Alt 28.11.2010, 08:56
Boot: HR 24
Standard AB liegend lagern
Moin.
In einem grossen Segelmagazin vom Dezember fragt ein Leser, wie er seinen Honda BF5-AB richtig liegend lagert.
Die Expertenantwort:
Immer mit der Pinne (Gasgriff) nach unten.
Das Ganze dann wiederholt und sogar mit Zeichnungen dargestellt. Also kein versehentlicher Tippfehler.
Die original Honda-Broschüre sagt genau das Gegenteil: Schalthebel nach unten. Dafür sind auch links und rechts neben dem Schalthebel diese "Stützen".
Am besten aufhängen das Teil, klar. Aber gelegentlich muss man den mal zwischendurch ablegen...
Grüße, David
Morgen.
Alt 28.11.2010, 09:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Auf die Stützen ist immer richtig, meist zeicht der Öleinfüllstutzen dann nach oben, so das da nichts raus kann.
Willy
Alt 28.11.2010, 09:10
Boot: HR 24
Willy
Jau. Öl wird auf der Pinnenseite eingefüllt.
Ich frach die mal mit nem Leserbrief, ob sie April und Dezember verwechselt haben.
Haben sogar noch eine "Warnung" eingezeichnet:
Niemals mit Schalthebel nach unten.
Grüße, David
Morgen.
Alt 28.11.2010, 13:59
Dicker Dicker ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Das einfachste wäre gewesen wenn die sich ein Handuch besorgt hätten : http://marine.honda.com/Owners/Manuals/Models/BF5
Gruß Claus
Alt 28.11.2010, 14:31
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
bei mir im kofferraum hatte sich de rgute 2.3 PS honda mal verdreht - war nicht schön den wiederzubeleben mit dem ausgelaufenen öl ...
immer so lagern (und stabilisieren) wie es in der anleitung steht.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 28.11.2010, 19:26
Boot: HR 24
Genau das Teil hab ich ihnen geschickt.
Grüße, David
Morgen.
Alt 28.11.2010, 20:01
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Gehts bei dieser Frage speziell um Honda Motoren..??
Mein Mercury lagert auf dem "Rücken" , Schraube nach oben.....
So ist es vorgegeben , hinten hat er auch seine Lagerflächen und somit oben auch den Tragegriff...
Alt 28.11.2010, 21:36
es geht darum das eine große Segelzeitung nicht in der Lage war eine Leserfrage richtig zu beantworten
das ist ja eigentlich schon bedenklich
Gruß Claus
Alt 29.11.2010, 06:40
Boot: HR 24
Genauer: der Leser hat den Motor (Honda BF 5) einem Kumpel geliehen. Der hat ihn falsch herum liegenlassen. Als er ihn wieder bekam, war das Teil komplett ölversifft. Seine Frage war, wie er ihn wieder fit kriegt und was im schlimmsten Fall für ein Schaden entstanden sein könnte.
Der Experte nutzte dann die Gelegenheit, um fast auf einer kompletten DIN A4 Seite zu erklären, wie man den BF 5 falsch liegend lagert. Sogar anhand von Zeichnungen.
Der Witz noch dabei: da ist ein grosses Foto vom BF 5 abgebildet, wo man genau die Stützen links und rechts vom Schalthebel sieht...
*koppschüddel*
Einfach mal am Kiosk Seite 68 eines grossen Segelnmagazins (gibt ja nicht soo viele) aufschlagen.
Man kann die Frage hier auch gern Modellübergreifend stellen:
Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man den AB anders als vorgeschrieben ablegt?
Grüße, David
Morgen.
Alt 29.11.2010, 07:15
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Moin,Moin
http://www.ibn-online.de/tipps/aussenborder.html
Pünktchen
Alt 29.11.2010, 23:24
Hallo Rock'n'Roll-Crew,
das Motoröl läuft aus,
wenn noch Kühlwasserreste im Motor waren könnte das Wasser in die Brennräume laufen,
dann rostet der Motor fest
Alt 13.12.2010, 11:59
Boot: HR 24
Und die Auflösung.
Grade bekommen:
Hallo Herr Roggnroll,
sie haben Recht. Der Fehlerteufel hat sich heimlich in den Expertenbereich geschummelt. Der Honda-Motor wird, wie sie richtig erkannt haben, andersrum als beschrieben gelagert. Unsern Experten trifft jedoch keine Schuld, weil die Fragestellung ursprünglich für einen anderen Motor formuliert wurde. Jedoch war für diesen Motor kurzfristig kein kein Bild zu bekommen, sodass ich auf ein vorhandenes Bild (von Honda) zurückgreifen musste. Leider ist mir genau hier der Fehler unterlaufen, da ich nicht nochmals die die Lagerung des Motors kontrolliert habe. Unserem Leser wurde aber trotzdem geholfen, da es eigentlich nicht darum ging, wie der AB gelagert werden muss, sondern wie der falsch gelagerte Motor instandgesetzt werden kann.
Danke für ihren Hinweis und weiterhin viel Spaß beim segeln.
Name geändert, aber selbstverständlich alle Rechtschreibfehler dringelassen.
Grüße, David
Morgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
