ich den auch dafür benutzen. Mach die Gabel soweit auseinander wie es geht und verlänger (falls nötig) die Gabel auf 2m. Jetzt noch 2 lange Schlupfe (aufpassen, dass sie nicht von der Gabel rutschen können) und vorsichtig anheben und den richteigen Schwerpunkt finden; wird vmtl recht weit hinten sein...
Bei 5,4m sollte das problemlos gehen... das Boot auf dem Foto ist 7,5m lang...
viel Erfolg
Dirk
Hits:	1292
Größe:	42,7 KB
Ich habe keine Lösung aber ich bewundere das Problem...
Alt 29.11.2010, 11:19
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Zitat von Christen84 Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
mfg Phil
Möchtest du eine konventionelle oder die pictonische Lösung
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.11.2010, 11:48
wie währe den die pictonische Lösung ? ;)
Gruss Philipp
Alt 29.11.2010, 12:07
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das willst du nicht wirklich in Betracht ziehen...
Grüße Ingo
Alt 29.11.2010, 12:11
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wenn du eh restaurieren willst,dann erst den Motor mit dem Stapler runter
Danach mit den Staplerzinken von Hinten unter den Rumpf fahren(Zinken mit altem Teppich polstern) und dann den Rumpf vom Trailer heben.
MFG Sascha
Alt 29.11.2010, 12:25
so ähnlich wie Checki das schon schrieb, nur etwas abgewandelt.
- das Boot mit Seil/Spanngurt nach Achtern fixieren (zB Baum)
- Langauflagen lösen, so daß es möglichst nur noch auf den Kielrollen steht.
- Auto vor den Hänger spannen
- Mit Auto den Hänger langsam rausziehen gleichzeitig Böcke drunterstellen
Kein mensch braucht für sowas nen Gabelstapler, theoretisch kannst du das so ganz alleine ohn jedwede fremde hilfe oder Spezialtechnik machen...
Alt 29.11.2010, 12:26
pictonisch heisst nicht automatisch schrotten
Alt 30.11.2010, 14:42
Dann sollte der Baum aber auch ungefähr dort stehen, wo auch das Boot später stehen soll! Ne im ernst schon klar, es gibt gefühlte 1001 Möglichkeiten, das Boot auch ohne große Hilfsmittel vom Anhänger zu holen aaaber warum ohne Hilfsmittel, wenn doch ein Stapler vorhanden ist?!
Und seien wir doch mal ehrlich: Wir Männer lieben es, mit großen Baugeräten rum zu fahren, obwohl es ohne vmtl. schneller gehen würde! Oder glaubst Du Tim Taylor würde ein Boot per Hand abladen, wenn er es nicht auch mit dem neuen Binford 6000 Stapler tun könnte?
have fun
Dirk
Alt 01.12.2010, 07:59
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Genau so mach ich es auch jedes Jahr - funktioniert super !!!! Aufpassen das der Hebebalken lang u. stark ( 15x15mm, 4m lang) genug ist, um den Trailer raus zu ziehen !!! MG kai ...
Alt 01.12.2010, 08:54
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
so mach ich es http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=42
die Stützen sind heute länger und somit brauche ich keine Paletten mehr.
Wenn Du einen Gabelstapler, dann hast Du ja schon alles.
Trailer vorne absenken und hinten Stützen drunter. Mit dem Gabelstapler hebst Du vorn das Boot an und ziehst den Trailer raus. Stützen drunter und fertig.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 01.12.2010, 16:21
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
oder so... nur andersrum.
klick
Later, Mark
Alt 01.12.2010, 16:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
klick
so hatte ich es auch in meiner Halle gemacht ..
geht zu zweit gut .. sollte nur möglicht gut auf den Kielrollen rollen ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
