Alt 01.11.2010, 15:34
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4,3 GL
Hallo zusammen
wer kann mir helfen??
Ich habe nen Volvo Penta 4,3 GL PEFS Serial 4012036337 verbaut .
Habe ich erst seit kurzem und über den Inspektionsstatus keine fachkundige Informationen, sieht aber alles sehr gepflegt aus . Vorbesitzer sagte mir er hätte alles machen lassen.
Ich denke aber Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
Meine Fragen: Wo sind diese Rückschlagklappen muss ich die Kontrollieren? wenn ja wie?
Kann ich den Zündzeitpunkt mit einer Stroboskoplampe kontrollieren ? wenn ja wo sind die Markierungen auf der Riemenscheibe?
Wie bekomme ich den Restsprit aus dem Vergaser, hab ich irgendwie übersehen beim Auswassern
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Noch ein ein paar Bilder
Hits:	462
Größe:	37,3 KB
ID:	243228Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	37,1 KB
Alt 01.11.2010, 16:08
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Rückschlagklappen sitzen im geweih unter den Gummi´s die du im Bild zeigst.
Edit:is das bei Volvo auch so
Warum soll der Sprit aus dem Versager?
Skala für Zündeinstellung müste hinter deiner Riemenschiebe von der Kurbelwelle sitzen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.11.2010, 16:46
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Mach doch mal ein gutes Foto vom Verteiler oder weißt du was das für einer ist,wenn es sich bei dir um eine Delco Voyager Zündanlage handelt ist es nicht ganz so einfach.
Mfg aus Berlin Jörg
Alt 01.11.2010, 17:58
ist da eine Kontrolle notwendig muss ich die Gummis ausbauen ?
Mit dem Sprit hab ich bei Motorrad und bei meinem AB auch immer gemacht da hatte ich im Frühjahr nie Startprobleme
Mfg aus Berlin Jörg
Mache ich morgen
Alt 01.11.2010, 19:40
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
das Motörle hat eine Delco EST Zündanlage.
Alt 01.11.2010, 19:59
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
dein Motor hat keine Rückschlagklappen im Abgaskanal,..ist schon die neuere Version mit Unterdruckventilen an den Risern
Gruß Frank
Alt 01.11.2010, 20:48
Also wenn es eine Delco EST Anlage ist,dann schau mal hier.
Mfg Jörg
Hits:	409
Größe:	43,4 KB
ID:	243342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	35,3 KB
ID:	243343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	28,6 KB
Hits:	412
Größe:	23,9 KB
ID:	243347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	28,8 KB
Alt 02.11.2010, 07:22
Erst mal Danke für die Erklärung
muss ich bei dieser Technik nichts an der Abgasanlage machen?
Gruß Jürgen
Alt 02.11.2010, 09:07
Boot: Sea ray
Erklär mal bitte wie das geht???
Alt 02.11.2010, 10:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es sind keine Klappen verbaut.
Oben an den Knien sitzen Ventile, die bei Unterdruck öffnen und Luft in den Auspuff lassen.
Da beim ruckartigem Gaswegnehmen ein Unterdruck im Auspuff entsteht,
wird so das Wasseransaugen verhindert.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.11.2010 um 10:37 Uhr)
Alt 02.11.2010, 10:36
Boot: Sea ray
wird so das Wasseranaugen verhindert.
Hast du da ein Bild von?
Und gibt es das System nur bei Volvo??
Alt 02.11.2010, 10:57
Boot: van Andern
Da hab ich die Ventile mal eingekringelt.
Ich hab das bis jetzt auch nur bei Volvo gesehen.
Hits:	607
Größe:	68,9 KB
Gruss Konny
Alt 02.11.2010, 11:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Kenn ich auch nur bei Volvo V6, V8 z.B. hat dies nicht und auch keine Klappen
Gruß Jörg
Alt 02.11.2010, 11:26
Hah ich verstanden ist ja geil
ist das System völlig wartungsfrei
Alt 02.11.2010, 13:14
Boot: Sea ray
Und wie schützt sich dann der 8ér vor Wasserschlag???
Alt 02.11.2010, 13:49
Boot: Cranchi 50 HT
Gar nicht, passiert in der Regel auch nichts. Es fahren auch sehr viele Mercruiser durch die Gegend wo die Klappen schon lange rausgegammelt sind und denen passiert in der Regel auch nichts. Sämtliche neuere Volvo mit SX haben keine Klappen, die Knie sind auch nicht höher als die bei Mercruiser. Als Skipper sollte man sowieso aus Vollgas nicht apprupt das Gas auf Leerlauf zurücknehmen, dann passiert auch nichts. Die Hauptgefahr liegt sowieso an der Mündungdes Knies ins Geweih wo die Abgase mit dem Kühlwasser verwirbelt werden, da hilft die Klappe sowieso nichts, da die erst dahinter kommt.
Wenn man allerdings Vollgas rückwärts fahren würde,was bauartbedingt meist nicht möglich ist und auch keinen Sinn macht würde die Klappe schon schützen um das durch die Probnabe gedrückte Wasser darin zu hindern durchs Geweih hochgedrückt zu werden....
Gruß Jörg
Alt 02.11.2010, 19:19
Hallo Jörg
ist das Abgassystem denn Wartungsfrei?
Gruß Jürgen vdh
Alt 02.11.2010, 19:39
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von chicken four Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Im Prinzip ja, aber man sollte Krümmer und Abgasknie alle paar Jahre mal auseinanderschrauben um zu sehen ob dort schon deutliche Korossion ist, wenn ja dann wechseln bevor der Krümmer durchgerostet ist und der Motor Wasser bekommt
Gruß Jörg
Alt 02.11.2010, 19:44
Mfg Jörg
Hallo Jörg
ist genau die richtige Anlage In deiner Beschreibung steht was von einem Stecker der die Vorzündung unterbricht. Ist an so was dranzukommen? event.Leihweise?
Habe heute noch ein paar Bilder gemacht da ist mir aufgefallen das die Welle rostig ist ,macht das was?
Hits:	334
Größe:	37,6 KB
Gruß Jürgen vdh
Alt 02.11.2010, 19:49
sollte ich das auch machen ? sieht so eigentlich alles super aus
Hits:	205
Größe:	37,1 KB
Gruß Jürgen vdh
Alt 02.11.2010, 19:50
schau mal hier rein:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89787
Beitrag: 109
gibt es für kleines Geld beim Hausmeister
Gruß Frank
Alt 02.11.2010, 20:17
Boot: Cranchi 50 HT
Anhang 243529
Sagen wir mal so, nach ca 6 Jahren im Salzwasser als Dauerlieger und nach ca 8 Jahren im Süßwasser sollte man das Abgasknie mal abschrauben und kontrollieren, je nach Befund dann alle 2-3 Jahre. Es schadet nach ein paar Jahren auch nicht, denn die Dichtfläche ist das Hauptproblem für Undichtigkeit und da schadet eine neue Dichtung nicht
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
