Alt 22.11.2010, 21:08
Standard Seagate BlackArmor HD
mein Freund hat einen Packard Bell imedia mit einer externen HD mit Sata und USB Anschluss.... lief hervorragend als externe Platte an einem Deskop mit Sata extern Anschluss.
Der Desktop hatte ein Grafikproblem und musste eingeschickt werden. Vorher wurde eine Sicherung auf der Seagate gemacht und der Desktop in den Auslieferungszustand gebracht.
Heute kommt der Desktop zurück und alles läuft, bis auf die HD, sie wird inder Computerverwaltung in der Datenträgerverwaltung angezeigt, im Gerätemanager aber nicht im Windows 'Explorer (W 7).
ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende... aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp oder kennt das Problem.
Alt 23.11.2010, 11:20
keiner ?
Alt 23.11.2010, 11:33
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
sind die Partitionen richtig eingestellt in der Datenträgerverwaltung ??hatte auch so eine Problematik beim einbau meiner SSD
Gruß Dave
Alt 23.11.2010, 11:34
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
hi,
funzt die HD an einem anderen Rechner?
cu
Alt 23.11.2010, 11:37
wenn es eine zusatz HD ist also nicht die vom win ,kann es auch sein das die benötigten Treiber unvollständig bzw nicht mehr drauf sind
Gruß Dave
Alt 23.11.2010, 11:38
am notebook der gleiche effekt... hmmmm... wohl die HD ?
Alt 23.11.2010, 11:44
hast Du beide Anschlussvarianten getestet?
cu
stefan
Alt 23.11.2010, 12:48
ja... usb und sata (das Noteboot hat einen Kombi Sata/Usb Anschluss, kannte ich auch noch nicht...
Die Platte ist jetzt gerade mal 11 Monate alt, und wird jetzt morgen mal zu Conrad gebracht (die haben ja auch eine Werkstatt dabei) und mal getestet....
Wäre nur schade um die Sicherung der Daten! Danke
Alt 23.11.2010, 13:44
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Hast Du sie denn auch mal initialisiert ? ggf. haben sich ja Laufwerksbuchstaben geändert.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 23.11.2010, 15:21
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Genau. Laufwerksbuchstabe könnte hier das Geheimnis sein.
Wenn die Platte einen Buchstaben hatte (z.B. D:\) und der Läppi hat jetzt schon ein anderes D:\ (z.B. DVD-Laufwerk), dann bekommt die Platte nicht etwa einen anderen Buchstaben. Nein, sie wird einfach nicht angezeigt.
In der Datenträgerverwaltung wird sie ja angezeigt, schreibst du. Gib ihr dort einfach einen anderen Buchstaben.
Alt 23.11.2010, 19:26
das habe ich auch schon versucht, aber in der Datenträgerverwaltung ist diese Möglichkeit (rechtsklick) nicht gegeben.... auch etwas komisch, die andere Platte könnte ich umbenennen...
gibts da noch einen anderen Weg ?
(allerdings ist die Konstellation nicht verändert)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
