Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 29.08.2010, 08:34
Kommander Kommander ist offline
Boot: Birchwood 22 Eigenbau
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Schaltplan Batterietrennung???
Moin ihr Piraten.Hab mal wieder ne frage!Ich habe son Teil drin (Drehschalter)um Zwei Batterien zu trennen und muß das Teil anschließen.Darauf steht Batt 1 dann Batt2 und off und Both.Möchte eine Starter und eine Bordbatterie anschließen!Wer hat dafür ein Plan oder kann mir weiter helfen?
Nur noch zwei Wochen und es gibt die Taufe.Hoffentlich wird der Kahn gut im Wasser liegen und ist nicht zu schwer geworden!!!
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse!
Alt 29.08.2010, 08:55
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
denke im Innern des Schalters ( Rückseite ) müsstest du drei Anschlüsse haben. Jeweils einen für das + Kabel, welches von der jeweiligen Batterie kommt, und einen Abgang ins Boot.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 29.08.2010, 09:01
3 Anschlüsse sind vorhanden stimmt.aber wie klemme ich die denn?Für was ist denn der Schalter genau?Kann man damit bestimmer welche Batterie geladen werden soll und von welcher ich jetzt strom nehmen Kann?Danke
Alt 29.08.2010, 09:10
Der Schalter wählt lediglich die Batterie(n) aus, welche benutzt werden soll (en), also entweder die eine, oder die andere oder beide oder keine, also Boot stromlos.
Hits:	1417
Größe:	11,0 KB
Hartmut
Alt 29.08.2010, 09:13
Okay aber ich will ja mit einer Starten und die andere Verbraucher nutzen gleichzeitig!Will die Verbraucher laden über Lima!Müssen beide Batterien mit minus verbunden werden ich glaube ja oder?
Alt 29.08.2010, 09:24
Die Minuspole der Batterien werden verbunden. Wenn eine Batterie nur die Starterbatterie sein soll und die andere nur das Bordnetz (Verbraucher ) bedienen soll, dann benötigst du diesen Schalter gar nict. Zwei einfache Ein-Aus-schalter würden dies dann tun. Dann müsstest du die Batterien aber auch getrennt mit dem Ladegerät ( 2 Ausgänge ) laden. Der Wahlschalter bringt folgendes.: Starten und fahren mit Beiden Batterien ( Both ). Beide werden dann auch von der Lichtmaschine geladen. Beim Ankern und Baden dann eine Batterie auswählen. Die kann dann leer werden, da die andere ja nicht benutzt wird und du kannst dann immer wieder starten. Ich persönlich habe immer Beide ausgewählt.
Hartmut
Alt 29.08.2010, 09:35
Das hört sich gut an also mache ich es so:Beide batterien mit masse verbinden.1 Batt für Starter,2Batt für verbraucher,Both ist dann für beide zur entnahme und off aus okiiiii!
Vor anker kann ich dann wählen welche ich zur entnahme nehme!
Wo lege ich das Kabel vom anlasser dann rauf?Oder müssen beide Batt noch mit Plus verbunden werden???
Elektrik war noch nie meins!!!
Alt 29.08.2010, 09:40
Denke auf den Abgang des Schalters Damit habe ich mich aber noch nie beschäftigen müssen, da ich meinen Schalter nur an andere Stelle versetzt habe.
Hartmut
Alt 29.08.2010, 09:48
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Mal eine Zwischenfrage:
Kann ich, während der Motor läuft, die Batterien umschalten oder kann dabei was kaputt gehen?
Danke
Alt 29.08.2010, 09:57
Brauch ich das starterkabel nur auf eine legen?Müssen beide pluspole der Batt zusammen verbunden werden oder wie soll die lima beide Batt laden?
Geändert von Kommander (29.08.2010 um 10:18 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 29.08.2010, 10:45
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Danke
...schalten kannst du auf alle Bereiche außer auf "OFF", dann himmelst du dir die Lichtmaschine.....
Gruß von der Ostsee...
Alt 29.08.2010, 10:57
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Das macht der Schalter!
Wie oben auf der Skizze - zum Boot ist gleich zum Starter - die anderen beiden wie beschrieben einen zur 1 Batterie und den anderen zur 2 Batterie.
Der Schalter legt dann eben fest was passiert.
Stellungen:
1 = Batterie Nr 1 wird verbunden mit dem Starter
2 = Batterie Nr 2 wird verbunden mit dem Starter
Both = Beide Batterien werden verbunden mit dem Starter
Um die Ladung brauchst Du Dir keine Sorgen machen, die ist direkt immer mit dem Starter verbunden und lädt immer die Batterie die Du geschalten hast.
