Alt 21.10.2010, 09:34
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Standard Impeller für Yamaha 60FEO, Baujahr 89??
ich möchte gern den Impeller wechseln, komme aber mit den Typ-Bezeichnungen ein wenig durcheinander...
Ist ein 60FEO, 6H2 - Baujahr: Da scheiden sich die Geister, irgendwo zwischen 88 und 89.
Der Impeller soll sein 6H3-44352-00 = IP 500316 - der wird aber für viel spätere Baujahre angegeben.
Kann mir da bitte jemand helfen ??
Ist das richtig, dass die Propellerwelle raus muss um das UW-Teil abzubauen?
Noch irgendwelche Besonderheiten?
Ich bin dankbar für alle Hinweise !!!!
Grüße, Mike
Alt 21.10.2010, 11:42
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Nein, die Propellerwelle bleibt unangetastet.
Unterwasserteil abschrauben (Auch unter der Opfer/Trimmanode sitzt noch eine Schraube!!!) und das U-Teil vom Schaft abziehen. Die Welle, die du jetzt siehst, ist die Antriebswelle vom Kraftkopf zum Getriebe.
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 21.10.2010, 12:37
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der korrekte Impeller für deinen Motor hat die Ersatzteilnummer 6H3-44352-00
Dr. Burscheid
Alt 21.10.2010, 14:46
Hallo und danke schon mal - meine Frage war aber etwas missformuliert: Es ging mir um den Ausbau des Impellers (danke aber für den Hinweis auf die Befestigung unter der Anode...) - der soll nur nach unten von der Welle getrennt werden können - und dafür ist ein wenig mehr Aufwand zu treiben, oder?
Gibts da Dichtungsprobleme?
Dankbare Grüße, Mike
Alt 21.10.2010, 15:15
Soooo schlimm ist das nicht...aber Fummelei (manchmal!)!
Schrauben aussen rausdrehen, Anode abschrauben, darunterliegende Schraube rausdrehen! Schlauch vom Staudruckmesser abziehen (wenn vorhanden. Unterwasserteil abziehen. Gehäuse der Wapu abschrauben (4 Schrauben). Impeller von der Antriebswelle ab"stülpen" (Vorsicht: Mitnehmerkeil nicht verlieren!) Laufrichtung des Impellers beachten. Wapu reinigen und den Impeller mit Glycerin einschmieren. Gehäuse auf den Impeller "aufdrehen". Gehäuse am UW-Teil festschrauben. Unterwasserteil montieren!
Es empfiehlt sich, die Schrauben alle leicht mit seewasserbeständigem Fett zu bestreichen, damit man sie später noch mal lösen kann!
So, viel Spass
Wasserskier (Kai-Uwe)
Alt 01.11.2010, 09:33
das schöne Herbstwetter hab ich mal genutzt, um mich um den Impeller zu kümmern...
UWT ist ab und auf der Werkbank. Pumpengehäuse ist ab. Impeller sieht eigentlich ganz gut aus, aber wenn ich schon mal ein Neuteil da habe...
ABER: Ich krieg das Teil nicht raus. Nach Anleitung (die allerdings nicht genau für meinen Typ ist - USA-Version?!) muss der Impeller nach unten abgezogen werden, dafür muss die Prop.Welle ein Stück raus.
Da stört jedoch eine "Innenmutter" im UWT, die die Prop.-Welle zu hanlten scheint. Die wird offensichtlich mit so einem kronenartigem Ringschlüssel (so wie für die Krümmermuttern bei den alten BMW-Boxern) rausgedreht. Hab mir auch ein Hilfswerkzeug zurechtgeschweisst. Aber es bewegt sich nicht ein Stück - obwohl ich in Rtg. "Off" wie angezeigt drehe und die Sicherungszunge natürlich brav zurückgebogen habe..
Was mache ich falsch???
Grüße, Mike
Alt 01.11.2010, 14:27
sorry, aber an genau dieser Stelle komme ich nicht weiter: " Impeller von der Antriebswelle ab"stülpen"" - der Impeller will nicht nach oben über die Antriebswelle ab, jedenfalls nicht mit nur mäßiger Kraft.
Und "lass bloß davon die Finger, du zielst in Ri. Totalschaden" befriedigt meine naturgegebene Neugier nur höchst unvollständig... Was mach ich denn da so schlimmes?
Grüße, Mike
Alt 01.11.2010, 20:17
hallo, nach euren deutlichen hinweisen habe ich es ein wendig beherzter angehen lassen und siehe da - es funktionierte - danke!!
gruß, mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