Was aber natürlich heisst, wenn Du auf Batterie Nr1 geschalten hast wird auch nur Nr 1 geladen.
Nur auf der Stellung both werden auch beide geladen.
Somit beim fahren auf Both schalten und bei der Entnahme (Stillstand Motor) nur auf eine zugreifen und die andere sparen fürs Starten.
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 10:58
Bis jetzt komme ich noch nicht weiter!Wer kennt sich aus und erklöärt es richtig?
Danke
Alt 29.08.2010, 11:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
XX das macht doch dein Schalter auf Stellung BOTH
Schalterstellungen:
Both = beide Batterien werden bei laufendem Motor geladen, aus beiden Batterien wird im Stand bzw beim Starten entnommen.
Aus = nichts geht
Bat1 = wie Both, nur daß es nur die Batterie 1 betrifft
Bat2 = wie Both, nur daß es nur die Batterie 2 betrifft.
Gruß Jürgen
Alt 29.08.2010, 11:06
Hallo Hapi Hallo jessig 1
Super jetzt weiß ich bescheid!
Dann lege ich nur noch das Kabel vom Starter Auf eine Batt und bei Both werden beide geladen und ich kann bei beiden strom entnehmen Richtig???
Danke
Gruß stefan
Alt 29.08.2010, 11:11
Danke
Gruß stefan
NEIN
Du legst das Kabel vom Starter auf den Anschluss des Schalters "zum Boot" wie oben auf der Skizze. (zu keiner der beiden Batterien direkt)
Zur Batterie gelangt er erst durch die Schalterstellung!
Gruß Hannes
Ach noch was sorry...Auf der Zeichnung zum Boot oben,mit was für ein Kabel gehe ich wohin?Direkt mit Plus zu meinem Verteiler wo die ganzen abnehmer dran sind?Minus wir ich glaube garnicht an diesem Schalter angeschlossen oder doch?
Alt 29.08.2010, 11:16
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
NEIN
Achso jetzt geht mir ein licht auf!okay und masse kommt da nirgends ran stimms!So eine frage noch lach!Meine Verbraucher,habe ein Hauptkabel verlegt wo dann der Funk Beleuchtung usw dran ist!!!Kann das dann direkt auf eine oder beide Batt drauf gelegt werden oder muß das auch an dem schalter ran?
Danke
Alt 29.08.2010, 11:21
Du belässt die restliche Verkabelung so wie sie ist, da ändert sich garnichts!
Minus wird, wie Du richtig vermutest nicht am Schalter angeschlossen!
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 11:25
Alles klar hab ich schon verstanden jetzt Bboß noch wo hin mit dem Verbraucherzubringerkabel?
Alt 29.08.2010, 11:26
Danke
Am einfachsten Du legst es auch auf den Anschluss vom Starterkabel.
Du hast ja hier nicht die Trennung Verbraucher oder Motor - für das müsste dann ein Trennung mittels Dioden gemacht werden, aber vergiss das mal.
Das wird dann vielleicht Dein nächstes Projekt - manche sind mit der Lösung die Du baust sehr zufrieden und ausserdem ist sie wartungsfrei.
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 11:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Da ich das gestern neu verkabelt habe, hier mal ein Foto.
Aktuell ist nur die Starterbatterie 95Ah installiert und die
Kabel für die beiden Verbraucherbatterien je 95Ah sind vorinstalliert.
Masse vom Motor liegt an der Starterbatterie und das rote
Kabel vom Anlasser liegt am Batterieumschalter.
Daran werden noch die beiden Pluskabel zu den Batterien angeschlossen
und zusätzlich der Verteiler für die Verbraucher (Kühlbox und Heckdusche)
Die beiden Verbraucherbatterien werden mit 50mm² gebrückt,
die anderen Anschlüsse sind mit 16mm² ausgeführt.
Das Pluskabel zum Anlasser (rot) ist leider kaum sichtbar.
Hits:	559
Größe:	77,3 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.08.2010, 11:41
Hallo Ralf,
ein bisschen verwirrend für Kommander da Du 3 Batterien hast (oder vorverkabelt)
Aber das mit dem Photo hast Du gut gemacht, nur die Schaltung ist mir noch nicht ganz klar.
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 11:50
Super das Foto ist Goldwert.Von wo biste denn mit deinem Verteilerkasten gekommen?
Alt 29.08.2010, 11:53
Also bei 0 oder Off Kommt das plus vom Anlasser drauf und bei 1 und 2 Plus von der jeweiligen Batt sowie hänge ich daran mein Verteiler Richtig?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
